Автор Тема: Передние крылья на круглые Блейзеры  (Прочитано 14982 раз)
nik1967
Re: Замена крыльев.
« Ответ #15 : Июля 29, 2008, 09:20:30 pm »
1430р это розница или опт?у них цены какие-то смешные.
Оффлайн Hron
  • зачОООтка: +16/-0
  • Работа дураков любит.
Re: Замена крыльев.
« Ответ #16 : Июля 29, 2008, 09:52:02 pm »
"Когда я начал водить машину,я стал аккуратнее переходить улицу."
Оффлайн streletz
Re: Замена крыльев.
« Ответ #17 : Июля 29, 2008, 10:22:50 pm »
Марат! Привет от всех кто хочит по оптовым ценам! Может что то надо продолжить по этой ссылке? Скажи что.
Оффлайн streletz
Re: Замена крыльев.
« Ответ #18 : Августа 05, 2008, 12:13:04 pm »
Такой вопрос. Крыло от елабузера без отв. под повторитель подойдет на круглого? Левое уже нашел-договорился. А правое в Кузоффе предлагают от елабуги.
Оффлайн si
  • зачОООтка: +14/-0
Крылья от америкоса на Еблейзер?
« Ответ #19 : Ноября 22, 2008, 12:31:19 am »
Реален-ли беспроблемный субж? Крылья от американца на ЕБлейзер?
Нравятся "дутые" арки на америке. Крепеж/посадка совпадети ли требуется колхоз? Повлечет-ли за собой замену капота или даже морды?
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2009, 12:13:56 am от Slava43 »
Re: Крылья от америкоса на Еблейзер?
« Ответ #20 : Ноября 22, 2008, 09:24:01 am »
"Телевизор" точно придется менять,т.к.стойки рамки радиатора на американце расположены шире,чем на ЕБлейзере,да и профили крыльев под поворотник разные.Клюв на капотах разный.
Чисто из-за "нравится"-смысла нет.Затратно.
« Ответ #21 : Ноября 22, 2008, 09:38:00 am »
Радиатор крепится не к самому суппорту,а к металлической или пластиковой рамке.Рамка стандартная под все-уже к суппорту.
А Крепление фар на бразильце широкое и почему-то между амер.крылом и стойкой суппорта влазить не хочет. Правда,пробовал.
« Ответ #22 : Ноября 24, 2008, 09:18:07 am »
  • Телевизор на американце до 98 г и елабуге абсолютно одинаковые!
    « Ответ #23 : Ноября 24, 2008, 12:46:56 pm »
    Ребята,давайте не будем спорить. Когда попробуете-все поймете. Я пробовал. :) :)
    Re: Передние крылья на круглые Блейзеры
    « Ответ #24 : Марта 02, 2009, 10:48:14 pm »
    Вот пример установки американской морды на ЕБлейзер:
    Yurik350
    « Ответ #25 : Марта 03, 2009, 12:47:03 am »
    Гы... Только закончил свои сношательства с крылом. Обошлось 1200 за крыло, 800 за материалы и 2000 за окраску. Менял сам. Сказать, что зае...ся- значит не сказать ничего! Какие 7 болтов?! Минимум 17, да ещё секас с расширителем, который от старого крыла было хрен отвернуть. День плотной работы, у меня получилось аж 2 всвязи с совмещением с основной работой. Кстати, бамер снимать не надо, пластиковый уголок прекрасно можно аккуратно отогнуть. Крыло поставил тайваньское, предварительно прорезав отверстия под расширитель и !!!поворотник!!! Получилось хорошо, я доволен.
    Оффлайн VLAD
    • зачОООтка: +33/-2
    « Ответ #26 : Марта 03, 2009, 09:37:32 am »
    Вопрос: нижняя часть расширителя при установке плотно прилегает к крылу или есть зазор?
    « Ответ #27 : Марта 03, 2009, 10:56:31 am »
  • Гы... Только закончил свои сношательства с крылом. Обошлось 1200 за крыло, 800 за материалы и 2000 за окраску. Менял сам. Сказать, что зае...ся- значит не сказать ничего! Какие 7 болтов?! Минимум 17, да ещё секас с расширителем, который от старого крыла было хрен отвернуть. День плотной работы, у меня получилось аж 2 всвязи с совмещением с основной работой. Кстати, бамер снимать не надо, пластиковый уголок прекрасно можно аккуратно отогнуть. Крыло поставил тайваньское, предварительно прорезав отверстия под расширитель и !!!поворотник!!! Получилось хорошо, я доволен.
    Плавали, знаем! Еще трабл в том, что между верхней частью крыла и кузовом стоят проставочные шайбы которые регулируют зазоры, и если машину уже ремонтировали, то их наверняка потеряли. И все надо делать по новой. Крылья Тайвань отдельная песня - дырки, особенно самая ближняя к капоту, не совпадают. Приходится натягивать кувалдой и нехорошей матерью :). К тому же из-за того, что металл там толщиной с конфетную фольгу при натягивании его всего крючит. По этому когда ремонтировал свой после аварии экономить не стал, а  поставил и капот и крылья б\у, но оригинал. Вот они встали отлично!
    « Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 12:11:46 pm от Slava43 »
    Yurik350
    « Ответ #28 : Марта 03, 2009, 11:06:05 am »
    Достаточно плотно, но зазорчик всё же остатся. На старом было так же.
    Ничего подобного. Всё встало отлично, ничего не тянул, зазоры тоже почти сразу нормальные были. Пришлось только самый верхний передний болт регулировать.
    « Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 12:14:42 pm от Slava43 »
    Оффлайн gm-blazer
    « Ответ #29 : Марта 03, 2009, 03:14:55 pm »
    Я согласен с Маратом!
    Лучше б/у, но оригинал! Так на моем блейзере появился капот от джимми (на разборе небыло от блейзера) покрасил поставил и забыл :afro:
    Blazer 97 г.в. 4.3 европеец
