Автор Тема: Звук в наших авто  (Прочитано 133927 раз)
Оффлайн Deagle0.50
Re: Звук в наших авто
« Ответ #345 : Апреля 14, 2011, 04:42:30 pm »
Может кто-то заказывал себе (поиском не нашел тут) что-то на подобии
http://cgi.ebay.com/PAC-AAI-GM9-Aux-Input-MP3-IPOD-Tahoe-S-10-Suburban-NEW-/380320629818?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item588ce0443a ???
Вместо СД-чейнджера подключается к штатной магнитоле, далее подсоединяется плеер в линейный вход...
читаем внимательнее что я писал
АУХ я нашел на Тахо, но USB/SD- нет.. спрашиваю конкретно про носители информации а не плееры(т.к. плееры со своими процессорами+эквалайзерами будут искажать звук), в итоге получится х знает что
и плеер подзаряжать постоянно надо, да и флэшка MP3 у меня малой емкости, USB ж 8-16Gb
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2011, 04:47:25 pm от Deagle0.50 »
Minsk Tahoe 5.3 Z71 4wd 2004-был...
Tiguan 2.0tdi-стал...
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #346 : Апреля 15, 2011, 08:04:23 pm »
самому такое не сделать. Голова на тахе работает по своему какому-то хитрому сценарию. Точной технической характеристики не дам, но товарищ мой сказал, что с этой головой не возможно что-либо сделать. Флешки она сама воспроизводить не может, устройство для воспроизведения звука с флешки к ней не подсоединить. Можно попробовать впаять линейники в усилок (если он есть). Мы этим не стали замарачиваться, потому что до усилка добраться трудно, нужно полсалона разобрать. У вас, если есть желание, то дерзайте. Ничего сложно в этом нет. От головы на усилок идут как и у всех магнитол линейные выходы (то есть вывод звука), если в машине есть телевизор, то есть еще один линейный вход на голове (только выглядит он не как тюльпан, а он в фишке маленькой черного цвета) можно попробовать использовать его, т.к. вывод звука с потолочного ДВД можно вывести через функцию AUX на голове. это будет еще проще. Купить простенький мафончег с USB тыщи за 1,5-3 и вывести линейники на выход ДВД, запараллелить просто, можно добавить переключатель, что тоже не проблематично.
Оффлайн Deagle0.50
« Ответ #347 : Апреля 16, 2011, 10:11:56 am »
dvd нету..
ок, буду подбирать магнитолу
ещё раз ветку покурю
кто-то писал что места мало, глубокая магнитола не становится...
« Ответ #348 : Апреля 16, 2011, 11:31:09 am »
http://www.dvdplayer.com.cn/search.php?SID=265&Keyword=&x=41&y=11
интересно ваше мнение о девайсе и в целом
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #349 : Апреля 16, 2011, 11:44:36 am »
Говно. Подробнее обосновать?
« Ответ #350 : Апреля 16, 2011, 11:56:54 am »
если можно.просто любопытство?да и функционал вроде ничего.в штатное место встаёт .какие минусы?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #351 : Апреля 17, 2011, 04:06:30 am »
Минус номер один - отсутствие какой-либо гарантии, даже если этот китайский франкенштейн вообще не включится. Минус два - экран, он однозначно хреновый, может отдавать в зеленый, синий или любой другой цвет, вкупе с обязательной в целом хреновой цветопередачей и маленьким разрешением (помнишь телефон ericsson t68, первый в мире цветной телефон, так вот, китайцы пока эту технологию в массе своей используют, не все, но всё же). Минус три - отсутствие каких-либо обновлений прошивки и прочих сладостей, т.е. например, изначально этот аппарат читает DVD, avi и mp3, так он и будет читать их до конца жизни, пока не навернется (где-то через месяц). Минус четыре - почему навернется через месяц, потому что китайцы на подобных аппаратах используют микросхемы с "помойки" размещенных в Китае производств (а их там все). В общем думай сам, я лично видел некий Phantom, который между прочим в России представлен официально, имеет "гарантию" и прочее. Картинка зеленая, мерцает при переключении DVD/TV/GPS как телевизор "Весна" или "Рубин" и имеет схожее с этими телевизорами тактильное ощущение от кнопок. А, кстати, Навител там не обновлялся никак, что только я не пробовал.
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #352 : Апреля 18, 2011, 10:56:07 am »
+100!))) :afro:
Tahoe 1997 LT 5,7 5-doors
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #353 : Апреля 18, 2011, 01:18:16 pm »
Согласен с отзывами. Это устройство из серии Ктайского Фантома. Ночинка там может быть такая же как и у Пионера, кстати, но само устройство ни разу не Пионер. Разбирал с товарищем один такой "Фантом", а рядом был Пионер под рукой, сравнили. Если что- то и мутить, то для начала надо голову снять и посмотреть, какие там есть выход-входы.
« Ответ #354 : Апреля 18, 2011, 03:29:58 pm »
повторяю вся эта апаратура заточена под конкретный авто.есть всё что необходимо и прошивки тоже и провода родные .почитайте там всё написано.возможно качество сборки не очень.
Оффлайн Deagle0.50
« Ответ #355 : Апреля 18, 2011, 03:36:05 pm »
на счет этой конкретно не скажу
но на Хундай есть магнитолы Фантом, по качеству не лучше оригинала(А Хундай естественно хорошим звучанием не славится).
Так вот JVC за 100$ звучит намного лучше фантома за 450$
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #356 : Апреля 18, 2011, 04:00:57 pm »
Есть у меня знакомый который занимается ремонтом и обслуживанием мобильного аудио. После разговора с ним на подобную тему, в частности меня интересовали усилители, сказал, что комплектуется все это как уже заметил уважаемый Koldun, с помойки. Если Вам важно осознание того, что в ней всего "понапихано", не заморачиваясь при этом на конечном результате, то, бесспорно - это Ваш выбор. И я не в коем случае не хочу Вас оскорбить, дело в том, есть люди, поставив в свое авто тот же пресловутый Фантом, пользуют его и при этом хлопают в ладоши, от объема функционала. Опять же, поддерживаю Deagle0.50 в его последнем предложении.  ;)
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #357 : Апреля 18, 2011, 04:32:09 pm »
Это бесполезный спор, тут маньяки авто звука. Им все что меньше 300 баксов за колонку не играет.   ;D
А про фантомы, пол форд фокус клуба ездят на фантомах и радуются, и тут дело не в деньгах.
Просто кому то достаточно как играет китайский фантом, а кому то подавай пионерика 99го, ибо он так круто играет.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #358 : Апреля 18, 2011, 04:35:30 pm »
 :afro: :afro: :afro: :afro: Все сказано!! :afro:
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #359 : Апреля 18, 2011, 04:37:11 pm »
Вот тут Вы, уважаемый, не правы. Я уже писал выше, что динамики за 300баксов за пару не играют ту музыку, которую я слушаю, ни одна "приличная фирма". Это раз!
И просто есть люди которые слышат разницу - по научному аудиалы называются, а есть которые не слышат - визуалы и\или кинестетики. А Пионер уже не тот, что раньше. ;D
Тахо 3-дв 95г
