Автор Тема: Как открыть капот в Елабузере?  (Прочитано 6348 раз)
Оффлайн Eulake
  • Авто: Елабуга 4х4,1997
« : Января 16, 2014, 10:44:11 am »
Всем доброго дня! Снимал аккумулятор для зарядки, чересчур энергично захлопнул крышку капота, теперь не могу открыть. В щель видно, что лежит на боку пружина, что рядом с защелкой, может еще что... :( Попробовал понажимать на рычаг отверткой, но без пользы. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Спасибо ответившим.
Re: Как открыть капот в Елабузере?
« Ответ #1 : Января 16, 2014, 10:48:14 am »
  • а на ручку открывания капота не реагирует что ли?
    Оффлайн Eulake
    « Ответ #2 : Января 16, 2014, 05:56:25 pm »
    Тот,что в салоне, который управляет тросом-открыт.А насчет того,что под капотом-там щель получилась слишком узкая,только отвертка и пролезает (пружина то не фунциклирует)
    « Ответ #3 : Января 16, 2014, 06:09:21 pm »
    один в салоне дергает ручку капота, второй давит на капот. или железной линейкой пытаться дернуть уголок к которому тросик крепится.
    « Ответ #4 : Января 16, 2014, 06:53:46 pm »
  • самый крайний вариант: сдергиваешь уголки панели дворников под лобовым ( правда ими придется пожертвовать) и откручиваешь гайки крепления капота к петлям.
    Оффлайн Eulake
    « Ответ #5 : Января 17, 2014, 09:18:27 am »
    Спасибо всем ответившим, но позволю себе дурацкий вопрос-трос тут точно при делах? Он то полностью прослаблен (можно даже от ручки в салоне его отсоединить-еще 2 см добавится) А не открыть то защелку-ту что по центру капота.
    Оффлайн Анубис
    • зачОООтка: +17/-0
    • Лето у нас малоснежное.
      • Одноклассники- Майл Ру
    « Ответ #6 : Января 17, 2014, 04:23:31 pm »
    Бери плоски и тяни со стороны ручки за тросик!!! Правда как и Марат сказал лучше второму человеку помогать то-есть поддёргивать капот!! Должно получиться!!! Такая же беда была!!! Оказалось тросик ругулировать нужно со временем растягивается!!! ;)
    Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
    Оффлайн Eulake
    « Ответ #7 : Января 17, 2014, 05:23:50 pm »
    Меня все напрягает защелка по центру-она то от троса сработает? Трос то вроде правильно сработал, а из за пружины капот не приподнялся и она не реагирует
    Оффлайн CHEVYTRUCKS
    « Ответ #8 : Января 17, 2014, 05:52:50 pm »
    рассказывай как регулировать?)
    Оффлайн Анубис
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #9 : Января 17, 2014, 06:17:37 pm »
    Дык на то и второй человек и нужен.Ты тросик тянеш-защёлка отодвигается а второй капот тянет в верх!!! Удачи!!! ;)
    Оффлайн Анубис
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #10 : Января 17, 2014, 06:19:55 pm »
    Там где замок капота поставил пружинку на тросик что в натяг держала и перед пружинкой стопор! Вот так и по борол эту напасть!!! :)
