Автор Тема: ABS На ГМТ 400 - есть вопросы  (Прочитано 5708 раз)
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
  • Chevy Blazer 2000 5 doors Pontiac Firebird 1992 Ta
« : Декабря 02, 2013, 11:21:52 am »
 Ребята подскажите - есть ли на ГМТ 400 ( в данном случае Юкон 95г) Задний датчик АБС?
Где он находится если есть или только 2 передних там?
 Можно ли продиагностировать скрепкой АБС-ку? В поиске не нашел.
ABS - Kelsey-Hayes если-чо
Pontiac Firebird 1992 Targa
Chevy Blazer 1995 - был,теперь в разборе
GMC Yukon 1995 3 doors пришлось продать(((
http://www.drive2.ru/users/somax/
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: ABS На ГМТ 400 - есть вопросы
« Ответ #1 : Декабря 02, 2013, 11:32:57 am »
На раздатке датчик скорости это и есть третий датчик Абс по совместительству  ;)
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #2 : Декабря 02, 2013, 01:29:25 pm »
На раздатке 2 датчика нашел - один 3-х контактный,второй 2-х контактный - какой их них?
Раздатка на ручке. Спидометр исправно работает при все при этом - 2 передних датчика новые. А начала загораться лампа АБС после того, как задний мост тряхонет сильно. Ближе к зиме почти всегда горит - ну либо чуть проедешь и загорается. Если по педали жмакнуть сильно,когда лампа не горит еще, то АБС-ка срабатывает нормально
« Ответ #3 : Декабря 02, 2013, 01:35:44 pm »
один из них - датчик скорости. можно отличить отключением, если спидометр не кажет - значит не тот отключил   ::)
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #4 : Декабря 02, 2013, 01:49:57 pm »
Ну один стоит прямо в заду раздатки почти на выходе - он двух-контактный по типу как на заднеприводных ГМ (каприс и иже с ними)
 а второй стоит типа посередине раздатки-сверху. Он трех контактный. Еще возле раздатки есть не подключенный 3-х контактный разьем справа - но судя по говну на нем налипшему - он и не был подключен никогда.
Так порылся на Рокавто - трехконтактный это походу 4WD Indicator Light Switch Connector - вроде похож на него по разьему
Тогда чтоже получается датчик скорости - он же и третий датчик АБС чтоли? чот врятли такое может быть. да и спидометр исправно работает.
Нашел фотки раздатки
Вот тут видно - сверху датчик трех-контактный - как я понял на индикатор включения ПП  в салоне
А вот на хвостовике двух - видимо датчик скорости
Может датчик АБС в другом месте гдет стоит?
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2013, 02:02:05 pm от Somax_SVR »
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #5 : Декабря 03, 2013, 10:46:16 am »
неужели никто не знает и не чинил АБС? :(
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #6 : Декабря 03, 2013, 10:56:11 am »
На последней фотке , тот который на выходе к кардану -это датчик скорости и он же датчик АБС .Не сомневайся -это он .Мало того , по показаниям датчика на коробке переднего и этого датчика ,работают коробочные мозги .Если скорость показывает то значит датчик исправен .Не в нём проблема
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2013, 10:59:05 am от Pferd »
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #7 : Декабря 03, 2013, 11:30:11 am »
Собственно это я сразу и сказал ;)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #8 : Декабря 03, 2013, 11:32:56 am »
Да , человек недоверчивый , одного мнения ему мало  ;D
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #9 : Декабря 03, 2013, 01:27:31 pm »
Ну просто так заморочится на 2 разные системы один датчик. Ну буду знать ::). А как-то можно задиагностировать АБС то? куда копать то - раз датчик живой.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #11 : Декабря 03, 2013, 05:06:42 pm »
Это единственная вещь в которую я не лазил - придеться разобраться!
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #12 : Декабря 06, 2013, 03:00:46 pm »
Вобщем сделал диагностику - ошибка 68 высветилась
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #13 : Декабря 06, 2013, 05:59:34 pm »
67-68    Motor Circuit - можно выкидывать АБС (http://my.cardone.com/English/Club/Products/Brakes/Protech/Install_Instructions/93058412.asp)
Ну или как вариант - вскрыть, посмотреть на плату управления. На ютубе был ролик, там мужик обнаружил отвалившийся контакт на плате, припаял, сбросил коды ошибок, всё стало ОК.
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #14 : Декабря 06, 2013, 08:36:00 pm »
Про мотор я понял - единственно если бы  мотор в гидроблоке был КЗ - врятли бы он иногда работал..
