Автор Тема: читая инструкцию к 410 арабу... (о режимах трансмиссии)  (Прочитано 5440 раз)
Оффлайн KLF
    • stratum.pro
Доброго дня.   на руках - 96 года коротыш из ОАЭ. читая инструкцию (прилагалась к машине, слава аллаху, на аглицком), обнаружил что о режиме 4H написано следующее: "включение и выключение данного режиме можно производить на любой скорости", также я не вычитал никаких ограничений по поводу скорости, на которой можно и нельзя использовать режим 4H.
резюме и вопрос: стоит ли верить инструкции? или у коллективного разуме колдунство сильнее? (имею в виде скоростное ограничение в 80кмч)
Оффлайн chigy
  • зачОООтка: +64/-0
Видел я результат отключения полного привода на скорости 80 км/ч. Забор, столб, пол машины. Не советую экспериментировать
НаТаха 1995
Сергей
Оффлайн Dim Ok
  • зачОООтка: +12/-0
  • Chevrolet Silverado 1996
Коротыш, араб, 96 г. отключение включение полного привода без проблем на скоростях до 100 ;) Главное, чтоб машина была "не под газом".
Оффлайн KLF
    • stratum.pro
суть вопроса не опасности отключения (включения) полного привода на ходу (тут вопрос навыков и здравого смысла, в самом деле), а в болезненности катания на полном приводе при скорости более 80 км/ч.
Оффлайн KLF
    • stratum.pro
иными словами - можно в 4H бодро кататься?
Оффлайн chigy
  • зачОООтка: +64/-0
а вот про то что машина могла быть под газом я и не подумал))))) ваша правда)))))
НаТаха 1995
Сергей
Оффлайн Dim Ok
  • зачОООтка: +12/-0
На полном приводе больше восьмидесяти только по прямой и без резких перестроеней.
Оффлайн KLF
    • stratum.pro
это очевидно, я о болезненности для самой трансмиссии)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Трансмиссия в режиме 4Н, на арабе или не арабе, все равно, на твердом покрытии, крайне хреново себя чувствует.
Банальный парт-тайм. Почитайте в сети, столько написано, что еще раз переписывать, только портить.
На скользком покрытии юзать можно.
Оффлайн KLF
    • stratum.pro
   читал и даже думал над прочитанным.Не могу понять, отчего производителю об этом не написать в инструкции? к примеру, в инструкциях  другим парт-таймам все подробно описано (скорость вкл/выкл, скорость использования).
Оффлайн Dim Ok
  • зачОООтка: +12/-0
Если машина едет прямо, для трансмиссии все равно - подключен полный привод или задний. Жопа возникает тогда, когда на жестком покрытии (на полном приводе) начинаешь мотать рулем влево-вправо.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
При езде по прямой карданы и передний и задний вращаются одинаково. Если их соединить в этот момент то трансмиссии будет фиолетово. Другое дело если поворачиваешь. В этом случае задняя ось проходит меньший путь. Если на скользком покрытии и высокой скорости включить 4хай то задняя ось будет стараться ускориться за передней и возникнет занос. На твердой поверхности это будет приводить к повышенным нагрузкам.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Они это специально скрывают.
Гарантию авто проходит-помучается. А дальше все за бабки :)
Нормальный бизнес.
Оффлайн KLF
    • stratum.pro
Нормальный бизнес.
все логично,  если бы машине не было 16 лет.. тогда такие вещи были не в тренде))
