Автор Тема: маргаем глазам  (Прочитано 6063 раз)
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
маргаем глазам
« : Июля 23, 2008, 03:36:12 pm »
Всем привет.Хочу спросить у увожаемой публики про ксеноновое чудо.На моей машине стаит ксенон,как называется не знаю ни я ставил.Так вот одна фара при включении сначало начинает загараться а потом гаснет.Если сразу павторно включить то загарается и больше не гаснет.Вчем тут дело не пойму вроде все кантакты в норме. :(
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
buldozer 422
Re: маргаем глазам
« Ответ #1 : Июля 23, 2008, 04:02:42 pm »
у меня тоже самое было.моргала.а теперь совсем не загорается.начну с замены лампы.
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
Re: маргаем глазам
« Ответ #2 : Июля 23, 2008, 04:22:29 pm »
не надо менять ни чего. Ставьте реле, и кидайке питание с гены. У меня тоже самое было. Alex177 помог побороть проблему.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: маргаем глазам
« Ответ #3 : Июля 23, 2008, 05:35:47 pm »
Вообще так не должно быть и без реле все должно четко работать....
Никогда не ставил ничего, никаких реле. Все ксеноны устанавливал сам (ну не сам, но за мой счет).
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
Re: маргаем глазам
« Ответ #4 : Июля 23, 2008, 07:55:12 pm »
ну вообще и ксенона не должно быть
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: маргаем глазам
« Ответ #5 : Июля 23, 2008, 08:17:37 pm »
Проблемма где-то в контактах.
Подрулевик скорее всего не причем, от него питаются оба блока!
Скорее всего масса (она у каждой фары своя),или сам штатный разъем лампы.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Re: маргаем глазам
« Ответ #6 : Июля 24, 2008, 07:12:05 am »
Лампы поменяй местами и гляди , если все тоже самое то тогда блоки и проводку смотреть , а если все изменится то скорее всего лампа накрывается или восстановил случайно контакты при замене , но это не надолго  ;)
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
Re: маргаем глазам
« Ответ #7 : Июля 24, 2008, 09:22:23 am »
проблема может быть в контактах в самой клавише включения ближнего-дальнего.лампа может не разгоратья из-за низкого напряжения.у китайцев разброс по лампам и проводам да и блокам приличный.поэтому релюхи реально могут помочь.это моя версия.
Re: маргаем глазам
« Ответ #8 : Июля 24, 2008, 12:11:07 pm »
Ставить релюшки лучше всего ...
Подрулевой, не будешь гробить, он дороже внедрения релюх копеешных и всегда свет будет нормальный...
+ при влючении дальнего не будет гаснуть ближний, если лампы раздельные ...
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
Re: маргаем глазам
« Ответ #9 : Июля 24, 2008, 02:26:17 pm »
А где можно взять эти реле и сколько они стоят?И кстате у меня при включении дальнего ближний отключается ,правда доп.фары дальнего очень мощьные и кроме них еще протево туманки стоят, которые включаются вместе с габаритами.Вот такая заморочка. :D
 Блейзер 97г.4.3л.
Re: маргаем глазам
« Ответ #10 : Июля 24, 2008, 04:11:38 pm »
Читай конфу и ищи схемку, я её сюда выкладывал, как это делаетсяи из чего ...
Релюшки в автомагазинах от ТАЗ, ест ьвместе с жгутом проводки идёт и колодкой ...
+1 диод дополнительно ...
И все дела ...
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
Re: маргаем глазам
« Ответ #11 : Июля 25, 2008, 11:35:22 am »
Спосибо за информацию,в выходные попробую разобратся. :afro:
 Блейзер 97г.4.3л.
buldozer 422
Re: маргаем глазам
« Ответ #12 : Июля 25, 2008, 09:37:54 pm »
расскажи плз в чем была причина.и куды лезть :bananadance2:
