Автор Тема: непонятка с 4l60E  (Прочитано 11875 раз)
Оффлайн АЛЕКС ДОН
  • Донбасс никто не ставил на колени
непонятка с 4l60E
« : Января 04, 2014, 08:59:50 pm »
Добрый день или вечер СОКЛАНОВЫ непонятки с АКПП блейзер Америка 4.3 1996г.в.На панели переключения есть такие символы  P R N OD D 2 1.При включение на  1 едет на первой передача при переключение на 2 трогается и едет на второй без  первой передачи при включение на D орошается с первой потом вторая затем третья и прямая только передачи короткие при OD все тоже самое как на D только передачи длинные и такое ощущение когда включается третья передача буксует обороты становятся повышенные в районе 2200  при скорости в районе 75-80 км включается прямая и обороты где-то 1600.Объясните пожалуста это нормально или как .
Re: непонятка с 4l60E
« Ответ #1 : Января 04, 2014, 09:46:10 pm »
  • Так и должно быть, может 3-я малость пробуксовывает, но  точно сказать можно только прокатившись.
    А так ни какого криминала не вижу.
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #2 : Января 04, 2014, 10:32:23 pm »
    Если появляется пробуксовка при переключении, т.е. обороты, вдруг, резко подпрыгивают при разгоне, между передачами, это признак близкой кончины.
    Фрикционам конец, как минимум.
    Лично я криминал вижу.
    « Ответ #3 : Января 04, 2014, 10:37:20 pm »
    масло давно менял? какого цвета масло, запах есть?
    « Ответ #4 : Января 04, 2014, 11:41:12 pm »
  • Если появляется пробуксовка при переключении, т.е. обороты, вдруг, резко подпрыгивают при разгоне, между передачами, это признак близкой кончины.
    у меня так уже 150 тыщ никак кончится не может (пробег за 300)....
    Уже специально жду, когда ж она помрет!  :)
    « Последнее редактирование: Января 04, 2014, 11:44:35 pm от Марат »
    Оффлайн АЛЕКС ДОН
    « Ответ #5 : Января 05, 2014, 12:35:33 am »
    Масло менял 8000 назад масло гарью не пахнет. Светлое непенится
    Оффлайн АЛЕКС ДОН
    « Ответ #6 : Января 05, 2014, 12:40:04 am »
    А возможно такое быть после замены масло, я подозреваю когда поменял масло вроде такое почалось.
    « Ответ #7 : Января 05, 2014, 12:35:15 pm »
    может по электрике в коробке не все отрабатывает?
    « Ответ #8 : Января 05, 2014, 12:36:24 pm »
  • вот это больше похоже - как всегда соленоид отломили ;)
    « Ответ #9 : Января 05, 2014, 12:38:31 pm »
    да а как вы это узнали? тоже думаю об этом только не отломили а просто время его пришло))
    « Ответ #10 : Января 05, 2014, 12:40:10 pm »
    если при замене масла в АКПП на блейзере снимать траверсу на которой раздатка висит, то поддон снимается легко и шанс повредить соленоид минимален. иначе это удаление аппендицита через ..опу.
    « Ответ #11 : Января 05, 2014, 12:42:10 pm »
    все верно.но там ещё есть соленоиды)
    Оффлайн АЛЕКС ДОН
    « Ответ #12 : Января 05, 2014, 06:15:15 pm »
    Масло менял сам вроде все аккуратно делал.Покупал авто в декабре 2012 в Киевской обл. Гнал в Донецк все время по трассе.На трассе этого не ощущал сразу поменял все расходники масла,фильтра.Может АКПП была подпалена или до меня что-то отломали в АКПП.И ещё вопрос когда рычаг ставил на 2 должна быть первая а потом вторая передача или сразу трогается со второй?
    « Последнее редактирование: Января 05, 2014, 06:35:02 pm от SHMATEK »
    « Ответ #13 : Января 05, 2014, 06:21:41 pm »
  • на 2 трогается со второй - в гололед полезная вещь, чтоб колеса не пробуксовывали при старте.
    Оффлайн АЛЕКС ДОН
    « Ответ #14 : Января 05, 2014, 06:35:58 pm »
    Так значит и должно быть?
