Автор Тема: Какой из 2х Блэйзеров вы бы порекомендовали взять?  (Прочитано 16842 раз)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
как могут не напрягать отсутствие 3-4 передачи то?
Лех, я когда свой взял, больше месяца без 3-4 ездил.
Ручку в режим 2 и вперед. Скорость не более 80-90. По МСК вообще нормально.
Когда пришлось за город ехать, был только один напряг. Нас несколько машин туда ехало и они все усвистали, а потом меня долго ждали.
До того, как к Женьке на переборку АКПП загнать км 500-600 накатал.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
на исправной коробке с блокировкой бублика на такой скорости обороты ДВС 1500... какие же обороты будут на второй передачи боюсь представить. Как может не напрягать когда движок насилуешь?
Оффлайн bot
  • Люфт
Добрый вечер. Дабы не плодить темы задам вопрос к бывалым...Какой примерно ресурс (ну или наработка на отказ) генератора и стартера у шеви блэйзер 4.3 американец? на продажу выставлено авто 1996 г.в. заявленный пробег 220 т.км. со слов продавца осуществлен за последнее время осущестлен ремонт генератора, замена задней полуоси, внезапно крякнул стартер (причину пока не знаю)...собственно вопрос можно ли по этим ремонтам,поломкам хотя бы косвенно судить о реальности пробега? Спасибо.
не бери, видишь уже разваливаться начал..... еще колеса в пути отлетят
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Ну где то 2500-3000. Я как раз больше не на скорость смотрел а на обороты.
И движок при этом не насилуется. Обороты в допустимых пределах. Если по трассе 140-150 ехать, оборотов примерно столько же будет.
Насиловать движок это если в красной зоне стрелку держать или рядом с ней.
« Последнее редактирование: Января 18, 2014, 11:52:52 am от Al1 »
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
У меня родной генератор умер при пробеге 115.000 примерно. А купленный ему на замену китайский аналог (Юнипойнт) нормально отработал километров 50 пробега. Стартер был заменен еще до меня на тот же Юипойнт, но пашет исправно. Подшипники полуосей я менял при пробеге около 140.000, ступицу переднюю при пробеге примерно 120.000. Такие уж моей машинке дороги доставались.
Насчет честности пробега не сомневаюсь, при осмотре машинки в сервисе после покупки сказали, что по общему состоянию похож на правду.
« Последнее редактирование: Января 18, 2014, 11:29:59 am от Kaiser »
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
на 3000 оборотах уже не реккомендуется ездить... масляное голодание... раскрутить кратковременно для ускорения да можно, но не ЕЗДИТЬ!!
на второй передаче на 60 уже обороты под 2500.... это максимум что можно - но это уже не езда!
« Последнее редактирование: Января 18, 2014, 11:59:31 am от Dfone »
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Леш, маслянное голодание чего? Движка, коробки, мостов??? Без обид, но откуда информация-то?
движка конечно же...
у нас машин не расчитан чтобы его крутить.. масла мало!! картер из-за перднего моста маленький...  на больших оборотах масло раскидывает и оно не успевает стекать со стенок.. начинают гидрики на сухую работать, изнашивая распред вал.
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
инфа откуда? ;)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Раскрутить кратковременно можно в красную зону, а все, что до красной нормальные обороты!
ну крути верти потом когда мотор застучит - не удивляйся ;)
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
инфа откуда? ;)
опыт ;)
Леш, чей?!;) Кем не рекомендуется-то?! :)
инфа откуда? ;)
опыт ;)
можно сказать личный, несколько машин видел как экпулуатируют и что с ними бывает... мотор был нормальный ;)
еще придавив сильно тапку на ХХ можно провернуть вкладыши...
