Автор Тема: Помогите решить проблему с блейзером  (Прочитано 16721 раз)
Re: Помогите решить проблему с блейзером
« Ответ #30 : Ноября 13, 2013, 12:35:07 pm »
  • хорошо, спасибо всем. буду искать
    Поищи с Белгородской обл. сокланов, ты там не один ;)
    Оффлайн NikeFreak
    « Ответ #31 : Ноября 13, 2013, 12:36:45 pm »
    а ты же с Воронежа, скажу у вас есть нормальные сервисы по это тачке?
    Блейзер (Елабуга) W4.3 1998
    « Ответ #32 : Ноября 13, 2013, 12:44:03 pm »
    Попробуй снять клеммы с АКБ и просто перезастегнуть болшой круглый разъём,который находится на корпусе коробки справа по ходу движения. Если вычистишь оттуда грязь - хуже точно не будет. Может и там глюк.
    Оффлайн garynych
    • зачОООтка: +75/-3
    • Вот она!ВОТ ОНА! ТАХА МОЕЙ МЕЧТЫ! ЗДОРОВЕННА ТАХА!
    « Ответ #33 : Ноября 13, 2013, 12:47:50 pm »
    Смилостивился?))))
    Что у тебя в таком большом рюкзаке, мальчик?
    Цинизм, тетенька! Цинизм и презервативы.
    « Ответ #34 : Ноября 13, 2013, 12:48:32 pm »
  • а ты же с Воронежа, скажу у вас есть нормальные сервисы по это тачке?
    Я пока не нашёл, но по коробкам и неискал, ты от Лисок далеко?
    Оффлайн NikeFreak
    « Ответ #35 : Ноября 13, 2013, 01:07:54 pm »
    Острогожск км в 70 от меня
    Оффлайн NikeFreak
    « Ответ #36 : Ноября 13, 2013, 01:29:25 pm »
     щас еще раз попробую описать ситуацию, у меня паркинге плавно плавают обороты.
    потом когда переключаю на Д и начинаю трогаться, то сцепление ведет, если раньше когда трогался, то плавно газовал и машина плавно ехала, а щас она как бы пробуксовует, и при переключении с парковки на заднюю или на Д или на скоростя 3,2 и 1 она как то бьет при включении скорости, фиг знает как описать, происходит толчок, который слышно и чувствуешь, как бы резко включается с шумом и толчком
    « Ответ #37 : Ноября 13, 2013, 07:25:11 pm »
    как может вести сцепление если его нет?!
    « Ответ #38 : Ноября 13, 2013, 07:29:55 pm »
  • Я как тот парень в кепочке ;D
    При включении D и R идёт пинок при отпускании педали тормоза машина стоит на месте, после нажатия на газ, двигатель сначала набирает обороты и только потом машина трогается, если я конечно правильно понял.
    « Ответ #39 : Ноября 13, 2013, 07:36:05 pm »
    ну шо это коробас виноват. Артмем сразу сказал, что она в аварии и трогается с 3ей.... тупо разгоняется и тд
    « Ответ #40 : Ноября 13, 2013, 07:43:39 pm »
  • Лёха, а в аварии задняя работает? Я просто не знаю не встречался с аварийным режимом.
    Оффлайн NikeFreak
    « Ответ #41 : Ноября 13, 2013, 09:36:22 pm »
    да примерно так и происходи, подскажите номер или нахвание фильтра масленого для коробкии какой масло лучше туда лить, если ли какие то предпочтения или любое для коробки?
    « Ответ #42 : Ноября 14, 2013, 09:36:46 am »
    работает
    « Ответ #43 : Ноября 14, 2013, 09:37:44 am »
    а спидометр то работает? а то еще из-за этого впадает в аварию
    Оффлайн NikeFreak
    « Ответ #44 : Ноября 14, 2013, 09:38:09 am »
    работает
