Автор Тема: Подскажите.Где сделать диагностику АВS?  (Прочитано 16385 раз)
Оффлайн Chas
  • Глушитель
Постоянно горит лампочка.
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #1 : Июля 28, 2006, 11:52:11 am »
Год машины? Кузов старый, новвый?
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Chas
  • Глушитель
« Ответ #2 : Июля 28, 2006, 12:10:37 pm »
Шевролет Блейзер 1993г.Кузов старый (квадратный)
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #3 : Июля 28, 2006, 12:27:54 pm »
Разъём находится под рулевым колесом, открой дверь, загляни под руль и увидишь его (во всяком случае должен быть там, если его не оторвали или не переносили)
Теперь о диагностике ABS:
Замыканшь как и сказано в ссылке нужные контакты (если таковые имеются в колодке разъема). ПОТОМ ПОВОРАЧИВАЕШЬ КЛЮЧ И ВКЛЮЧАЕШЬ ЗАЖИГАНИЕ., НО НЕ ЗАВОДИШЬ. и считаешь сколько раз мигнет MIL лампочка ("Check Engine").
Вот коды:
НО, есть 2 системы - на все колеса 4WAL и на передние RWAL - коды диагностики соответственно разные.
There are two types of Systems RWAL and 4WAL.  The codes are different for both, make sure you are getting the right table for the right system.
RWAL Systems
Code System / Circuit Problem
 Code 1 ECU Faulty Electronic Control Unit (ECU).
 Code 2 Isolation Valve, ECU The isolation valve is stuck or the ECU is faulty.
 Code 3 Pressure Dump Valve or ECU The dump valve is stuck open or the ECU is faulty.
 Code 4 Anti-Lock Valve Switch The Anti-Lock Valve is stuck open.
 Code 5 Pressure Dump Valve If the Rear Brake Anti-Lock action is excessive during hard braking, the pressure dump valve could be faulty.
 Code 6 Speed Sensor Erratic Brake Action at Low Speeds and Pedal Pressure is a Sign of a fault in the speed sensor or speedometer circuit.
 Code 7 Isolation Valve, ECU Isolation Valve Short Circuited or ECU Faulty.
 Code 8 Dump Valve, ECU Dump Valve Short Circuit or ECU Faulty.
 Code 9 Speed Sensor Circuit Open in the Speed sensor circuit or a faulty speedometer.
 Code 10 Brake Light Switch Circuit The brake Light Switch is faulty or needs adjustment.
 Code 11 ECU Faulty Electronic Control Unit (ECU).
 Code 12 ECU Faulty Electronic Control Unit (ECU).
 Code 13 ECU Faulty Electronic Control Unit (ECU).
 Code 15 ECU Faulty Electronic Control Unit (ECU).
4WAL Systems
 Code 21 Right Front Wheel Circuit Faulty Wheel Sensor or Open Circuit
 Code 22 Right Front Wheel Circuit No Signal.  Remove the wheel and check for a damaged sensor or loose electrical connection.
 Code 23 Right Front Wheel Circuit Intermittent Signal Indicating a Loose Electrical Connector.
 Code 25 Left Front Wheel Circuit No Signal.  Remove the wheel and check for a damaged sensor or loose electrical connection.
 Code 26 Left Front Wheel Circuit Intermittent Signal Indicating a Loose Electrical Connector.
 Code 27 Left Front Speed Sensor Circuit Faulty Sensor or Loose Electrical Connector.
 Code 28 Speed Sensor Signal Erratic Brake Action at low speeds and pedal pressures indicates a fault in the Speed Sensor Circuit or Speedometer.
 Code 29 EHCU Circuit A loss of Signal From All Four Sensors Indicates a Loose EHCU Connector.
 Code 31 Right Rear Speed Sensor Circuit Intermittent Signal Indicating a Loose Electrical Connector.
 Code 32 Right Rear Wheel Circuit No Signal.  Remove the wheel and check for a damaged sensor or loose electrical connection.
 Code 33 Right Rear Wheel Circuit The signal is intermittent indicating a loose electrical connector.
 Code 35 Left Rear Wheel Circuit The signal is intermittent indicating a loose electrical connection or faulty sensor.
 Code 36 Left Rear Speed Sensor Circuit No Signal.  Remove the wheel and check for a damaged sensor or loose electrical connection.
 Code 37 Left Rear Speed Sensor Circuit An Inconsistent Anti-Lock Action at Low Speeds and Pedal Pressure is a sign of a fault in the speed sensor Unit or Connectors.
 Code 38 EHCU Valve Circuit A Pulsing pedal indicates a defective wheel sensor or faulty EHCU Valve.
 Codes
 41-66 4WAL Control Unit Check for a loose ground connection at the motor circuit.  Clear the code and drive the vehicle.  If any of the codes return the EHCU Valve may be faulty.
 Code 67 Motor Circuit Check the motor for loose electrical connections.
 Code 68 Motor Circuit A Locked motor or an open circuit.  Check the motor for loose connections.
 Codes
71-74 4WAL Control Unit Clear the code and drive the vehicle.  If any of the codes return the EHCU Valve may be faulty.
