Автор Тема: Blazer 95' 4.3 Full Time  (Прочитано 10724 раз)
Оффлайн -Awl-
  • Поршень
  • Blazer 95' Red 4WD Full Time
Re: Blazer 95' 4.3 Full Time
« Ответ #30 : Ноября 22, 2013, 09:13:15 pm »
Пусть ребята удивляются...но пол-страны и пол-Москвы с такими насосами ездит.
И бак уже никогда снимать не нужно - насос меняется самостоятельно за 10 минут.
Но дело Ваше. Мы наоборот всегда ставим выносные. Мрут реже,охлаждение лучше,замена проще.
Согласен, оставлю так как есть :)
Оффлайн -Awl-
  • Поршень
« Ответ #31 : Ноября 22, 2013, 09:16:24 pm »
Трубки на масляный фильтр идут и с коробки на радиатор охлаждения. Какие текут?
Значит скорее всего эти. Посоветуйте в какой сервис ехать, где есть в наличии эти трубки.. Или их возможно починить без замены? Новые походу только заказывать..
« Ответ #32 : Ноября 22, 2013, 09:18:40 pm »
Вроде были в Академии. Китай естественно. Да он везде.
А починить мы их пробовали на машине Лёхи Дфона - дохлый номер. >:(
Оффлайн Tissot
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #33 : Ноября 22, 2013, 09:21:45 pm »
Трубки , шланги все есть в наличии в сервисе Автоскан. Если нет в наличии они сами привезут и поставят.
Консультации по Москве и области. Отправка в регионы делового материала, изделий, узлов, агрегатов.
Оффлайн -Awl-
  • Поршень
« Ответ #34 : Ноября 22, 2013, 09:36:36 pm »
Понял, с утра еду в автоскан и чинюсь  :)
Алезандр
« Ответ #35 : Ноября 22, 2013, 10:30:37 pm »
  :hi:Сальник полуоси у меня тек из за люфта подшипника. Подшипники бывают разные, смотря какой стоит мост. Я тоже из новичков, заказал эти подшипники на экзисте-не те! Теперь не знаю куда их деть. Лучше заранее ничего не покупать, на сервисе сами знают что надо, что китай и что нет. Не наступай на мои грабли, найди себе свои. ;D
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #36 : Ноября 23, 2013, 07:53:20 pm »
Можно до Ш+ доехать, да дорого, зато все в наличие есть....Главное обозначать четко что именно делать...
Да и от тебя это по прямой ;) на магистарьной...
Оффлайн -Awl-
  • Поршень
« Ответ #37 : Ноября 23, 2013, 08:28:11 pm »
Был с утра в автоскане. Там все забито. Сказали оставляй машину. Не вариант. Поэтому поехал в шеви+ на новорязанку. Ближе, масло то течет... сказал чтобы чинили именно это. В итоге трубка от фильтра идет которая 1900 цена, сказал чтобы сразу масло и фильтр меняли. Масло мобил литр по 525, фильтр также 525.. плюс работа и содрали за мойку. 7300 в итоге. В принципе все окей, главное блейзер радует ездой :))
Оффлайн Tissot
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #38 : Ноября 24, 2013, 02:07:29 pm »
Шеви плюс это на самом деле хорошо  :afro:. Так текла трубка или между коробкой и двигателем? Сейчас течь масла есть после замены?
Оффлайн -Awl-
  • Поршень
« Ответ #39 : Ноября 24, 2013, 03:09:34 pm »
Течи нет, все в норме, текла трубка на масляный фильтр которая. Поначалу сбило с толку что течь ближе к акпп, возможно брызгало туда... Посмотрели везде - только трубка.
На неделе соберусь (от работы зависит) в Шеви+ на магистральную, на замену сальника полуоси.. Я так понимаю, что нужно будет в мост залесть посмотреть как там дела? Замену масла сделать также...
Оффлайн Серж
« Ответ #40 : Ноября 24, 2013, 03:15:38 pm »
 :hi: :hi: :hi:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Tissot
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #41 : Ноября 24, 2013, 03:19:51 pm »
Я так понимаю, что нужно будет в мост залезть посмотреть как там дела?
Конечно надо ... для себя знать что все там отлично.
Оффлайн -Awl-
  • Поршень
« Ответ #42 : Декабря 22, 2013, 01:43:14 pm »
Давненько не заходил, вкратце что как:
Блейзер бегает, все в норме. Заменил тот самый сальник задней полуоси, масла где надо было, амортизаторы назад поставил, пришли заказанные головные фары с ебея - установлены, свет стал нормальным.  :afro:
Требуется к замене:
- опора кузова под водителем (сгнила) (может есть аналоги?)
- не дошли руки до скрежета(гула) справа спереди - грешу на ступичный подшипник. признаки: отчетливый гул на скорости от 25 до 80 км/ч, усиливается на поворотах.
- идет с ебея новый бензобак, как придет - замена.
- просевшая водительская дверь. Петли приварены или на болтах, скажите пожалуйста? Лечение заменой или есть варианты (верхняя петля).
- не хватает заднего дворника...думаю покупать ли новый моторчик или что..
- уплотнитель на водительскую дверь (ну это мелочи - подобрать и наклеить)
Пока всё, поиск по форуму не юзал, вечером руки дойдут))
Алезандр
« Ответ #43 : Декабря 22, 2013, 05:19:54 pm »
Поюзай и найдешь все по своим вопросам.
