Автор Тема: Блейзер 4.3 1998 Елабуга. К вопросу о "ватности" тормозов...  (Прочитано 28874 раз)
Оффлайн Денис
  • Призывник Клана
Меня терзаю смутные сомнения по поводу того что сервисмены ПРОЛИВАЛИ а не прокачивали тормоза. Это что-то новенькое ???
Попробуй ПРОКАЧАТЬ нормально.
P.S. А может и регулятор давления ("колдун" ) екнулся, от этого и жижка по контуру распределяется не так как надо ???
Я тоже поначалу засомневался, но особой разницы, наверное, нет - под давлением вылетает старая тормозуха с пузырями или самотеком... Колдун для меня  всю жисть был "темной стороной силы" - не разбирал, и даже не снимал. Надо будет посмотреть на него поближе.
Колодки менял - без толку, жижу сменил - не помогло, вакуумник проверял - не порван... Поэтому думал, что с тормозами у меня все штатно, просто вот такие они отстойные на блейзерах. Решил в связи с затянувшимся экономическим кризисом еще на пару-тройку лет оставить старичка, так что надо будет заняться, сделать ревизию тормозам. Вдруг случится чудо :)
от вакумника говорят многое зависит. когда новый ставишь тормоза острые становятся... а старый вроде и не рваный но уже не так работает, как и все америкосовские запчасти =)))) (до последнего)
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
На елабузере 4.3л колдун по моему лишняя деталь т.к. есть абс на задние колёса.Знаю некоторые его выбрасывают,если он умер,и ставят тройник.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн Денис
  • Призывник Клана
ABS нету, бразилец. Но тройник вместо колдуна поставить можно... Почему-то  больше кажется, что дело в вакуумнике. Какое-то иррациональное чувство...
  • АБС у тебя есть
    Оффлайн Денис
    • Призывник Клана
    АБС у тебя есть
    А чего не абээсил ни разу? :) Рядом с вакуумником есть плоский прямоугольный черный блок, вроде то ли АБС, то ли эмулятор... При повороте ключа зажигания лампа АБС загорается и гаснет, но это все, что у него есть от АБС... Меня убеждали, что АБС у меня нет... Кстати, ступицы обе были без гребенки.
    « Последнее редактирование: Декабря 23, 2013, 10:34:45 pm от Денис »
    абс только на задних колесах
  • Тоже интересно, как он работает? У меня все четыре юзом идут.
    Оффлайн Денис
    • Призывник Клана
    О как!
    А как-то он проявляется? Я вот на легковушке с абс-ом катаюсь - там четко отбивается на педаль. А на блейзере никаких признаков срабатывания. Это значит сдох, или и не должен отбивать на педаль?
    Оффлайн marat81
    • зачОООтка: +18/-0
    Re: Блейзер 4.3 1998 Елабуга. К вопросу о "ватности" т
    « Ответ #24 : Декабря 24, 2013, 12:09:46 am »
    Мне в шеви+ сказали что абс у меня нет, хотя и лампочка загорается и блок (какой-то черный) стоит. Колеса задние юсом идут.
    А по теме, купил в экзисте передние керамические колодки (или с добавлением керамики?) за 2600, перебрал задние тормоза, и эффект появился. Тормозит намного лучше.
    « Последнее редактирование: Декабря 24, 2013, 12:12:18 am от marat81 »
    Chevrolet Blazer 1998г.в, 4,3 Елабуга - Продан
    Kia Sorento 2.5TD
  • абс только на задних колесах
    О как!
    АБС в педаль там тоже отбивает.
    Но он живет там своей жизнью. Срабатывает обычно если жопа на скользкую поверхность попадает и если задние тормоза исправны.
    На американцах на пикапы такая система ставилась.
    « Последнее редактирование: Декабря 24, 2013, 09:00:00 am от Марат »
    Оффлайн sam cresta
    • Глушитель
    Всем Добрый день! наконец нашел тему с подходящим названием "Ватность" тормозов.
    Имею Блейзер Елабугу 97 года )Проблема такова автомобиль в овощном режиме хорошо тормозит жалоб нет,но если с 80-100 км ч  резко тормозить педаль становиться ватной и приходиться сильно давить что б она остановилась!) (как будто на жигулях 2105 только что колодки новые поставил).Заменил на новое оригинальное: колодки все,передние суппорта в сборе, задние цилиндры,ГТЦ,механизмы на задних колодках все новое .Проверил по букварю вакуумник вроде все как положено.Ничего не поменялось .. поездил месяцок ..полез дальше искать возможные причины - обнаружил, что не работают механизмы самоподвода (причина не совсем ясна, но как вариант тросик который не отходит до конца совсем чуть чуть,возможно подпушился) ,подвел колодки  колесиком так что б колесо туго крутилось в итоге после сей манипуляции поднялась педаль повыше,выше стала хватать ,но  ватность при резком торможение так и осталась!так же пробовал резко тормознуть и отпустить педаль на 60 км в час заднее левое колесо юзануло!
        на моем автомобиле задрана морда торсионами соответственно жопа чуть присевшая ,задние аммо с подкачкой свежие работают..может причина в просевшей жопе??))
    еще Не могу найти колдун. у себя нашел только одну тоненькую тягу от моста  к какой то коробочке с проводами, но трубок на ней вроде нет да и на колдун не похож,,.....Помогите пожалуйста советом кто нибудь ,а то так стремно ездить даже 100 км на МКАДЕ стремно держать не понятно затормозит или нет))Всем спасибо за внимание!С нетерпением жду коментариев )
    EБлейзер 97 г 4.3
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    Нет у тебя колдуна.... :) а коробочка с тягой на мост как раз и есть датчик уровня пола, от которого стойки накачивает ;)
    Оффлайн sam cresta
    • Глушитель
    Принял!Спасибо!  Где ж искать причину??!ПОМОГИТЕ!!Плиз!!
    EБлейзер 97 г 4.3
    Оффлайн pkpower
    привет.разведи задние колодки
