Автор Тема: Гуд-бэд Тахо-Субурлэнд  (Прочитано 4472 раз)
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« : Декабря 18, 2013, 10:23:26 pm »
Предлагаю систематизировать детские болячки 400-х квадратов от Джи-Эм.
Про внутренние дверные ручки писать, конечно, пошло, но, для примера, вполне пойдет: ломаются!!! Заразы!
Вот еще косячок: перестал работать движок передней печки на положении "3" (предпоследнее до максимального). Год назад купил родной блок управления "Делко", старый поленился разобрать и почистить. Что вы думаете, новый блок стал работать так же! Именно на положении 3 не хочет включаться!
Моторчик передней печки. Джи-Эм!!! Даже не Делко! Новый! Дорогущий! Меньше, чем за год стал зимой мерзко жужжать, будто десятилетний старикашка! Чихает и пукает! Но на максимуме дует, как надо! Удивительно! :)
Плата моторчика переднего стеклоочистителя - практически расходник!
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2013, 05:58:25 pm от litrson »
Знание - сила!
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
Re: Гуд-бэд Тахо-Субурлэнд
« Ответ #1 : Декабря 22, 2013, 06:03:21 pm »
Моторчик электропривода водительского сидения продольной регулировки (вперед-назад). Ни на одном "квадрате" живым не видел.
Моторчик заднего стеклоочистителя в косяки записывать не буду, а, вот, его поводок и саму щетку - однозначно! Добиться того, чтобы сзади чистилась вся площадь под щеткой практически невозможно!
Знание - сила!
« Ответ #2 : Декабря 22, 2013, 06:56:50 pm »
  • Про ручки согласен - но оригинал живет достаточно долго, при условие не дергать до одурения. Замок отщелкивается уже слегка потянув за ручку. Остальное уже сила есть ума не надо. Проблема то не в ручке, а в убитом замке, которые клинит, а дергают ручку, как будто это поможет легче дверь открыть.
    Блок управления передней печкой не причем - умер резистор
    Моторчик печки - просто не повезло :(
    Плата стеклоочистеля - родная до сих пор работает. Китайская не хуже оригинала.
    Привод сиденья - ни разу не видел не рабочий  :)
    Заднего дворника нет - ничего сказать не могу.
    « Последнее редактирование: Декабря 22, 2013, 07:03:13 pm от Марат »
    « Ответ #3 : Декабря 22, 2013, 08:44:38 pm »
    ручки - согласен, остальное делается 1 раз в 10 лет. (ручки наверное то же)
    крестовины у меня расходка. штатные фары не светят, бензонасос гавно... вроде и все.
    ах, да, бензина жрет 25л/100км :D
    А вообще у нас весь форум - сплошной список болезней, не только детских, но еще и приобретенных и психических.
    Оффлайн SHERIFF 116
    « Ответ #4 : Декабря 22, 2013, 08:53:03 pm »
    На счет ручек согласен, осталась одна родная. Остальное не знаю, все работает. Да насоа весной поменял. Регулировки водительского сиденья все работают.
    Руслан  (Tахое 1500; 95 г.в.; TBI 5,7 L)
    +790тритри140два3два чем смогу, помогу
    Оффлайн litrson
    • зачОООтка: +91/-0
    • Нам нет преград!
    « Ответ #5 : Декабря 22, 2013, 11:04:29 pm »
    Насчет резистора не уверен. Когда он умирает должно работать на каком-то одном режиме. А тут только на трешке. И не неработает, а НЕ ВСЕГДА срабатывает. Пошевелишь - работает. Причем потолочная консоль "назад" - такая же ерунда в положении rear.
    Про бензонасос не стал писать, поскольку проехал после замены больше 50 тысяч - никаких проблем! На вортеке, который по определению убивает его быстрее ТБИ. Просто так же, как и ручки дергать не надо, так и бак опустошать не стоит.
    Крестовины ходят (китайские, причем) больше 20 тысяч.
    Про психические болезни согласен!
    Знание - сила!
    Оффлайн litrson
    • зачОООтка: +91/-0
    • Нам нет преград!
    « Ответ #6 : Декабря 22, 2013, 11:07:03 pm »
    О расходе 25 литров могу только мечтать! :) был в курсе, когда покупал машину.
    Знание - сила!
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #7 : Декабря 22, 2013, 11:27:57 pm »
    Когда накрывается резистор, вентилятор печки работает только на максимальной скорости. Еще могут подгореть контакты в самой "крутилке" оборотов печки. Это лечится или меняется сама "крутилка". Полностью блок менять не обязательно. Но раз замена всего блока тебе не помогла, ищи причину в контактах фишки.
    Оффлайн Луи Шевроле
    • Woo
      • FST
    « Ответ #8 : Декабря 22, 2013, 11:38:12 pm »
    Жрет 25 на 35 колесах, ручки не ломались, рулевые расходник, бензонасос за 50 тыс менял один раз. Пробег 230 по спидометру.
    Ручка таки сломалась :)
    « Последнее редактирование: Ноября 23, 2014, 06:33:20 pm от Луи Шевроле »
    Тахо 96 на FST
    Оффлайн litrson
    • зачОООтка: +91/-0
    • Нам нет преград!
    « Ответ #9 : Декабря 28, 2013, 12:18:12 pm »
    В Субуре ржавеет рама правого пассажирского сидения 2-го ряда, что отодвигается. Как не крась! Надо антигравием сначала обработать, наверное. Но, тем не менее! Сам факт!
    Знание - сила!
