Автор Тема: Вода в салоне 1995 GMC Yukon  (Прочитано 16284 раз)
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« : Июля 22, 2008, 04:00:24 pm »
Со стороны пассажира в ногах, после дождя появляется вода - течет из под торпеды.
Нужны советы
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2017, 07:40:13 pm от Дарья »
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Вода в салоне
« Ответ #1 : Июля 22, 2008, 04:52:02 pm »
Возможно уплотнительные резинки в дверях.... Нада поглядеть хорошо
Было так на понтиаке....
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
Re: Вода в салоне
« Ответ #2 : Июля 22, 2008, 04:58:47 pm »
Есть мнение впервом случии.2 варианта, забит сток с внешней стороны там где щетки или лобовое плохо приклеено у меня так было.А с мокрым ковром, если уплотнитель стекла багажника нормальный ,то надо снять коврик и тогда будет ясно.
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Re: Вода в салоне
« Ответ #3 : Июля 22, 2008, 05:02:24 pm »
Склонен считать что сток забит, только где он находиться и как к нему подобраться?
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
Re: Вода в салоне
« Ответ #4 : Июля 22, 2008, 05:27:38 pm »
У меня была проблема с лобовым и меняли спецы,а кагда приехал заберать сказали что и сток был на половину забит грязью.Но знаю точно когда лобовик меняли пластик под дворниками снимали.Думаю тогда и увидели что сток зобит.
 Блейзер 97г.4.3л.
Pacific
Re: Вода в салоне
« Ответ #5 : Июля 22, 2008, 05:40:45 pm »
А как интенсивно? Не струей же. У меня к примеру после автомойки подтекает из прокладки бокового стекла (при дожде ничего нет).
Помнится на старенькой волге при езде по лужам мой друг говорил "ноги поднимай!"
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
Re: Вода в салоне
« Ответ #6 : Ноября 16, 2008, 09:39:25 pm »
А у меня в багажнике мокрый ковер после сильных дождей... Тоже советы приветствуются. :)
после последнего дождя та же проблема... :(
разбирала обшивку и против солнца заметила 2 подсвеченные полоски между последним боковым стеклом и корпусом (изнутри)... в месте где снаружи пластиковые "украшения", практически на углу... не знаю как еще объяснить... невооруженным глазом и снаружи не видно... сохнет уже 2 недели  :-\
думаю просиликонить все изнутри и сраружи и не мучаться...
Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Вода в салоне
« Ответ #7 : Ноября 16, 2008, 10:31:14 pm »
думаю просиликонить все изнутри и снаружи и не мучаться...
В твоем случае - то что нужно.И чем быстрей,тем лучше.
  У меня,при подъеме заднего стекла,выливался душ из короба  заднего дворника.Долго искал место течи.Посадил на герметик все:- точки крепления петель к стеклу,сам стеклоочиститель.Проверил уплотнитель,заменил шланг омывателя,реакции = 0! Потом,просто до кучи,посадил на герметик место прохода шланга омывателя через стекло и все,сухо.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2008, 10:35:57 pm от Karlson »
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Chevy77
Re: Вода в салоне
« Ответ #8 : Ноября 26, 2008, 06:48:59 pm »
+1 :)
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Вода в салоне
« Ответ #9 : Декабря 25, 2008, 11:44:16 am »
Была такая же фигня, вылечил заменой лобовухи.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: Вода в салоне
« Ответ #10 : Декабря 29, 2008, 01:50:20 am »
Уплотнители внизу дверного проёма.Было такое тоже думал лобовик.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн Diman
  • Рядовой Клана
Re: Вода в салоне
« Ответ #11 : Декабря 21, 2009, 07:51:17 pm »
Вода со стороны пассажира в ногах скорей всего из воздухозаборника печки,если пластмасса моторчика уже резалась под капотом.Между крылом и капотом дождь попадает на корпус пластмассы печки,особенно если моторчик включен,воду засасывет махом.
P.S.Хоть и тема закрыта давно может кому пригодится.
Chevrolet Blazer 96  Комплектаця LT   USA
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Re: Вода в салоне
« Ответ #12 : Декабря 22, 2009, 02:38:35 pm »
Тема не закрыта  :)
Оффлайн Dod_Moroz
Re: Вода в салоне
« Ответ #13 : Января 19, 2010, 06:42:22 pm »
Может натекать через верхний стопак. Стоит его открутить и промазать герметиком. У меня было тоже самое.
Chevrolet G20 6,2 diesel, Starcraft 1993
Оффлайн multik71
  • санитарка
Re: Вода в салоне
« Ответ #14 : Января 19, 2010, 07:27:46 pm »
Я тоже под передними ковриками обнаружил замёршие лужи. Снял решётку воздухозаборника тот что между капотом и ветровым стеклом. Стенка между моторным отсеком и полостью где стоит трапеция стеклоочистителя сгнила прямо над распределителем зажигания. Расчистив этот шов от заводского герметика, который потерял свою эластичность, я обнаружил что стенка мотоного отсека тоже имеет отверстия от корозии только уже в салон. Теперь я в раздумьях что с этим делать, заварить местами и заклеить стеклопластиком, или просто заклеить?
