Автор Тема: Дизель в наследство от REXER  (Прочитано 14235 раз)
Оффлайн valyidol
« : Января 04, 2014, 02:09:00 am »
Решил ознакомиться с наследством. Снял головы. Здесь все не так плохо. Цилиндры расточены, стоят поршни 113.381мм. Заметного износа нет. Хон отсутствует только на самом верху, на ширину не более 2-4 мм. Не критично.
А вот первая новость:
Похоже, что из-за этой трещины вся передняя часть была покрыта толстым слоем масляной грязи.
А вот и самая хреновая новость:
Судя по характеру износа коренных вкладышей, коленвал нужно нести на диагностику к мануальному терапевту. Очень похоже, что вал кривой.
Вообще, двигатель собран хрен знает как. Похоже, что прокладки ГБЦ использовались вторично. Другой причины, зачем они были промазаны герметиком, я не вижу. Опять-таки, сломанную крышку зубчатой передачи ГРМ поставили. Шатуны установлены не в соответствии с номерами цилиндров. Дай бог, чтобы хоть крышки шатунов не были перепутаны. Поддон установлен без прокладки, на герметик.
План:
1. Диагностика коленвала
2. В зависимости от результатов п.1. Возможна замена колена.
3. Установка центральнорасположенной турбины от HUMMER. Для этого доработка блока для подчи/слива масла, со снятием распредвала и сверлением нужных отверстий.
4. Сборка
5. Покупка нового  PMD
6. Ремонт АКПП 4L80
7. Снятие со своего Субура дизеля 6,2 в комплекте с TH400 и установка на его место 6,5 с центральной турбиной и АКПП 4l80
8. Внедрение проводки для подключения нового дизеля и трансмиссии.
9. Внедрение интеркулера
Принимаю пожелания удачи
« Последнее редактирование: Января 04, 2014, 02:13:53 am от valyidol »
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Re: Дизель в наследство от REXER
« Ответ #1 : Января 04, 2014, 08:18:18 am »
Хорошая задумка! Я свой вал на призмах мерил, биение на одну сотку было. А зачем турбину в развал?
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Andrey V Ka
« Ответ #2 : Января 04, 2014, 10:42:53 am »
Почему я не удивлен?
Оффлайн valyidol
« Ответ #3 : Января 04, 2014, 11:12:13 am »
Причины две:
1. У меня уже есть такая турбина, а также впуск/выпуск для нее. Есть даже головы под такой впуск. Но я оставлю головы под классического паука, так как из турбины воздух пойдет в куллер. А для турбины сбоку хрен запчасти найдешь.
2. Мне очень не понравилось с боковой турбиной обслуживать/ремонтировать. Чтобы поменять форсунку, или свечку, нужно снять выпускной коллектор. А сделать это, не снимая крыла - нужно проявить чудеса гибкости и изворотливости. А с центральной турбиной все открыто.
Лева, так ты оставил вал с биением в сотку?
Оффлайн valyidol
« Ответ #4 : Января 04, 2014, 11:17:53 am »
Наверное потому, что устал удивляться?  :D
Andrey V Ka
« Ответ #5 : Января 04, 2014, 11:37:45 am »
Сотка это не биение, это погрешность.
Оффлайн valyidol
« Ответ #6 : Января 04, 2014, 01:34:24 pm »
Я эту тему (турбина в блоке) обсуждаю с америкосами на www.thetruckstor.com так там один вон чего намастрычил на своем Вэне:
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
« Ответ #7 : Января 04, 2014, 01:43:06 pm »
 хотелось бы увидеть расположение куллера в моторном отсеке :)
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #8 : Января 04, 2014, 01:51:55 pm »
Это параметры нового вала :)
  так он не будет в моторном отсеке, должен уехать под бампер или перед радиатором.
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн valyidol
« Ответ #9 : Января 04, 2014, 02:25:03 pm »
Скорее всего так и будет. Но, как говориться, step-by-step. Будет зависеть от конкретного куллера. Есть варианты, когда куллер устанавливается над впускным коллектором, а обдув организован через дырку в капоте. Для бездорожья такой вариант предпочтительнее. Решение буду принимать после установки двигателя.
Не исключено, что придется немного резать моторный щит из-за турбины.
Лева, хочу услышать твое экспертное мнение. Если измерения вала покажут положительный результат, вкладыши менять? Износа на шейках не замечено. Конечно буду еще все тщательно промерять...
Оффлайн valyidol
« Ответ #10 : Января 04, 2014, 03:18:55 pm »
А вот причина подклинивания стартера:
Резьба "восстановлена". Только не на всю длину, а короткими кусками.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #11 : Января 04, 2014, 04:25:13 pm »
Кулер на двигателе- игрушка, толку от него почти не будет, там от мотора жарко. По поводу вала и вкладышей-Если вал нормальный, овальность меньше 2х соток, то достаточно просто подкинуть свежие вкладыши. Но вкладыши менять в любом случае.
« Последнее редактирование: Января 04, 2014, 06:10:11 pm от Лев 66 »
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн RangeR (Андрей)
« Ответ #12 : Января 04, 2014, 04:41:11 pm »
поддержу Льва, кулер под капотом это баловство, толку от него 0 целых 0 десятых. В свое время стоял у меня на скае кулер тюненый 120х60х10, так даже на холостых оборотах воздух проходящий через него неплохо остывал (летом заметна разница на входе и выходе кулера)
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн valyidol
« Ответ #13 : Января 04, 2014, 06:05:11 pm »
Я буду определяться позже. Хотя мнение инженеров SUBARU, наверное тоже можно учесть? У них куллеры на двигателе.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #14 : Января 04, 2014, 06:12:02 pm »
Так и по теплоотдаче оппозитную четверку с v8 сравнивать не стоит))
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
