Автор Тема: OIL PRESSURE LOW  (Прочитано 5358 раз)
Оффлайн A.G.
OIL PRESSURE LOW
« : Декабря 10, 2013, 05:53:46 am »
1я зима вместе...
Данное сообщение появилось с появлением холодов.
Высвечивается и сразу исчезает только на холодном запуске после ночи (машина стоит на улице).
В течение дня - даже после перерыва в езде 6 часов - сообщение замечено не было.
Масло Motul 5w30 dexos 2 не уходит, в норме, как и показатель на приборной доске.
Заранее благодарю за помощь!
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2013, 05:59:29 am от A.G. »
CHEVY SUB 2500 6L 2003
Re: OIL PRESSURE LOW
« Ответ #1 : Декабря 10, 2013, 06:00:07 am »
заменить с промывкой ( пятиминутка+промывочное масло - последовательно) - следить за результатом- молиться богам- копить деньги.
Оффлайн A.G.
« Ответ #2 : Декабря 10, 2013, 08:03:34 am »
Заменить с промывкой масло?
Копить на что?
Спасибо.
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #3 : Декабря 10, 2013, 08:15:36 am »
Заменить масло, копить на ремонт.
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
« Ответ #4 : Декабря 10, 2013, 08:44:29 am »
  • попробовать поменять датчик давления масла...
    « Ответ #5 : Декабря 10, 2013, 09:07:10 am »
    Фильтр надо поменять на более приличный....
    Масло давно менял?
    Правильно,Промыть при смене))
    Стрелка в момент запуска как ведет себя?
    « Последнее редактирование: Декабря 10, 2013, 09:11:32 am от AMIK »
    Оффлайн A.G.
    « Ответ #6 : Декабря 10, 2013, 10:22:09 am »
    Смена масла была почти 10 тыс. назад.
    Вот уже сейчас собирался менять снова.
    Фильтр масляный стоит оригинальный (насколько я помню).
    Сейчас купил Fram - в помойку?
    Предыдущий владелец лил всегда Мобил 5w30.
    При прошлой смене масла в сервисе порекомендовали Мотул, как лучшее.
    Залили 1й раз его.
    Что из-за этого могло все случиться?
    Стрелка сразу поднимается и встает на 12 часов.
    А датчик давления масла промывать можно или сразу менять?
    Спасибо всем, но я не очень понимаю на ремонт чего мне копить? :)
    « Последнее редактирование: Декабря 10, 2013, 10:24:45 am от A.G. »
    « Ответ #7 : Декабря 10, 2013, 10:56:16 am »
    Масло менять с промывкой!!))
    Фильтр оставь фром..Лей мобил..
    Стрелка все нормально..Всегда смотри на нее...
    Датчик пока не трогай)) :)
    « Ответ #8 : Декабря 10, 2013, 11:59:25 am »
    оил лайф монитор когда масло попросил поменять? Тогда и надо было
    Оффлайн A.G.
    « Ответ #9 : Декабря 10, 2013, 10:52:13 pm »
    Компьютер "попросил" поменять масло как раз сегодня.
    Поэтому я:
    - сначала залил 5тиминутку 800 мл в старое масло Мотул на горячем двигателе
    - 5 минут подождал, выключил, слил масло
    - залил промывочное масло Нордикс 5 л
    - по инструкции подождал 10 минут, выключил двигатель, слил
    - заменил масляный фильтр
    - залил Мобил 1х1 5w30, влезло около 5.7 л (брал у Марыча, за что ему отдельное СПАСИБО!)
    Теперь жду утра, чтобы посмотреть вылезет ли ошибка снова.
    А ощущения на Мобиле все же другие, мне кажется едет получше.
    Всем большое спасибо за помощь!!!
    Оффлайн smartofsteel
    • Рядовой Клана
    • Авто: Yukon 3dr 1992;Tahoe 5dr 1995; Zafira B 2.0 2008; Tigra B 1.8 2004
    « Ответ #10 : Декабря 11, 2013, 12:35:12 am »
    Емнип, для наших моторов GM рекомендует dexos1, а не 2.
    Тут есть табличка соответствия масел этому стандарту
    http://centerforqa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=74
    PS. Думаю, что проблема не в этом, но так - для порядку решил запостить.
    « Ответ #11 : Декабря 11, 2013, 12:56:48 am »
    просто 10 тыщ давольно болшой срок.Видимо автор в основном ездит не в городе.
    Оффлайн A.G.
    « Ответ #12 : Декабря 11, 2013, 06:01:53 am »
    Спасибо за уточнения!
    По рекомендации сервиса на последние 10 т.км. было залито http://www.motul.com/ru/ru/products/198?f[range]=25&f[viscosity]=33
    Никого ругать, тем более производителей масла, не хочу, может, и не в этом дело, но буду теперь продолжать лить http://www.cstore.ru/smazochnye_materialy/motornoe_maslo/mobil_1_x1.html
    Машина ездит 70% по трассе, 30% в городе.
    Завелся с утра и...ЭВРИКА!!! - ОШИБКА УШЛА!!!!!
    Всем огромное спасибо за участие и помощь!
