Автор Тема: Три вопроса по проводке. Тахо 95  (Прочитано 12955 раз)
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« : Декабря 13, 2013, 08:59:48 am »
Господа, нужна помощь, имеется Тахо 95 TBI, имеются три вопроса:
1. Где под капотом найти проводок от датчика скорости (чтоб от раздатки не тянуть)?
2. Как подключить мультитроникс к форсунке TBI (форсунок две, провода на них два, от мультитроникса проводок на подключение один)?
3. Где в салоне или под капотом найти провод датчика уровня топлива?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 10:01:03 pm от Дарья »
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: Три вопроса по проводке.
« Ответ #1 : Декабря 13, 2013, 04:07:42 pm »
я думаю, достаточно подключиться к одной форсунке
провод от датчика уровня (топлива?), думаю, приходит на приборную панель
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #2 : Декабря 13, 2013, 05:18:01 pm »
1. Где под капотом н топлива? айти проводок от датчика скорости (чтоб от раздатки не тянуть)?
Берёшь схему , там всё написано .Разъём на датчик скорости один жгут ( коробочный ) возле левого выхлопного коллектора  разъём датчика уровня  жгут по раме в районе рулевого вала .
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #3 : Декабря 13, 2013, 10:45:27 pm »
Да я в схемах ни бум-бум, все что делаю по электрике, все с помощью тестера. Цвета проводочков не подскажите? от датчика уровня топлива один провод идет или два?
« Ответ #4 : Декабря 13, 2013, 10:51:28 pm »
цвета проводочков в схеме должны соответствовать реальным цветам проводочков. Если это не так, то ни одна схема не поможет разобраться в колхозе.
« Ответ #5 : Декабря 13, 2013, 11:22:46 pm »
Если есть лампочка, то два. В противном случае - один.
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
« Ответ #6 : Декабря 13, 2013, 11:42:13 pm »
посмотрел схемы
1. от vss буфера к приборке скорость идет по темно-зеленому проводу. на мозги другой сигнал, в чем отличие не знаю, кмк лучше с приборки попробовать.
еще момент-по схеме провод к приборке дублируется на convinience center(искать за педалями, там где реле поворотников и зуммер открытых дверей), контакт с9, подписан как BLK(верхний ряд-правый, правее только зуммер)
2. форсунки розовыми проводами идут на общий + от замка зажигания, на темно-синий и темно-зеленый приходит управляющий минус от мозгов.
3. уровень топлива- пурпурный провод на приборке.
« Ответ #7 : Декабря 14, 2013, 10:15:42 am »
на форсунки бело-розовые если мне память не изменяет...
Оффлайн sputcom
« Ответ #8 : Декабря 14, 2013, 10:51:38 am »
DK BLU - INJ 1
DK GRN - INJ 2
PNK -to ignition switch
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #9 : Декабря 14, 2013, 09:25:35 pm »
Лампочка не была замечена).
посмотрел схемы
1. разьем нашел, он пуст(.
2. Так к какому именно проводу подключаться?
3.  :afro:
Итак, найдены и подключены датчик уровня топлива-1 и датчик скорости-2. Сам разъем фотать было не удобно, потому сфотал контакты приборки, уверен что кому-то пригодится.
Ну и осталось два насущных вопроса,-
1. Как подцепиться к форсунке.
2. Производительность форсунки.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2013, 09:42:22 pm от AlexRIV »
Оффлайн sputcom
« Ответ #10 : Декабря 14, 2013, 10:13:31 pm »
по форсункам-цепляться к темно-синему или темно-зеленому(без разницы)
производительность:
наши- 5.7 пикап
http://www.diy-efi.org/gmecm/component_info/tbi_injectors.html
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2013, 10:26:08 pm от sputcom »
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #11 : Декабря 14, 2013, 11:28:42 pm »
вроде проще подключится к разъему модуля зажигания...там один провод на мозг,как раз обороты кажет...
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #12 : Декабря 15, 2013, 12:16:55 pm »
производительность:
наши- 5.7 пикап
1. Эти провода можно найти где-то под торпедой или прям на TBI цепляться?
2. 55 lb/hr- 55 фунтов/ч? это значение одной форсунки?
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2013, 12:20:37 pm от AlexRIV »
Оффлайн sputcom
« Ответ #13 : Декабря 15, 2013, 12:28:26 pm »
1. они есть на мозгах, с теми же цветами. контакты A16(т.синий) и A9(т.зеленый) красного разъема.
2. да, фунты/час, одной.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #14 : Декабря 15, 2013, 12:36:57 pm »
Еще бы узнать где мозги :)
справа от рулевой колонки или над мотором отопителя?
