Автор Тема: Зеркальная непонятка.  (Прочитано 11279 раз)
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
Re: Зеркальная непонятка.
« Ответ #15 : Января 13, 2009, 02:26:32 pm »
на Елабеге в правом фонаре нет противотуманки т.к. по госту задних противотуманок должно  быть не более двух.т.е одна или две.так что у нас одна левая ;D А по поводу клавиш это надо снимать облицовку торпеды это не гиморойно
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн ильнур
  • Глушитель
« Ответ #16 : Января 15, 2009, 08:11:07 am »
спасибо, а облицовку снимать надо снизу саморезы выкрутить да?
Ильнур
Оффлайн ильнур
  • Глушитель
« Ответ #17 : Января 17, 2009, 10:09:22 pm »
Всем привет, подскажите, пожалуйста, какое давление масла на елабуге нормальное на холостых, и какое при движении. И может быть у кого-нибудь есть данные по расходным материалам: ремни, колодки, шаровые, шланги тормозные и т.д. чтобы при покупке точно знать какие надо искать и чем если что можно заменить.
Ильнур
« Ответ #18 : Января 17, 2009, 10:14:24 pm »
Выкручивается два самореза над самим щитком приборов и аккуратно поддевается вся облицовка.
Накладки рулевой колонки можно не снимать,нужно только опустить руль максимально. :)
« Ответ #19 : Января 17, 2009, 10:22:10 pm »
спасибо, а обшивку снимать внаглую или есть тонкости, чтобы не сломать крокодильщики или еще что-нибудь
Если сломаешь клопы,сильно не переживай. Клопы от Калины (5 руб/шт) - один в один.
Да ,и еще: в нише,за которую берешься рукой,когда закрываешь дверь,находится заглушечка. Очень аккуратно вынь ее-под ней два больших самореза. Обивка не снимется,если их не выкрутить. Дальше-треугольная накладка под внутренней ручкой,дальше-ее облицовочка. Не сняв облицовочку не выведешь всю обивку из-за этой ручки. :)
Да,и еще - обозначь в профиле свое местоположение.
Если Столица - проблем с железяками практически нет.
« Последнее редактирование: Января 17, 2009, 10:23:43 pm от Slava43 »
Оффлайн ильнур
  • Глушитель
« Ответ #20 : Января 17, 2009, 10:33:52 pm »
да вот вся проблема в местоположении, я из Ухты - это республика коми, здесь блейзеров, тем более елабуги нет, поэтому ни книг не найти и про запчасти какие нужны тоже не знаю, если есть возможность помочь в ликбезе, буду благодарен
Ильнур
« Ответ #21 : Января 17, 2009, 10:54:16 pm »
Ну,как я понимаю,в Европу Вы ездите через нас.
Как соберешься куда через Киров,напиши в личку,пересечемся.
На крайний случай (ну,если гемор серьезный какой) у меня по бразильцу практически все есть (кроме рамы и правой передней части кузова).
А ЕБлейзер с каким моторчиком?
Оффлайн ильнур
  • Глушитель
« Ответ #22 : Января 17, 2009, 11:16:08 pm »
у меня 2,2
Ильнур
« Ответ #23 : Января 17, 2009, 11:30:18 pm »
По мотору 2,2 есть все,кроме блока (блок без доков).
Оффлайн ильнур
  • Глушитель
« Ответ #24 : Января 18, 2009, 12:41:56 am »
СПАСИБО, ЕСЛИ ЧТО БУДУ ЗНАТЬ
Ильнур
Оффлайн ильнур
  • Глушитель
« Ответ #25 : Января 19, 2009, 07:38:23 pm »
всем привет, у меня новая проблема: надо тех осмотр проходить, а задние тормоза не работают и ручник стопорит только левое колесо, подскажите как правильно и качественно мне побороть все эти канители. а про ручник(ножник) если можно подробнее, а то я таких еще не видел и не знаю откуда, как идет, где его регулировать и т.д. Заранее спасибо
Ильнур
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
« Ответ #26 : Января 21, 2009, 03:40:08 pm »
Если будешь писать (и искать) в правильных разделах, то быстрее получишь ответ.  ;) По тормозам лучше сюда - http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?board=29.0 .
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
