Автор Тема: Нужна помощь в определении неисправности GMC Safari AWD 92  (Прочитано 7882 раз)
Оффлайн Snake23
  • Поршень
Привет всем. Не так давно продал своего GMC Safari AWD 92 купил японца..но все-таки потянуло назад. Приобрел ШБЕ 98 4.3 4х4. мотор работает как часики а вот с акпп какие-то странные глюки. При включении пинок сильный. При движении включаются только 2 передачи(даже не знаю какие 1-2 или 2-3) на 3800 оборотов. Если проехать по гребенке (шифер) - коробка нормально начинает работать...нажал на тормоза, остановился - опять такая же история. Масло сливал фильтры менял - не помогает. Вчера появился еще 1 глюк - не нажимается кнопка на селекторе АКПП - пришлось снять кожух и включать в ручную. По схеме все идет на акпп и на селектор акпп через МПЛС переключатель - его разбирали уже видимо до меня - вытащил оттуда 50-60 гр САЛИДОЛА..(смазали наверное  ;D). Вообщем коробка живет своей жизнью.... МПЛС заказал новый - в субботу прибудет. Вопрос - сначала лезем в электрику - а потом в саму коробку на переборку...или все-таки с самой коробки начинать? Мое мнение - сначала электрика - замена МПЛС, лягушки на тормозе, потом смотреть дальше - если надо. Почитал на форуме - вроде желательно просмотреть КГЗЗ и вычистить? Может кто сталкивался с такой проблемой? Хочу к концу декабря собрать и к теще на САЛО поехать  :D в Украину ну и новый год встретить там  :). Спрасибо заранее
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 06:43:42 pm от Дарья »
GMC Safari 1992 4.3 AWD - продан
Mazda Friendi 2001 2.0 - продан
Isuzu Rodeo 2.2 1999 4x2 - бродяга
Chevrolet Blazer DLX 1998 4.3 4x4 Елабуга
Мотор, в принципе, может быть любой - если это бензиновая восьмерка
Andrey V Ka
Re: Нужна помощь в определении неисправности
« Ответ #1 : Декабря 13, 2013, 01:11:47 pm »
С коробкой скорее всего все нормально, смотри контакты на соленоидах.
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #2 : Декабря 13, 2013, 06:56:35 pm »
Ты сам на свой вопрос ответил. Ищи контакт.
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
Оффлайн Snake23
  • Поршень
« Ответ #3 : Декабря 14, 2013, 11:31:55 am »
Доброго дня всем. Спасибо откликнувшимся....Вчера повез сестру на поезд и на обратном пути получилось следующее - 1 и 2 передачи переключаются мягко как только обороты поднимаются для переключения на 3 передачу - мотор начинает резко идти в набор и переключение передачи происходит на 3800 об. 4я - даже не думает включатся.Может все-таки коробка помирает..а так не хочется :( жду запчасти заказанные будем посмотреть сначала электрику
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #4 : Декабря 14, 2013, 12:07:29 pm »
Привет.залезь под машину и прозвони косу,вот тут схемы выкладывал.у меня вобще на блейзере коробка в аварийный режим выпала,питания на коробку нет :-\ http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=42578.0.потом если не поможет вскрой поддон и посмотри соленоиды,прозвони обмотки
Оффлайн вовчик 2
« Ответ #5 : Декабря 14, 2013, 12:17:46 pm »
До кучи глянь состояние и правильность соединения всех вакуумных трубок.
CHEVROLET BLAZER 116 CR 2.2 1998 год.
Оффлайн Snake23
  • Поршень
« Ответ #6 : Декабря 14, 2013, 01:39:58 pm »
Привет.залезь под машину и прозвони косу,вот тут схемы выкладывал.у меня вобще на блейзере коробка в аварийный режим выпала,питания на коробку нет  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=42578.0.потом если не поможет вскрой поддон и посмотри соленоиды,прозвони обмотки
Просмотрел до того как задал вопрос - только фото коннектора увидел - но не суть - спасибо- есть доступ к Ондаймонду5 - там схема есть всей электрики коробки - у нас на + идет от МПЛС к лягушке и на селектор АКПП - соленоид TCI. на АКПП отдельный + в косе из под капота - завтра полезу звонить.....только масло сменил в коробке....ЖАААЛКО :) пришли запчасти(переключатель и прокладка поддона) номера и фото скинул в http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=5906.msg844395#msg844395 (может пригодятся кому :))
Оффлайн Snake23
  • Поршень
« Ответ #7 : Декабря 14, 2013, 01:40:40 pm »
Спасибо  :afro: просмотрю
Оффлайн Snake23
  • Поршень
« Ответ #8 : Декабря 22, 2013, 08:34:08 pm »
Привет всем. Дошли руки до коробки.Вообщем заменил датчик переключения - стало работать - кнопка, переключаться рычаг без усилий..но передачи нивкакую..... Читал - курил - почистил замок - спасибо bulan (Андрей) по его описанию все быстро и без проблем..вообщем ничего. Решил проверить действительно ли в электрике дело - вытащил предохранитель на коробку + который идет - коробка встала в аварийный режим и на 1ой передаче проехался - вот только сомнения берут - а реально на 3ю становиться в аварийном режиме? ехал - 3000 оборотов и 50 км\ч. если да - то все таки электрика - но где копать уже не знаю завтра сниму поддон прозвоню всю цепь - от мозгов до соленоидов коробки(схема очень помогла http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=42578.0)...может релюшка выпендривается...хотя как я думаю тогда + обрубался бы. :( :o :-\
Andrey V Ka
« Ответ #9 : Декабря 22, 2013, 09:25:02 pm »
Сделай диагностику компом, тут с Блайзером два дня с проводкой ковырялся, симптом на твой похож, только на массу провод один коротил и в результате модуль управления выгорел, двойная поломка,а пока дошло чуть  себе мозг ;D не сжег.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2013, 10:24:13 pm от Andrey V Ka »
« Ответ #10 : Декабря 22, 2013, 10:12:23 pm »
 ;D смотритпроводку
Оффлайн Snake23
  • Поршень
« Ответ #11 : Декабря 22, 2013, 10:40:28 pm »
Andrey V Ka -  а чем, вернее каким образом делать диагностику? Есть сканер launch431- обновленное ПО на нем..а ШБЕ не читает....хотя до этого Сафарик 92 года прочитал влет. Может подскажешь где взять ПО?
Andrey V Ka
« Ответ #12 : Декабря 22, 2013, 10:59:18 pm »
Ты от Ростова далеко?
Оффлайн Snake23
  • Поршень
« Ответ #13 : Декабря 23, 2013, 10:08:08 am »
370 км
« Ответ #14 : Декабря 23, 2013, 10:40:49 pm »
И шо дальше?
