Автор Тема: глюк ПП тахо круглый 2005  (Прочитано 5246 раз)
Оффлайн ROLF_SCS
« : Декабря 29, 2013, 03:20:30 pm »
Всем доброго дня.Нужен ваш совет.
И так,тахо круглый 2005г.в.Полный привод работает нормально.Но в начале декабря как только температура воздуха опустилась до -10 появилась такая проблема. Загорается лампочка стабилизации,на приборке ошибка "сервис 4вд",на кнопках подключения пп гаснет лампочка и не включается ни один из режимов.Стоит заглушить двигатель и снова запустить,все ошибки пропадают пп работает как положено,но через некоторое время все повторяется снова.Диагностика не показала ничего,ошибки по энкодеру нет.В сервисе предложили заменить энкодер,но его уже меняли в конце лета на новый.
Подскажите куда копать,а-то морозы ударят а я без пп останусь.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 06:34:36 pm от Дарья »
Re: глюк ПП
« Ответ #1 : Декабря 29, 2013, 05:10:25 pm »
  • если горит лампочка на приборке, то ошибки в мозгах должны быть!
    А так можно до бесконечности искать.
    avs30
    Re: глюк ПП
    « Ответ #2 : Декабря 29, 2013, 07:55:33 pm »
    4х4 попробуй включить на нетралке "N". при заведенном двигателе.
    Борис026
    Re: глюк ПП
    « Ответ #3 : Декабря 29, 2013, 08:05:02 pm »
    Разъёмы проверь.Под водительским сиденьем со стороны заднего....У меня тоже было....
    Оффлайн ROLF_SCS
    Re: глюк ПП
    « Ответ #4 : Декабря 30, 2013, 04:28:25 am »
    ошибок в мозгах нет вообще
    Оффлайн ROLF_SCS
    Re: глюк ПП
    « Ответ #5 : Декабря 30, 2013, 04:29:19 am »
    когда на приборке горит сервис 4вд,то никакой режим включить нельзя,пробовал.
    Оффлайн ROLF_SCS
    Re: глюк ПП
    « Ответ #6 : Декабря 30, 2013, 04:31:46 am »
    вот сегодня,выехал на работу,проехал километров 15 и снова загорается сервис 4вд и ничего не включить.Останавливаюсь,глушу,завожу и все ОК,все работает.Вот такой вот головняк.
    Разъемы завтра посмотрю.
    Борис026
    Re: глюк ПП
    « Ответ #7 : Декабря 30, 2013, 08:50:35 am »
    Ещё могут быть разъёмы блока 4ВД,он рядом с педалью "ножника".Правда,придётся снимать нижнюю панель обшивки .У товарища была беда с ПП,сняли блок,разъёмы вставили,как следует и всё нормализовалось.
    Оффлайн ROLF_SCS
    Re: глюк ПП
    « Ответ #8 : Января 29, 2014, 03:21:57 pm »
    Всем спасибо все проверил,в итоге энкодер под замену.
    Подскажите где по дешевле достать и какой фирмы лучше взять?
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    Re: глюк ПП
    « Ответ #9 : Января 29, 2014, 05:33:49 pm »
    Марату напиши, второе сообщение в этой теме
    Оффлайн maximus13
    Re: глюк ПП
    « Ответ #10 : Января 29, 2014, 05:43:30 pm »
    Мой личный номер: +7(977)856-78-27
