Автор Тема: Прогрев авто. Тахо 840. Это норма или....???  (Прочитано 15120 раз)
Оффлайн Оренбуржец
« : Декабря 19, 2013, 06:53:01 pm »
Здравствуйте Все!
Сначала значения не придавал - объем, много охлаждайки и все такое.. НО! Сейчас начал сомневаться - При температуре -6с машина (живет на улице) прогревается до 70 плюс 4 маленьких черточки не менее 15-20 минут. До рабочей температуры (три черточки до ста не хватает) вообще не прогревается (стоя на месте). При движении за 10 мин доходит до рабочей. Это если учесть что я молотил 15 мин на парковке, потом еще минимум 10 мин ехал!!! При езде на полностью прогретой в -15 при остановке температура падает до половины шкалы (между 70 и 100). Что-то кажется что это неправильно... У друга камри за 5-8 мин. полностью прогревается. Да, и еще... Натопить жару в принципе невозможно! Тепло - да. Жарко - никогда. Сильно горячего воздуха их печки никогда не дует. Только хорошо теплый. Фильтра салона у меня нет. ОЖ залил по мануалу - 16,5 литров.
Про прогревы и печку - это норма для Тахо или что-то не в порядке???
Тел: +7 922 525 21 7три
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. ~
Оффлайн Трейловод
  • зачОООтка: +120/-0
  • Откуда: "Мой адрес, не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз"(с)
  • Жить-хорошо,а жить хорошо,еще лучше
  • Авто: Был классный авто Трейлблейзер, просрал. Сейчас Газель 3302,работяга.
Re: Прогрев авто. Тахо 840. Это норма или....???
« Ответ #1 : Декабря 19, 2013, 07:21:37 pm »
Термостат может завис в постоянно открытом положении?
Газель 3302 2007 год. Лошадь, которая кормит.
Оффлайн Трейловод
« Ответ #2 : Декабря 19, 2013, 07:25:22 pm »
Мало залить по мануалу нужное количество охлаждайки. Нужно еще и грамотно залить,чтобы пробки возлушной небыло в системе.
Оффлайн Оренбуржец
« Ответ #3 : Декабря 19, 2013, 07:34:39 pm »
Да уж год прошел с заливки ОЖ. Думаю пробки нет)) Как проверить термостат и где он находится под капотом?
Оффлайн Трейловод
« Ответ #4 : Декабря 19, 2013, 07:40:25 pm »
Сейчас подтянутся Таховоды и подскажут.  у меня рядный двигатель и термостат стоит на левой стороне блока,снизу. По ходу движения авто. А как у тебя,х.з.
Оффлайн Трейловод
« Ответ #5 : Декабря 19, 2013, 07:42:04 pm »
На коробку термостата одевается патрубок от радиатора. У меня,нижний.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #6 : Декабря 19, 2013, 08:28:35 pm »
номер детали (термостат) 12600171
в кастрюлю с водой кидаешь,доводишь до кипения,должен открыться полностью,вынимаешь-постепенно закрывается,как,то так.
Tahoe 05
lena54806852
« Ответ #7 : Декабря 19, 2013, 08:31:14 pm »
Здравствуйте Все!
Здравствуйте!  :)
Наш, клановский календарь говорит что, у Вас сегодня день рождения.
Поздравляем!  :) :hbd: :hbd: :hbd: :hbd: :hbd:
Оффлайн Трейловод
« Ответ #8 : Декабря 19, 2013, 08:33:46 pm »
Присоединяюсь к Поздравлениям! Алена тему создай,чтобы народ поздрааить мог)
Оффлайн onx
« Ответ #9 : Декабря 20, 2013, 03:05:07 pm »
У меня с 840 примерно такая же ситуация с прогревом, греется очень долго двигатель, даже при движении
Но отопитель греет нормально, обе печки. Задние пассажиры даже жалуются, требуют отключить печку и открыть окна
GMT840
Оффлайн TRIM
« Ответ #10 : Декабря 20, 2013, 10:46:36 pm »
зачем при - 6 прогревать?
при неисправном термостате, на ходу двигатель остывает.
таха-это просто нормальная телега, а не НЛО. там все как у обычных авто, проверяется органолептически. либо через разъём обд2.
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
Оффлайн Оренбуржец
« Ответ #11 : Января 04, 2014, 12:05:16 pm »
Пойдем другим путем... На заказ ждать долго, может есть вариант замены родного термостата на аналог от другого авто?
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #12 : Января 06, 2014, 01:37:04 pm »
долго это 4 дня?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #13 : Января 06, 2014, 01:50:55 pm »
Двигло от ЗИЛа воткни.
Tahoe 05
« Ответ #14 : Марта 26, 2014, 01:15:22 am »
Так проблему решил, или забил? У меня тоже так в принципе. На холостых не прогреть. Я еще карлсона подозреваю, мож заклинило его. Хотя уже весна и не актуально это... Да лето больно короткое!
