Автор Тема: елабуга 97г. 2,2 при торможение стук в барабанах  (Прочитано 7741 раз)
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Доброй ночи Сокланы!!!!!!!!! Накипело, прошу помощи в борьбе с тормозилками!!!!!!!!!!! Суть токова : пол года назад появился стук при тормажении в задних колесках! Подумал крестовины сносились (очень похожо по звуку). Поменял не помогло, более детально стал выяснять, выяснилось точно калески стучат. Разбор и сбор барабанов не к чему не привел.
Симптомы такие: ставиш на ножник после снятия в перед трогоешся с трудом. Если юзнул задним то потом вперед норма.
И на малой скорости 20-30 км. при торможении удар в зади. Больше скорость удара нет. Понимаю что что то цепляет а вот что не пойму.
Курил форум не чего подходящего не нашол!!!!!!!!!!! Я сильно сомневаюсь что у меня самый "чудесный" блейзер, подскажите кто сталкивался или имеет УМНЫЙ МЫСЛЬ по этому поводу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Зарание благодарю ВСЕХ за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S. ВСЕ ПРОВЕРЮ ОТПИШУСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЕШБэшка 2.2 97г.
[url=http://newdent.co
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
Re: елабуга 97г. 2,2 при торможение стук в барабанах
« Ответ #1 : Января 25, 2014, 09:21:44 am »
По ходу всё закисло!!! Надо мазать ;) И тросик ручника тож закис может поменять???? :)
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
« Ответ #2 : Января 25, 2014, 11:55:08 am »
  • трос закис однозначно
    Оффлайн блейзерист
    • зачОООтка: +6/-1
    • С Празником
    « Ответ #3 : Января 25, 2014, 12:25:17 pm »
    Ну да согласен трос вариант! Только нечто смущает 1) на пробу руками трос показывает отличную работо способность (это не основное что смущает) 2) При таких проблемах стараюсь машину на скорость ставить но при езде и торможении удары остаются. Трос? Влюбом случае проверю!
    ЕШБэшка 2.2 97г.
    « Ответ #4 : Января 25, 2014, 12:31:17 pm »
  • когда на ручник ставишь, он вытягивается, а вот обратно у возвратной пружины нехватает силы его ослабить.
    Оффлайн блейзерист
    • зачОООтка: +6/-1
    • С Празником
    « Ответ #5 : Января 25, 2014, 01:32:36 pm »
    В понедельник еду в Шеви.ру буду проверять!!
    ЕШБэшка 2.2 97г.
    Оффлайн Анубис
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #6 : Января 27, 2014, 09:50:28 am »
    Ответ в студию пожалуйста!!! Нам тоже интересно в чём причина!!! ;)
    • зачОООтка: +361/-0
    • Действительный Член ФФК
    « Ответ #7 : Января 27, 2014, 10:56:30 am »
    Однозначно троса.У меня было прошлой зимой.И вроде тянутся.Клинило так, что уехать не мог.Только назад, вперед  -никак.
    « Ответ #8 : Января 27, 2014, 11:38:39 am »
  • Чем лучше смазать трос ручника? У меня проблема невозврата на мерсе, только в морозы, в тёплую погоду всё работает, понятно что там влага и грязь как это всё удалить?
    Оффлайн Анубис
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #9 : Января 27, 2014, 11:43:57 am »
    Можно попробовать снять всё это дело и синтетикой по принципу из бутылки с навеса!!! Или менять тросик комплектом!!! ;)
    « Ответ #10 : Января 27, 2014, 12:28:09 pm »
    Мазал я всяко, не снимая правда.Всё равно закис.Проработал где -то года три.В конце того года новые поставил.
    « Ответ #11 : Января 27, 2014, 12:29:27 pm »
    Снять уже не всегда возможно, так как хорошо закисает как раз на входе в барабан.
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #12 : Января 27, 2014, 12:54:15 pm »
    У меня года 3-4 назад начали подклинивать тросики, продырявил оплетку в самой верхней точке и раз-два в год загоняю туда обычное масло медицинским шприцом с иглой. Потом плотно обматываешь изолентой. Ну и конечно надо им пользоваться регулярно
    Оффлайн Анубис
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #13 : Января 27, 2014, 01:40:16 pm »
    Эт точно!!! Пользоваться нужно чаще!!! От того что редко пользуеш эту вещь она и закисает!!! ;)
    « Ответ #14 : Января 27, 2014, 01:49:59 pm »
  • Пользуюсь ручником постоянно, но наступают морозы и всё, поставить можно, снять нельзя :(
    « Последнее редактирование: Января 27, 2014, 01:51:40 pm от Arkasha77 »
