Автор Тема: Звук в наших авто  (Прочитано 133822 раз)
Оффлайн Arahorn
  • зачОООтка: +110/-0
Re: Звук в наших авто
« Ответ #510 : Августа 11, 2014, 03:03:37 pm »
Откалибровать врядли, тач менять надо. Вот только найти что-то на китайцев тяжело. Можно посмотреть на ебее и прочих, но привезешь, а он может и не подойти именно к твоей модели. Я такие вещи снимаю (если у тебя он не приклеен к дисплею), иду туда, где торгуют запчастями на телефоны-планшеты и подбираю подходящий по размеру и расположению шлейфа. НО, бывает что они внешне одинаковые, а не работают, тогда возвращаю назад, главное транспортировочные пленки с него не снимать
Спасибо, посмотрю! Но всё-таки, неужели он никак не калибруется? А на нём какая-то ОС стоит типа Win Embedded или просто уж так нарисовано типа Центрафузы? В нифигаторах есть способ выйти в винду, например, на Explay ткнуть пять раз стилом в нижний левый угол, а потом один раз в правый верхний - выходит. В некоторых вообще это в меню имеется. А вот в кЕтайцах как, может, знает кто? ;)
Оффлайн KLF
    • stratum.pro
« Ответ #511 : Декабря 01, 2014, 10:40:27 am »
Небольшой фотоотчёт  о замене штатных задних (потолочных) динамиков в трёхдверный таное 96 года. Цель - установка вместо них ас стандартной овальной конфигурации марки auditor.
1. Демонтируем внутренние пластиковые накладки на левой и правой задних стойках кузова. Отщелкиваем верхнюю накладку.
2. Отогнув со стороны багажника находим болты крепления динамиков к крыше. Накидной на десять помогает отвратить. Предварительно отсоединяем питание от динамиков. Сразу скажу, что мы откусили провода, так как проложили новую проводку.
3. Извлекаем металлическую пластину с вмонтированной системой.
4. С помощью головки на 7 откручиваем динамик от этой пластины.
5. Далее с помощью примерки и рисования шаблона формирум линию реза.
6. Режем лобзиком с полотном по металлу.
7. Зачищаем напильником линию реза. Примеряем динамик. И если все ровно, сверлим крепежные отверстия в пластине. Не ошибитесь в положении магнита относительно потолка)
8. Закпреляем динамик на пластине и монтируем. Рекомендую пятно контакта магнита с крышей проклеить кусочком вибропласта.
[/img]
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #512 : Января 10, 2015, 05:45:37 pm »
А цель - именно родные поставить? Или звук получить?
