Автор Тема: ПОМОГИТЕ. Дизель 6,5  (Прочитано 4959 раз)
Оффлайн Nakrull
  • Люфт
« : Ноября 12, 2013, 10:08:13 pm »
Приветствую всех. Помогите советом куда лезть? Tahoe дизель 6,5 96 год на холодную стал трудно заводится ( только после прокачки педалью газа заводится) парадокс на горячую не заводится пока не остынет. Что делать?
Chevrolet Tahoe 6.5TD 96г
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
Re: ПОМОГИТЕ. Дизель 6,5
« Ответ #1 : Ноября 12, 2013, 11:18:29 pm »
на горячую не заводится - симптом блока управления ТНВД.
На холодную не заводится - как? крутит и дымит? Дымит белым или черным? Не дымит по началу?
Если белым, вероятно свечи. Если не дымит, вероятно завоздушивание.
Старичок, который оставил теплые воспоминания: Chevy Suburban 2500, 6.5TD, 94
Оффлайн Nakrull
  • Люфт
« Ответ #2 : Ноября 13, 2013, 12:24:35 am »
А по поводу блока есть варианты кроме как менять (я просто знаю что их как то выносят)? По началу схватывает выплевывает облако серого дыма (не белый) работает минуты 2 глохнет. Потом заводится только с прокачки педали и работает абсолютно нормально. Вот как то так)))
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2013, 06:17:35 pm от Nakrull »
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #3 : Ноября 15, 2013, 11:12:45 am »
С прокачки педали?
Управление электронное. Странно, что Вам манипуляции с ножным переключателем что-то дают...
Переносить длинным проводом. Например в кожух воздушного фильтра.
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #4 : Ноября 15, 2013, 02:16:14 pm »
Компьютерную диагностику делали? Ошибки педали акселератора и работы прочих датчиков выявит.
Оффлайн valyidol
« Ответ #5 : Ноября 18, 2013, 08:24:30 am »
Вот тут 100% есть ответы на твои вопросы. Только выбери нужный.
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн valyidol
« Ответ #6 : Ноября 18, 2013, 08:29:29 am »
А вообще, с большой долей вероятности, с тобой хочет попрощаться ТНВД. Если на ходу не глохнешь, а симптомы именно, как ты пишешь, то сначала проверь на подсос воздуха, потом снимай насос и на диагностику в МАДИ. Убитый ТНВД не может прокачать горячую солярку до нужного давления. Осторожней нужно быть с АЗС.
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #7 : Ноября 18, 2013, 03:47:51 pm »
Валидол, подскажете контакты в МАДИ? Вот сугубо ради интересу.
Т.к. звонил как-то через общие телефоны, и мне сообщили, что нет у них таких услуг...
Оффлайн valyidol
« Ответ #8 : Ноября 18, 2013, 04:15:48 pm »
www.madimotor.ru/tnvd-discount.html
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #9 : Ноября 18, 2013, 06:42:19 pm »
Благодарю!
Оффлайн Nakrull
  • Люфт
« Ответ #10 : Ноября 18, 2013, 07:46:21 pm »
Спасибо всем. Как сделаю отпишусь что было.
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #11 : Ноября 18, 2013, 08:43:52 pm »
Ага ! И представиться не забудь!  >:(
А еще поиском пользоваться попробуй!
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
