Автор Тема: Куда идет силовой провод АКБ?  (Прочитано 5487 раз)
Оффлайн ALEX.PRO
  • Сварка. Металл. Внедорожники.
« : Ноября 23, 2013, 02:20:39 pm »
Народ, куда еще может идти силовой провод + с акб если на генератор? Искал и не нашел....уходит куда-то вниз....Не уже ли к стартеру? а тонкий проводок идет с генератора и заряжает?
Блейзер 96 4х4 мкпп Америка
Спорить с дебилом это как играть в шахматы с голубем, он и фигурки раскидает и всю доску обосрёт, а потом всем будет рассказывать как тебя уделал....
Чтобы не случилось, оставайся человеком.
Re: Куда идет силовой провод АКБ?
« Ответ #1 : Ноября 23, 2013, 02:40:33 pm »
тонкий? от квадратов 6-8 .Достаточно его
Оффлайн ALEX.PRO
« Ответ #2 : Ноября 23, 2013, 02:43:01 pm »
не не не, вопрос не в сечении,а в том куда провода должны идти с + акб....один на генератор, а другой на стартер или я чего-то не понимаю?
Просто заморочился поменять клеммы и провода, - поменял все, а вот с + так и не разобрался пока, т.к + еще силовой пойдет в салон на люстру, рацию и на инвертер киловатный...
« Ответ #3 : Ноября 23, 2013, 05:41:58 pm »
Толстый всегда на стартер))
« Ответ #4 : Ноября 23, 2013, 06:10:51 pm »
На Тахе еще один толстый плюс идет в противоположный угол подкапотного к блоку предохранителей, там им можно воспользоваться не цепляясь к клеммам АКБ. На Блейзере кмк то же самое или колхоз.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #5 : Ноября 23, 2013, 10:37:00 pm »
 На Блейзере 97 г.в. ( да и в большинстве остальных марок авто) с + АКБ толстый идёт на стартер ( как самый мощный потребитель  энергии) а второй меньшего сечения на  генератор. Могут быть и другие  провода для дополнительных потребителей ( отвечали выше), зависит от комплектации.
Оффлайн ALEX.PRO
« Ответ #6 : Ноября 25, 2013, 05:55:37 am »
Все понял, спасибо что пояснили мне! :afro: :afro: :afro:
