Автор Тема: немогу снять потолок на круглом...  (Прочитано 11715 раз)
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
Re: немогу снять потолок на круглом...
« Ответ #15 : Декабря 12, 2013, 01:51:36 pm »
чтож,снял таки потолок,сам отвечу на свои вопросы
1.проводка козырьков-надо легонько вытягивать за провод,как разьем подойдет к отверстию акуратно его поправлять и он вылезет.
2.общивка багажника снимается следущим образом
-открываем борт,снимаем нижню пластиковую фигню.
-залазим в багажник,садимся на задницу,берем тонкую полосу металла или нож  и отвертку,также пару коробков спичек или пару носовых платков.
-смотрим на пластик сверху где плафон.ведя ножом находим клипсу,вставляем туда отвертку,ножом находим конец и клипсы и суем нож.в натяг чуть чуть покачивая отверткой снимаем клипсу.дойдя до середины подсвовываем под уже отстегнутые клипсы коробок от спичек или носовой платок свернутый в несколько раз дабы клипсы не застегивались сами.там 2 ряда по 5 плипс.
3.боковые панели багажника-откручиваем крепление ремня безпасности(звездочка Т50) ,начиная от салона к багажнику отстегиваем клипсы,на панели на которой ниша под домкрат в этой самой нише под стеклом саморезы-откручиваем.
4.боковые панели между первым и вторым рядом-откручиваем крепление ремня,снимаем порожки,с низу в верх отстегиваем клипсы.
а теперь траблы моего кузовка-трещины.во первых чего стоят те места где стойки треснули-ну какой мудак сделал там вырезы? >:(лобовое отклеилось в правом верхнем углу-буду переклеивать :'(
по крыше криминала не нашел-тока в 1м месте сварка какаято непонятная в нише,видимо тоже трещина была..
а теперь вопрос к сокланам-ни у кого под рукой нету круглого блейза/джимми с снятым потолком и установленными рейлингами?немогу понять как и куда они штатно крепятся?
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #16 : Декабря 12, 2013, 02:06:49 pm »
Крепление релингов простое и тупое-закладные гайки-клёпки прямо в пласте крыши...
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #17 : Декабря 12, 2013, 02:31:01 pm »
:o тобесь тупо в лист крыши без усилителей?они что,декоративные или для того чтоб люстру на крыше возить?я расчитывал со временем туда экспедиционник установить..на блейзер жены пока ничего тяжелей 20 кг не грузили..скокаж держит штатные рейлинги-40-50 кг?
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #18 : Декабря 12, 2013, 03:43:42 pm »
максималка - 90 кг ;) на рейлингах написано сбоку
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #19 : Декабря 12, 2013, 05:36:32 pm »
Да,без усилителей,Серёга Хенк,как буду с фотиком у крыши-зафотографирую для тебя крепление
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #20 : Декабря 12, 2013, 05:40:00 pm »
я только не понял почему стойки так лопнули?   :-\  там бетонную плиту перевозили на крыше?
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #21 : Декабря 12, 2013, 05:43:54 pm »
там походу подушек нет совсем или до этого не было + гоняли его и в хвост и в гриву,вот что и дало такой результат
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #22 : Декабря 13, 2013, 10:08:30 am »
+100500.на носу отпуск-буду подушки менять,заодно бодик 2" сделаю ::)блин,какбы по уму крепления для рейлингов сделать,чтоб потом ожно было экспедиционник вогрузить на крышу ???
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2013, 10:27:56 am от z16a »
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #23 : Декабря 13, 2013, 11:14:59 am »
ну как по уму - усилители делать надо.... по другому "по уму" его не поставишь...нагрузка смешная получится.... ;)
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #24 : Декабря 13, 2013, 03:33:48 pm »
я вот смотрю есть заводской усилитель крыши и между панелью крыши и усилителем пространство-дак может сделать меж ними проставки и стянуть,вот и готовые усилители под рейлинги.с передним то легко получится а вот сзади там чето намудрено с завода,щас фото сделаю.. вот фото,перед то закрепить без проблем а задняя часть-мешается 2й усилитель который стоит под углом к панели крыши,сдвигать рейлинг ближе к центру авто-он куцым будет смотрется,как детская кепка на толстом лысом мужике
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2013, 03:57:07 pm от z16a »
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #25 : Декабря 14, 2013, 10:14:24 pm »
Друже,походу авто было в нормальной аварии...
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #26 : Декабря 15, 2013, 04:38:59 am »
мне показалось , или крыша меняная?
« Ответ #27 : Декабря 15, 2013, 04:42:10 am »
  • Очень на это похоже, особенно по передним стойкам.
    Оффлайн z16a
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #28 : Декабря 15, 2013, 11:40:43 am »
    вполне и очень даже возможно.я всеравно как вариант рассматриваю замену кузовка,по этому много работ чтоб привести в порядок-надо обливать,менять капот и подваривать переднее правое крыло(лопнут усилитель внутри)..эх,найти кузовок бы за 30 тыр с доками ::)
    Оффлайн z16a
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #29 : Декабря 16, 2013, 01:31:50 pm »
    ну вобщемто седня решил что кузовок моего джима едет на сварку-трещины под планками крепления уплотнителей лобового стекла,как попало вклееное стекло.
    вобщемто буду снимать
    1.сиденья
    2.ковролин до задних сидений
    3.панель между сиденьями..торпедо скидывать ну очень напряжно такчто закрою ее листом металла дабы не капнуло..и навский случай тряпок мокрых побольше накидаю на нее..
    где еще стоит искать трещины при условии что подушки кузов-рама устали?
    кароче жду получку :-\сильно неприятно меня удевляет джимми :'(
