Автор Тема: Мой новый друг. Бортовой журнал.  (Прочитано 176640 раз)
Re: Мой новый друг. Бортовой журнал.
« Ответ #555 : Мая 14, 2014, 10:47:00 pm »
Ален пробка у тебя была воздушная!!
lena54806852
« Ответ #556 : Мая 14, 2014, 10:50:24 pm »
Да Лёш, была. Но всё равно жидкость менять нужно. Сложилось чувство что ее там с рождения блейзера не меняли. Ну или оочень давно. :o
Радует то что, опыт с этой машиной приходит. И уже легче.  :)
Как буду менять процесс зафоткаю.
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #557 : Мая 14, 2014, 11:07:14 pm »
Алён просто совет, ни чего личного. при покупке б/у автомобиля заменить все смазывающие и охлаждающие жидкости сразу после того как он стал вашим, для уверенности, а то при продаже как обычно старый хозяин всегда клянется что пару тыщ назад делал замену. имхо
lena54806852
« Ответ #558 : Мая 15, 2014, 06:46:29 am »
Спасибо. Чего- то я   упустила этот  момент,а так все поменяли уже.
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #559 : Мая 15, 2014, 08:07:24 am »
когда замените охлждайку не забудь выгнать воздушную пробку. а то  у меня ушло 15 литров так как из за пробки выкинуло антифриз. прогрел машину до рабочей темепратуры,
потом поставил машину примерно под 35/45 % мордой вверх, (наехал на насыпь, заодно проверил полный привод),
затем при работающем моторе доливал жидкость.
lena54806852
« Ответ #560 : Мая 15, 2014, 08:23:41 am »
Спасибо большое за советы! От всей души Спасибо!  :)
lena54806852
« Ответ #561 : Мая 15, 2014, 09:58:33 am »
Ура! Пробка воздушная ушла. Уровень антифриза в бачке упал вдвое.  ;)
« Ответ #562 : Мая 15, 2014, 10:44:48 am »
ну и машин не должен греться
lena54806852
« Ответ #563 : Мая 15, 2014, 10:47:06 am »
Лёш не греется. Все нормально стало.
Всем спасибо большое!  :)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #564 : Мая 15, 2014, 12:23:30 pm »
При замене, не забудь слить его с движка - там пробки есть специальные :) :afro:
lena54806852
« Ответ #565 : Мая 15, 2014, 12:47:53 pm »
А есть пробки или нет? И где смотреть то?
Очень это важно! :)
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #566 : Мая 15, 2014, 01:39:08 pm »
на блоке внизу есть точно. с правой стороны пришлось стартер, правда снимать (отодвигать) поищи - где-то и номер тут на клане был этих пробок :)
Nikname
« Ответ #567 : Мая 15, 2014, 01:43:05 pm »
Их две штуки. Искать рядом со стартером и с другой стороны там же.
lena54806852
« Ответ #568 : Мая 15, 2014, 05:02:32 pm »
Спасибо Друзья! Буду внимательно искать.
Черныш зараза греется, снова пробка. Сейчас пойду спускать её. Скорее бы воскресенье.. >:(
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #569 : Мая 15, 2014, 05:04:38 pm »
ты систему-то промыла?
