Автор Тема: Мой новый друг. Бортовой журнал.  (Прочитано 176300 раз)
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Re: Мой новый друг. Бортовой журнал.
« Ответ #540 : Мая 14, 2014, 05:30:24 pm »
Разбираюсь  с причиной нагрева автомобиля.
Дабы просто так не менять помпу и вискомуфту, начну с замены жидкости.
Видимо разбавили водой из под крана, почти все красные антифризы надо бадяжить дисцилятом.
Кстати, если хочешь избавиться от перегрева, залей HAVOLINE XLC+B2 разведенный до замерзания -50 градусов, уверяю, даже летом прогреть тяжело, я термостат на 100 градусов поставил, один фиг греется долго ;D
lena54806852
« Ответ #541 : Мая 14, 2014, 05:41:28 pm »
Ого ;D  я купила воду дистиллированную 20литров И нужно приобрести концентрат антифриза.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #542 : Мая 14, 2014, 05:55:52 pm »
Алён , про цвета антифриза-красный ,это самый "экологически безвредный" (обычно ,иногда производители отступают от цветов)
т.е. экология и не более
кстати ГМ концентрат-красный ,при разбавлении становится жёлто-зелёным
и все концентраты бодяжатся дистилятом
далее Г11 ,Г12 ,Г13-как раз самый экологичный
и не встречал я чудес с прогревами зависящими от антифриза-наоборот на воде мотор перегреть нельзя ,она вскипает 100 с небольшим ;)
« Последнее редактирование: Мая 14, 2014, 05:58:16 pm от Sewa »
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #543 : Мая 14, 2014, 06:22:37 pm »
Расскажи об этом моему елабузеру, он зараза летом 15 минут до нужной температуры греется, зимой через пол часа езды.
Я грешил на термостат, переставил на 100 градусный, ииии ниииифиииигаааа  ;D
Хорошие антифризы кислотные, они как правило имеют смазывающую присадку ну и кислоту, недра системы охлаждления всегда как только что с завода.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2014, 06:26:15 pm от AntonJS »
Оффлайн Sewa
« Ответ #544 : Мая 14, 2014, 06:29:07 pm »
Хорошие антифризы кислотные, они как правило имеют смазывающую присадку и ну и кислоту, недра системы охлаждления всегда как только что с завода.
с интересом бы послушал про "кислотные" антифризы  :) ::)
про этиленгликоль :Как компонент автомобильных антифризов и тормозных жидкостей, что составляет 60 % его потребления. Смесь 60 % этиленгликоля и 40 % воды замерзает при −45 °С. Коррозионно активен, поэтому применяется с ингибиторами коррозии
там ещё и кислота ???!!! :)
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #545 : Мая 14, 2014, 06:38:05 pm »
там ещё и кислота !!!
Дааа, у халволайна есть целая линейка кислотных антифризов!
У меня есть канистра с остатками, если лить чистый, температура замерзания -80, у меня разбадяжено до -50.
По консистенции очень напоминает синтетическое масло, цвет ярко оранжевый.
В мой агрегат антифриз был залит в 2002 году и до сих пор свеженький, на него гарантия 250 тыщ пробега.
Недавно перебирал привод ГРМ, когда снял помпу, она в недрах как новая, все резиновые уплотнения и шланги абсолютно живые, в радиаторе чистота как у нового, термостат когда снял, жалко было вместо него ставить заменитель.
Один минус этой бодяжки - цена канистры почти 100 енотов))))))
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #546 : Мая 14, 2014, 06:39:58 pm »
это не та штука, которую в каком-то выпуске "махинаторов" заливали, кажись, в "truimph"? там тоже чуть ли не 20 лет гарантия на него была, но и стоил он, 100евро за 5литров или около того
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #547 : Мая 14, 2014, 06:46:04 pm »
Фиг знает, в "махинаторах" не видел, но не исключено, есть еще пару америкосных контор, которые нечто подобное выпускают.
Факт есть факт, я ничего не рекламирую, просто реально эту бадяжку ни разу с покупки машины не менял, а узнал о дате заливки из сервисной книжки.
Кстати помпа откатала около 150 тыщ, она бы и больше прошла, но зубья шестеренки об приводной ремень сносились намертво  :D
Оффлайн evilmadness
« Ответ #548 : Мая 14, 2014, 06:49:30 pm »
да я про то, что знаю об этой штуке, только название забыл, спасибо, что напомнил, может тоже ее залью, хоть и дорого, но блин...там объясняли,что это идеальный вариант для музейной машины - залил и забыл вообще про антифриз, хоть пусть лет 20 стоит
lena54806852
« Ответ #549 : Мая 14, 2014, 07:52:53 pm »
Так какой концентрат то купить, ???  была в магазине сейчас есть Г11 производство Германия. Завтра еще в один заеду, посмотрю что там.
Реально такой запах идет из расширительного бачка. Стоять рядом невозможно. Ржавчина, осадок  рыжий с отложениями, антифриз как будто расслоился. Я такое первый раз вижу.
lena54806852
« Ответ #550 : Мая 14, 2014, 07:58:44 pm »
Сева, я решила начать с замены жидкости. Вискомуфта работает хорошо. Может помпа, хотя печка работает отлично. Не было такого. Началось это недавно. :-\  Сегодня пробовали продавить шланги, они как каменные. Аккуратно открутили крышку радиатора. Вышел воздух, шланги стали мягкими, и уровень жидкости в расширительном бачке упал на пару сантиметров. После этой процедуры, я поездила всё вроде бы в норме. Но это пока что.
Оффлайн Sewa
« Ответ #551 : Мая 14, 2014, 07:59:44 pm »
его и бери
Г11 ,перед этим прогони дистилятом систему (тебе на разбавку 5л надо всего)
возьми промывку если чё
 по твоим словам нормально всё
радиаторы чистые ? оба ?
« Последнее редактирование: Мая 14, 2014, 08:01:23 pm от Sewa »
lena54806852
« Ответ #552 : Мая 14, 2014, 08:01:41 pm »
Спасибо так и сделаю.
Там написано 12,2 нужно заливать.
Внешне да чистые, а что там внутри, и дальше, смотреть будем разбирать.
Но я сомневаюсь что чисто.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2014, 08:04:16 pm от Алёна »
Оффлайн evilmadness
« Ответ #553 : Мая 14, 2014, 08:24:59 pm »
о, это я тебе могу сказать))) точнее, показать
http://www.drive2.ru/l/288230376152235351/
только правда, машина 88 года, и ей тогда было 23 года, в общем, мыли тогда реально часа 3, эта ржавая жижа не кончалась)) в общем, в сервис тебе и мыть систему,одной заменой антифриза не отделаешься
lena54806852
« Ответ #554 : Мая 14, 2014, 08:29:30 pm »
 :o Ого!
 Так и планируется мыть систему сначала. А потом уже чистый антифриз заливать.
