Автор Тема: Полуофф - изучаю спрос на бензобаки из нержи в любом размере  (Прочитано 10774 раз)
Оффлайн -Awl-
  • Поршень
  • Blazer 95' Red 4WD Full Time
брал родной за 5200. вопрос через сколько сгниет? (старый прожил 19 лет, из них в москве 17
Где брал такой? У Попутчика? Мой течет, хочу новый, за 5200 (или чуть больше) возьму хоть завтра  8)
Если это не праздный интерес -стоимость подобного в нержи выйдет около 8.5-9 т.р. но можно вероятно его исполнить чуть больше стандартного+ стенки из 1мм нержи.
Интерес реальный, написал в личку.
Оффлайн Попутчик
  • зачОООтка: +24/-1
    • Московский внедорожный клуб
Ответил Вам, господа - попрошу Вас внимания - с удовольствием изготовлю ЛЮБОЙ б.Бак любой формы! но нужен старый как образец или чертеж.
Занимаюсь подготовкой полноприводных автомобилей
http://www.drive4x4.ru +7(926)225-9I-OЗ
Выдаем заявление-декларацию об объеме и качестве работ по внесению изменений в конструкцию транспортного средства.
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
Здорово,жаль чертежей на мой нет!!!
89168307711
Мне вчера сказали,что живу я фантазиями а не реальностью.Я чуть с дракона не упала со смеху.Я реалист.
Фрейд видел везде фалический смысл.И прав был.В  жизни одна х..ня
Оффлайн aviator1997
Сделай на Таху410 5 дверку 97 г.в заместо штатного если до 15 тыр -возьму)))
а что сделаешь,ничего не сделаешь)))
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Ближе к лету соберусь. Чертеж не обещаю, но эскиз будет.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Levious
  • Муркавод
Хорошая тема. Отпишусь, чтобы не потерять. Темке АП))
Оффлайн товарищ Полковник
  • зачОООтка: +386/-1
  • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
Есть ли у вас чертеж бака на Гранд Чероки III (WK) 2007 года выпуска?
Оффлайн Sergey1342
Рассмотрел бы с удовольствием вариант бензобака на шевроле тахо 840, из нержавейки и размером больше штатного. Тут наверное автору будет нужно самому глянуть на размеры баков по книгам. Так как не все могут чертеж сварганить (не себя имею ввиду)  :), кроме того рулетки у всех могут быть разные. А варианты увеличенных баков возможны, полагаю, только при конкретном осмотре машины. Но повторюсь: сам очень заинтересован в увеличенном баке, так как занимать канистрами багажник не очень удобно.
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
Оффлайн Попутчик
  • зачОООтка: +24/-1
Увы, не возьму на себя ответственность без чертежа(
Оффлайн Sergey1342
Как один из вариантов, думал над плоским баком в багажник, чтобы при необходимости иметь запас топлива. Завтра постараюсь снять примерные размеры.
Оффлайн Sergey1342
Интересует такой вариант. Прямоугольный бак 1200×1200×100 мм, с одной стороны врезка под заливное, с другой снизу штуцер слива. Жесткие перегородки для того чтобы сверху на него можно было бы ставить какой то груз (ну конечно в пределах разумного, не кирпичи и не цемент в мешках).  Предполагаю устанавливать в багажник тахи для выездов. Насос не нужен так как бензин, через электроклапан будет сливаться в штатный бак.
Цена? Сроки изготовления? И возможность доставки в Мурманск?
Оффлайн Попутчик
  • зачОООтка: +24/-1
Завтра расценю, стенка из 1.5 мм?
Оффлайн Попутчик
  • зачОООтка: +24/-1
с Вас или бак или его чертеж, кроме шуток, прикинул по затратам и получается подобное исполнить в  Вашу стоимость.
Оффлайн Sergey1342
[/quote]
Не могу сказать Хватит или нет. Полагаю еще в корпусе бака 4 дырки сквозные нужны для того чтобы притянуть бак к полу через штатные петли. Кроме того в районе петель еще пол чуть вверх выступает.
А по металлу полагаю так, с учетом перемычек внутренних, сверху буду стелить штатный коврик, а на него груз, в коробах пластиковых. Так что прочность должна быть достаточной. Просто с нержавейкой не имел дела, но думаю хватит. Если в сквозные дырки вварить просто куски трубы, плюс перегородки -думаю хватит этого.
А вот сделать увеличенный бак на квадратик с учетом лифта можно?