 Code 81 Brake Switch Circuit Make sure the driver hasn't been riding the brake.  Check the brake switch adjustment and electrical connections.
 Code 86 Anti-Lock Warning Light Check the light and wiring for a short circuit.
 Code 88 Brake Warning Light Check the light and wiring for a short circuit.
Если не сможешь перевести, напиши какой код промигался - переведем.
а ABS то работает
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Skor
« Ответ #4 : Июля 28, 2006, 01:18:41 pm »
Макс тебе опять ЗАЧОООТ :lol:
...Если захочешь расмешить Бога, то расскажи ему о своих планах... * * * * * * * * * * * * * *
LINCOLN MARK VIII 95г. 4.6L.
Оффлайн Chas
  • Глушитель
« Ответ #5 : Июля 28, 2006, 05:26:32 pm »
Я изначально спросил-"Где можно сделать диагностику?",и естественно понять работает-ли ABS.Про лампочку я понял,но еще неспускался к машине.Друг прокатился и сказал ,что ABS неработает.У него джип Гранд Черроки.
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #6 : Июля 29, 2006, 05:22:09 pm »
Диагностику ABS можно сделать в любом сервисе, где есть сканер OBD1 (которые указаны у нас, которые есть рядом с тобой и т.д.)
Но можно и самому бесплатно (как описано выше), тем более год выпуска твоего авто это позволяет в отличие от автомобилей в новом кузове.
Выбор за тобой. :)
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Chas
  • Глушитель
« Ответ #7 : Июля 29, 2006, 08:43:18 pm »
Спасибо за совет.Сам попробую.
И напишу что вышло:)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #8 : Августа 29, 2006, 11:22:09 pm »
EfimoMax помоги,плиз,разобраться.Считал коды АБС
1) показал 44 (мырьг 4 раза,еще 4 раза мырьг,потом пауза)
2) показал 14 (мырьг 1,потом 4,пауза) - это когда я колодку которая на датчики колес идет сам снял.
Система,вроде  RWAL ,только спереди датчики,поэтому не понятно почему двойную цыфру выдает.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Skor
« Ответ #9 : Августа 30, 2006, 07:52:28 am »
А почему ты думаеш что только спереди датчики.Задний установлен на раздатке (он же датчик скорости) :roll:
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #10 : Августа 30, 2006, 10:07:04 am »
Судя по тому, что у тебя код 44 выскочил - видимо 4WAL.
Очисти все ошибки ABS, потом прокатись и еще раз прочитай ошибки.(для чистоты эксперемента).
И выкладывай сюда.
Как сбрасывать ABS писал уже здесь.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #11 : Августа 30, 2006, 08:12:41 pm »
Да,точно 4WAL ,но на задних колесах датчиков почему то нет (а в книге нарисованы),только на раздатке (он же датчик скорости).
Вчера стер ошибки,сегодня покатался по городу,контролька не горит,тормоза так же иногда подклинивают (но реже и не так жестока),причем совершенно не предсказуемо в какой момент это произойдет.Приехал к дому,дай думаю коды считаю, и что,показывает 14 (мырьг-пауза-4 мырьг),а контролька не загоралась,т.е. все работает.Так что за код!? В книге и здесь только 13 и 15 сразу.Я просто в шоке,может её (АБС) просто из схему выкинуть,ведь когда предохранитель вытаскиваю (при этом остается только первая передача?),тормоза работают исправно и предсказуемо.
Чего то я отупел на старости,ткните носом в какую сторону искать!
89161359950
« Ответ #12 : Августа 31, 2006, 08:01:32 am »
А ты не думал, что у тебя не 14, а 1 ...... и 4 ..... очень даже логичные коды для твоей ситуации ...
Так-же подходит код 41 ...
Но больше всего видимо 1 и 4 ...
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #13 : Августа 31, 2006, 10:33:07 am »
Давайте еще раз.
Коды должны повторятся троекратною т.е.
14 - мырг - пауза -мырг -мырг -мырг -мырг  пауза
1  -  мырг - пауза -
       мырг - пауза -
       мырг - пауза
4 - мырг - иырг - мырг - мырг пауза
Далее по кругу.
Так какой код.
А ZUBILO правильно говорит, раз подклинивает то похоже на 4 - Anti-Lock Valve Switch The Anti-Lock Valve is stuck open
Т.е. Переключатель клапана анти блокировки (вариации: клапан ABS....) застрял (вариации: залип, закис...) в открытом положении. (что типа этого).
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #14 : Августа 31, 2006, 07:13:33 pm »
Цитата: "EfimoMax"
Давайте еще раз.
Код этот!
Про код 4 у меня в книге есть,там так и написано:-заклинил клапан в открытом положении. А как его сдвинуть не написали.
П.С.  Сегодня взял у Диафа блок АБС,поменял,прокачал такая же фигня,только теперь на ходу,иногда включается контролька АБС и БРЕЙК,поочереди,а иногда и вместе.На стоянке считал коды,опять
14!Куда дальше лезть?Остался клапан делителя(который контура перекрывает)поменять,наверно!?
89161359950
