Автор Тема: Не включается задний привод 2HI  (Прочитано 5404 раз)
Оффлайн makcim777
  • Авто: Chevrolet Blazer 97 - 4.3 V6 193 CSFI "Черномырдин"
« : Января 07, 2022, 05:13:48 pm »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста машина прекрасно переходит на полный привод 4HI но со временем все хуже и хуже стала переходить обратно на задний привод 2HI, мигает лампа слышны щелчки под автомобилей и кнопки, если машина немного постоит то обратно на 2HI переходит нормально. В чем может быть проблема? Немного почитав думаю проблема в вакуумном датчике что на раздатке? Можно ли его как нибудь проверить? Спасибо
« Последнее редактирование: Января 07, 2022, 07:25:40 pm от makcim777 »
Оффлайн alex.schpack
Re: Не включается задний привод 2HI
« Ответ #1 : Января 08, 2022, 01:06:52 am »
Износ колес одинаковый? В раздатке энкодером отключается? Или только в мосту не отключается?
Оффлайн makcim777
« Ответ #2 : Января 08, 2022, 03:24:28 pm »
Я очень редко использую полный привод, переключаю в 4HI зимой если совсем засыпало, очень выручает. Износ колес абсолютно одинаковый, по поводу отключения в раздатке не могу сказать, слышны щелчки и жужание под машиной моторчика по нескольку раз и мигание лампы 2Hi, если машина немного постоит то режим 2HI включается без проблем. По просту менять детали не хочется, не знаю как точно продиагностировать в чем может быть проблема, я склоняюсь к вакуумному выключателю раздаточной коробки (GM 89059420) что он мог закиснуть со временем, но вот как его проверить? Если не он то как можно продиагностировать энкондер
« Последнее редактирование: Января 08, 2022, 03:27:07 pm от makcim777 »
« Ответ #3 : Января 08, 2022, 05:28:04 pm »
Поставить задний мост на лед и побаловаться режимами раздатки... Ну или всю машину на льду погонять . как включается 4 ло?
« Последнее редактирование: Января 08, 2022, 05:30:04 pm от alex.schpack »
Оффлайн makcim777
« Ответ #4 : Января 08, 2022, 08:06:32 pm »
В 4LO переключается хорошо, без заеданий.. пробовал вчера очень долго в разных режимах гонять машину чтобы переключить в 2HI, с пробуксовками и в снегу и на льду и в поворотах вперед - назад и в N -ейтраль, ни в какую, раньше еще как то получалось сразу либо с 3 попытки.. сейчас только после стоянки
« Ответ #5 : Января 09, 2022, 02:01:14 am »
А из 4 ло как отключается?
« Ответ #6 : Января 09, 2022, 02:05:37 am »
Давненько промелькивало сообщение, в трубках ваккуумных масло было...
Оффлайн makcim777
« Ответ #7 : Января 09, 2022, 10:47:36 am »
Из 4LO так же хорошо в 4HI но в 2HI очень тяжело либо после стоянки сразу
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #8 : Января 09, 2022, 10:58:54 am »
Наедается энкодер раздатки.Поищи поисковиком,про то,как можно с помощью вытаскивания предохранителя адаптировать энкодер.
Далее ремонт энкодера(иногда получается) или замена его.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн makcim777
« Ответ #9 : Января 09, 2022, 02:15:20 pm »
Помню летом над ВУТ внутри черной коробки (где большие серые фишки основной косы) было внутри все в масле довольно обильно, а над этим как раз шел тройник вакуума, может ли быть это связанно? Масло было темное, похоже на мостовое
Оффлайн makcim777
« Ответ #10 : Января 09, 2022, 02:16:38 pm »
Не могу найти темы, может удалили уже.. а можно как то проверить энкондер?
« Ответ #11 : Января 09, 2022, 02:33:26 pm »
А в раздатке что залито? Может масло густое?
« Последнее редактирование: Января 09, 2022, 02:48:03 pm от alex.schpack »
Оффлайн makcim777
« Ответ #12 : Января 09, 2022, 03:30:52 pm »
В раздатке ATF D/M как и в коробке
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #13 : Января 11, 2022, 02:33:45 pm »
значит так
первое - читаем код ошибки раздатки, для этого замыкаем 13-ю ногу разъема обд2 (нижний ряд 5-я слева) на землю. включаем зажигание. Считаем вспышки на кнопках раздатки. могут быть от 1 до 4.
1 - ошибка питания электронного модуля
2 - ошибка энкодера
3 - неисправность цепи мотора энкодера
4 - ошибка памяти электронного модуля
Скорее всего ошибка 2. Т.е. модуль дал команду повернуть на сколько то градусов, а от датчиков положения соответствующая информация не пришла.
Затем обнуляем ошибку
- выключаем зажигание
- выдираем 20 амперный предохранитель номер 3 (park lamp)
- ждем 40 секунд, вставляем обратно
- поворачиваем ключ зажигания из позиции RUN в позицию OFF 5 раз.
Заводим машину, тыкаем в кнопки раздатки, произносим Вау! Шайтан!
Но! это первый звоночек к замене энкодера!
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
