Автор Тема: рывки при движении  (Прочитано 5896 раз)
Оффлайн CHEVYTRUCKS
рывки при движении
« : Ноября 27, 2013, 06:03:58 pm »
машина в подписи. по прямой нормально едет, но если на асфальте вывернуть руль и  начать движение или просто круг проехать, появляются  рывки, и такое чувство что колеса блокируются
что смотреть куда копать?
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: рывки при движении
« Ответ #1 : Ноября 27, 2013, 06:09:11 pm »
полный привод выключить наверно
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #2 : Ноября 27, 2013, 06:23:26 pm »
судя по рычагу выключен)
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #3 : Ноября 27, 2013, 06:24:14 pm »
на 2Н стоит, но завтра на лед заеду проверю
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #4 : Ноября 28, 2013, 02:13:15 am »
провел, на льду, 4вд отключено
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #5 : Ноября 28, 2013, 06:14:17 am »
может в заднем мосту блокировка так срабатывает, колеса ведь с разной скоростью крутятся. Хотя на льду такого эффекта не должно быть.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2013, 06:16:08 am от alex.schpack »
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #6 : Ноября 28, 2013, 06:20:53 am »
а на льду этого эфекта нет, только на асфальте
« Ответ #7 : Ноября 28, 2013, 06:28:06 am »
Тогда посмотри на припорошеном льду или на снежном накате как крутяться задние колеса, какое-то должно проскакивать.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #8 : Ноября 28, 2013, 11:11:50 am »
поддомкрать на вывернутом руле передок и покрути за колесо .Возможно шрусам совсем пздц .Было такое , на повороте машина останавливалась закусывало , были сухие напрочь шрусы .Вручную не провернуть .
« Ответ #9 : Ноября 28, 2013, 11:13:14 am »
А хруст был?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #10 : Ноября 28, 2013, 11:48:59 am »
А хруст был?
Появился когда смазал )))До этого просто клинило колесо .Странно ,да ? ;D
« Ответ #11 : Ноября 28, 2013, 11:49:59 am »
  • Вот почитай, может поможет :)
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37454.0
    Оффлайн CHEVYTRUCKS
    « Ответ #12 : Ноября 28, 2013, 04:46:35 pm »
    ок, попробую
    Оффлайн CHEVYTRUCKS
    « Ответ #13 : Ноября 28, 2013, 04:47:03 pm »
