Автор Тема: Клинит задние барабаны Тахо квадрат  (Прочитано 8072 раз)
Оффлайн OPPOZITnik
  • Chevrolet Tahoe GMT410
« : Ноября 04, 2013, 10:37:44 am »
Всем доброго дня. Неделю назад приобрел монстрика, неполадка была уже на тот момент. Что имеем: передние диски при езде холодные, не греются, а вот задние барабаны заклинены, да так , что после езды пахнет горелым от них ну и естессно идет сильный разогрев. Тормозить стремно на ней, контрольные лампы загораются на приборке, идут щелчки как от абс (кстати, не подскажите, она у меня только на передке или сзади тож есть?), педаль мягкая, проваливается. Со слов хозяина, производились работы по ремонту заднего моста, задний контур отключали, попал воздух, надо мол прокачать. Поскольку хочу всё это дело починить, хотелось бы узнать порядок моих действий, ну и что уже надо сразу прикупить, чтоб ремонт не растягивался надолго. Заранее всем большое спасибо :)
Re: Клинит задние барабаны Тахо квадрат
« Ответ #1 : Ноября 04, 2013, 10:52:16 am »
разбирай смотри чини
avs30
« Ответ #2 : Ноября 04, 2013, 12:42:59 pm »
Вскрывай, так гадать на "кофейной гуще". Там ничего сложного нет.
Оффлайн OPPOZITnik
« Ответ #3 : Ноября 04, 2013, 08:00:49 pm »
Ок. Думал, может сразу ремкомплект прикупить..
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
  • Ремонт двигателей Caterpillar. Помощь с ЗИП
« Ответ #4 : Ноября 04, 2013, 08:58:27 pm »
млин мужик, там одним ремкомплектом не обойтись. Вооружись терпением и воспользуйся поиском на форуме. есть ВСЯ необходимая инфа.
Таха 3двери, 35колесья, на мешалке
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
« Ответ #5 : Ноября 04, 2013, 09:03:51 pm »
Может там просто колодки наоборот стоят?
« Ответ #6 : Ноября 04, 2013, 09:05:00 pm »
  • тогда б лампочки не горели
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #7 : Ноября 04, 2013, 10:06:41 pm »
    Мужики, это же известная болячка. Чего гадать-то?
    Проблема на 90% в износе заднего тормозного щитка. Колодки двигаются касаясь выпуклостей на щитке. От времени эти выпуклости изнашиваются и колодка после нажатия на педаль тормоза не может вернуться в исходное положение и продолжает тереться об барабан. Лечится либо заменой щитков (не очень бюджетно, да и найти их сложно, не выпускаются вроде), либо с помощью сварки и болгарки. Выпуклости надо аккуратно наварить и обточить до нужного размера. Перед сборкой тормозов тонко смазать высокотемпературной смазкой. Всё.
    Как еще один вариант - может быть слишком затянут стояночный тормоз.
    Оффлайн С Е Р Ё Ж А
    • зачОООтка: +49/-4
    « Ответ #8 : Ноября 04, 2013, 10:26:55 pm »
    Reed подскажи пожалста,где и у кого можно "с помощью сварки и болгарки. Выпуклости надо аккуратно наварить и обточить до нужного размера. Перед сборкой тормозов тонко смазать "
    мне пытались что то там приварить-заварить,даже цилиндр тормозной говорят поменяли.Проездил с неделю и стало временами жутко скрипеть в барабане.Хорошо снять догадался.Оказывается,каким то образом вывалился штырь,который торм.цилиндр упирает в колодку(ну как то так,как по научному-не в кугсе,их там два)
    Как ничего не размолотило и как я сейчас оттормаживаюсь-ума не приложу(колодка как то удачненько упёрлась в цилиндр.)Но думаю-это ненадолго.Надобно срочненько делать,а к тем же товарищам желания ехать нет.
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #9 : Ноября 04, 2013, 10:50:10 pm »
    Reed, подскажи пожалуйста...
    Себе сам делал, только варил товарищ, я не умею. Колодки, правда, еще не клинило, но износ уже был. Сделать может любой толковый сварщик. Знаю точно, что в Ш+ это делали неоднократно. А ты уверен, что в этом дело?
    Оффлайн С Е Р Ё Ж А
    • зачОООтка: +49/-4
    « Ответ #10 : Ноября 05, 2013, 08:04:43 am »
    да х.з. защита вся в дырках была.что там варили,я не видел.
    сам факт,как штырь этот выскочил непонятен.
    в общем,как понимаю,надобно искать защиту.но нигде нету отдельно,а с мостом покупать,накладненько получается.
    « Ответ #11 : Ноября 05, 2013, 06:59:34 pm »
  • почему нету?
    Она продается отдельно, можно заказать.
    А б\у не факт, что будет лучше твоей.
    Оффлайн С Е Р Ё Ж А
    • зачОООтка: +49/-4
    « Ответ #12 : Ноября 05, 2013, 08:19:23 pm »
    почему нету?
    таки я ж у тебя б/у с твоего распила спрашивал,ты сказал-не скоро  ;)
     про новые ты мне по доброте душевной  промолчал  :'(
    теперь поподробнее  в личку,что.где.как и почём?  :D  :D  :D
    заодно и про амортизаторы подумаем  ;)
    Оффлайн Karatel
    • зачОООтка: +4/-2
    • а я наказаваю...жестоко наказываю
    « Ответ #13 : Ноября 06, 2013, 10:31:01 am »
    у меня как то заклинило заднее левое колесо, за городом в говнах))) проблема была в ручнике,  точнее в оборванном тросе ручника.Надо постоянно пользоваться им, иначе он так и будет глючить. Это один из возможных вариантов проблемы.
    -Куплю ПЛАТИНУ 900.
    -Много мерседесов с V8
    -Круглая Таха
    -Квадратная Таха короткая она БлейзерФулсайз, благополучно уехала и доехала до Новосибирска.
    -JMC jimmy 95г кожа продан,
    До... куча мерседесов
    « Ответ #14 : Ноября 06, 2013, 06:08:39 pm »
    угу, тоже на трос ручника ставлю. Грешу на него, т.к. сам как то менял колодки и что бы их снять дергал трос ручника. Когда поставил новые колодки, забыл про него и часа 3 с бубном прыгал вокруг барабана не понимая, почему эта сволоч не крутится!
