Автор Тема: Блейзер 4.3 1998 Елабуга. К вопросу о "ватности" тормозов...  (Прочитано 28864 раз)
Оффлайн Ksenon
  • Поршень
К чему пришёл сегодня передние колеса стали блокироваться но очень тяжело!  Причина почему-то жирные тормозные диски! Очистил диски тормозным очистителем и что то стало вырисовываться! Но всеравно мне кажется не то завтра ещё попробую с колодками поиграться отпишусь!
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
ДА! Жир должен был сгореть-испариться за несколько торможений. А сколько всего проехал после переборки тормозов? Мож просто ещё не притерлося? ::)
Оффлайн stranger
     Я все заменил на своем блейзере даже в провинции под заказ купил запчасти!
  Нельзя в тормозах экспериментировать (колдуны исключать).
Оффлайн Ksenon
  • Поршень
Поменял передние колодки, на след. Неделе поменяю задние и буду думать что делать дальше!  После замены передних колодок ситуация не изменилась! На старых год проездил!
Оффлайн Ksenon
  • Поршень
К стати такой ещё вопрос!?  Купил задние колодки на Елабуга 4.3 не подошли! Начал подбирать по фотокам, очень похожи на мои от 2.2 кто то сталкивался с этим?
Оффлайн fenix
Привет всем
Вопрос такой
Разбираю задние тормоза от педали цилиндры ходят, но при торможении перед юзом а попа в холостую.
Тормоза качал, колдун двигается не течёт, при разведение колодок в ручную (уже об барабаны трут) все равно на гравийке колесо левое вообще не хочет блокировать  а левое в самом конце прихватывает, регулировкой разжал колодки застопорил колесо то есть регулировка и колодки в норме короче голову сломал хочу тройник ставить как будто тормозуха на зад самотёком идёт
Chevy-Blazer 98 4,3 180 л.с.DLX Елабуга У855ан76rus
Chevy-TaHoE LTZ 2012 У812 УО76 RUS
Оффлайн fenix
А теперь ещё до кучи обнаружил что тяга колдуна ушла куда то вот что значит дал жене порулить на месяц:)))
Так пока колдун не отрегулируешь - так и будет..
на глаз не показатель, если морочится по уму то кмк нужен стенд.  я не совсем конечно уверен но мне думается что правильно если зад будет тормозить чуть позже переда.
если ставить просто тройник то можно регулятор тормозных усилий от ланоса поставить  3488967. на опеле вроде тоже что то такое есть. но на мой взгляд лучше оставить штатно. у меня вот потек колдун,снял его,пробую разобрать,отремонтировать. если нет то поставлю от классики
А запрет на вмешательство в тормозную систему отменили?
  • А запрет на вмешательство в тормозную систему отменили?
    Ты думаешь кто-то знает, как оно должно быть?)))
    Я думаю (не приведи Господи) найдут.
    Оффлайн stranger
      Тормоза это непрекращающаяся боль! )))   Бывало что у меня были такие тормоза я за "лобовое" стекло опасался!  А потом опять вялое замедление.(
     Постоянно прокачиваю и поменял кроме передних суппортов все.
    Резину на передние суппорта приобрел, кто знает номера поршеньков цилиндров передних "двухпоршневых" суппортов на бразильскую Елабугу?
    « Последнее редактирование: Сентября 06, 2018, 09:24:24 pm от stranger »
