Автор Тема: как востановить блокировку G80  (Прочитано 32204 раз)
Re: как востановить блокировку G80
« Ответ #45 : Августа 19, 2014, 11:41:29 am »
и гау лок и позитракшн - лимитед слип дифы(LSD) так ж как и тру трак .
 Да.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2014, 11:43:48 am от AMIK »
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #46 : Августа 19, 2014, 03:36:03 pm »
это не значит вообще ничего
откройте крышку и смотрите- там работы то на полчаса.
блин, мужики, я не буду вскрывать, чистить все от герметика и еще одну прокладку вырезать... я залью то масло которое у меня есть. У меня остался один вопрос,- присадку General Motors 1052358 LIMITED SLIP AXLE LUBRICANT ADDITIVE заливать или нет?
« Ответ #47 : Августа 19, 2014, 03:54:27 pm »
Вот что пишет производитель наших машин:
« Ответ #48 : Августа 19, 2014, 04:39:41 pm »
какой смысл тогда в вопросе? вероятность ошибки 1 к 1.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #49 : Августа 19, 2014, 07:53:37 pm »
для меня смысл есть, а у вас есть ответ?
Еще раз вопрос,- позитракшену гау локу похренеет от присадки или нет?
У меня гау лок 90%.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2014, 08:58:08 pm от AlexRIV »
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #50 : Августа 19, 2014, 08:07:26 pm »
в гау лок ее не нужно лить- это модификатор трения- оно не правильно работать буит и упилит само себя
в позитракшн наооборот нельзя  без мудификатора- оно греется и прилипает  и упилит само себя
AlexRIV
C таким подходом лучше без масла ездить.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #51 : Августа 19, 2014, 08:53:11 pm »
AlexRIV
самый дельный совет,
всем спасибо, залью что советует мануал и Zubilo.
« Ответ #52 : Августа 19, 2014, 09:59:31 pm »
У меня гау лок 90%.
я уже писал - гау локу - похренеет, позитракшену- похренеет без присадки .Точнее  похренеет чему либо в мост- полуосям , ГП- позитракшн без присадки  почти равен просто  тележке без дифа.
гау лок  же с присадкой  кончит фрикционы   и при включении блока будет пинаться ...
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #53 : Августа 19, 2014, 10:06:38 pm »
да я всё понял, сыграю в рулетку, если что- будет повод прикупить какой нибудь модный дифф))
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #54 : Августа 20, 2014, 08:55:04 pm »
Еще инфа, предыдущий хозяин лил Кастроловское 75W140, без присадок...
Значит я все правильно сделал.
« Ответ #55 : Августа 20, 2014, 09:44:12 pm »
  • на самом деле по барабану, ну не будет работать блокировка, так она и так скорей всего не работает!
    Оффлайн AlexRIV
    • Епископ
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #56 : Августа 20, 2014, 09:54:25 pm »
    проверю по возможности
    « Ответ #57 : Августа 20, 2014, 10:00:16 pm »
  • я когда своего купил, там заднего моста фактически не было, ну я по глупости сразу купил родной самоблок за бешенные тыщи. Счастливый как понос  :). Первый год проработал как часы, потом стал схватывать все реже и реже. Стоишь шлифуешь на месте, когда уж совсем до красна раскалится начинает схватывать.
    Сейчас уже с высоты опыта никогда родной не возьму.
    Оффлайн Суровый
    • Михаил
    « Ответ #58 : Августа 21, 2014, 02:40:45 am »
    А чего там на мосту сливная пробка есть?
    У себя не обнаружил, для смены масла крышку пришлось снимать, заодно посмотрел чего там стоит...
    GMT 415 blazer full size 1994г 2D комплектация сильверадо, 5,7 TBI- был.
    « Ответ #59 : Августа 21, 2014, 10:18:38 am »
  • сливной нет
