Автор Тема: ПРОДАНО!!!!  (Прочитано 6702 раз)
Оффлайн Kors
ПРОДАНО!!!!
« : Января 23, 2014, 01:15:16 pm »
Продам Б/У.
Адаптер PAC AAI-GM24 GM для подключения дополнительных устройств, для автомашин GM-групп.(Шевролет ТАХО, Кадилак Эскалейд, Шевролет Сильверадо, и куча других ШЕВРОЛЕТ, ХАММЕР, КАДИЛАК) Для штатных магнитол.
ПРОДАНО.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2014, 09:44:28 am от Kors »
Оффлайн Dim Ok
  • зачОООтка: +12/-0
  • Chevrolet Silverado 1996
Re: адаптер для GM
« Ответ #1 : Января 23, 2014, 03:03:57 pm »
Беру, скинь какой-нибудь контакт.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: адаптер для GM
« Ответ #2 : Января 23, 2014, 04:39:53 pm »
если на твой 96 год - тебе он не нужен. совсем. это только для послерестайловых 800-х кузовов. с 2003 года. Кстати вещь хорошая и очень редкая, ее года три уже не производят и на ебее нету. А вместо нее какая то туфта.
Оффлайн Dim Ok
  • зачОООтка: +12/-0
Re: адаптер для GM
« Ответ #3 : Января 23, 2014, 06:55:23 pm »
Спасибо ;) Тогда отбой.....
Оффлайн Roadster
Re: адаптер для GM
« Ответ #4 : Января 23, 2014, 07:15:34 pm »
сорри что обломал торговлю
Оффлайн Kors
Re: адаптер для GM
« Ответ #5 : Января 24, 2014, 08:28:38 am »
Roadster, приветствую! Скажите пожалуйста, то есть с квадратами их не связать? только 800-ки и ВЫше?
Оффлайн Kors
Re: адаптер для GM
« Ответ #6 : Января 24, 2014, 08:31:01 am »
Если необходимо, могу и штатную голову предложить. она без мп3, зато на 6 дисков.
Оффлайн Roadster
Re: адаптер для GM
« Ответ #7 : Января 24, 2014, 09:28:10 am »
достаточно посмотреть на сайте производителя pacаudio.com
конкретно этот "....gm24" на фулсайзы с 2003 года. 98-02 года "...gm12" кажись. до 98 там ваще все просто - никакой цифровой шины в магнитоле. Можно тупо поставить большой железный тумблер на коммутацию аудиосигнала. На 900-х "...gm29".
У меня именно эта штука лет 5 работает. Она специально заточена под разъемы на магнитоле, под тип цифровой шины. Этот аудио вход можно просто выбрать с рулевых кнопок. И ничего не надо резать-паять
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
Re: адаптер для GM
« Ответ #8 : Января 24, 2014, 10:02:42 am »
я себе возьму, если правильно понял это для 800-х, что бы подружить устройства со штатной магнитолой
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
Re: адаптер для GM
« Ответ #9 : Января 24, 2014, 10:09:07 am »
вообщем говори где забрать
Оффлайн Roadster
Re: адаптер для GM
« Ответ #10 : Января 24, 2014, 10:35:32 am »
2003-2006 годов. Если просто плеер подключить то только тюльпаны соединить. Если строить стационарно вторую магнитолу, эта хрень позволяет использовать питание RAP (машину уже заглушили, ключ вынули, а музыка играет до открытия двери), там есть спецпроводок. Обязательно использовать реле! спецпроводок только как управляющий, если запитать от него напрямую - сгорает без возможности восстановления.
Да и еще, на самом деле там два аудиоинтерфейса, переключаемые с руля ;)
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
Re: адаптер для GM
« Ответ #11 : Января 24, 2014, 10:48:15 am »
вообщем надо взять посмотреть
Re: адаптер для GM
« Ответ #12 : Января 24, 2014, 11:00:34 am »
  • Roadster, приветствую! Скажите пожалуйста, то есть с квадратами их не связать? только 800-ки и ВЫше?
    нет, для квадратов по большому счету вообще ничего не надо, старую фишку отрезал,  к евроразъему припаял и все. Ну для удобства можно переходник купить, чтоб нерезать.
    Оффлайн Roadster
    Re: адаптер для GM
    « Ответ #13 : Января 24, 2014, 11:02:19 am »
    а че на нее смотреть, коробочка с проводами и разъемами ;)
    • зачОООтка: +16/-0
    • Москва
    Re: адаптер для GM
    « Ответ #14 : Января 24, 2014, 11:17:05 am »
    а USB там нету?
