Автор Тема: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L  (Прочитано 365113 раз)
Re: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L
« Ответ #405 : Мая 30, 2014, 08:30:28 pm »
на месте колеса очень тяжело поворачивать
Интересно, а гидроусилитель не справляется, или это без него трудно?
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #406 : Июня 04, 2014, 11:33:28 pm »
Из за ширины протектора тяжело, гур работает, но на месте хрен свернешь...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #407 : Июня 05, 2014, 08:06:47 pm »
Сегодня завел двигатель, в тихом месте. При старте раздалось какое-то цокание из двигателя, в процессе работы как-будто часы тикают, несколько минут, пока не погреется. Озадачился - это что может быть, у всех так движки стартуют? Насос какой-то так работает? Хотелось бы услышать мнение владельцев.
Недавно проверил машину сканером, ошибок нет,
http://www.ebay.com/itm/370882089258?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
все датчики работают.
« Последнее редактирование: Июня 05, 2014, 08:13:49 pm от kilimanjaro »
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #408 : Июня 06, 2014, 10:08:34 am »
смотря что за цоканье, если в такт оборотам то может гидрик, если с длительным перерывом то может просто коллектор греется, во втором случае это нормально, в первом смотря как сильно цокает, может и поменять, слава богу они стоят недорого
« Ответ #409 : Июня 06, 2014, 10:24:59 am »
Клацает при старте двигателя, как-будто детонирует на бедной смеси первоначального зажигания. :o А затем в такт двигателя цокает, как часы, постепенно звук сходит на нет с прогревом двигла. Я подумал, что это связано с коробкой, так звук исходит из задней части двигателя. Может гидротранс так работает, может насос коробки, вот думаю, на сервис ехать надо. :(
Возьму видео-камеру, запишу файл, выложу. Может кто знает, что это, подскажут. На сервис сейчас приедешь - накошляют по полной. У нас так. :(
« Последнее редактирование: Июня 06, 2014, 10:27:05 am от kilimanjaro »
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #410 : Июня 06, 2014, 10:36:03 am »
да так везде, мне вон на моссельмаше задние колодки приговорили, пиехали новые, я их сравнил и оказалось что старые колодки износ меньше 50% имеют, а учитывая что там барабаны то им ещё ходить было и ходить
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #411 : Июня 06, 2014, 04:00:40 pm »
не мешайте агрегату работать, хороший стук всегда наружу вылезет, у меня тоже цокот какой то на холодную есть, я на него внимание не обращаю и на ходовые качества он не влияет, так что пользуйтесь и наслаждайтесь! :afro:
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #412 : Июня 06, 2014, 04:02:27 pm »
Еще хорошо помогает музыка и звонкий выхлоп :afro:
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #413 : Июня 06, 2014, 04:08:36 pm »
А криворукие сервисмены тока хуже сделают, это гарантированно! Они таких машин хрен видели и с какой стороны к ним подходить зачастую не знают.
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #414 : Июня 06, 2014, 06:15:18 pm »
Вот! То, что надо. Я так и думал, что наш движок такого объема пока не выйдет на режим, может работать неровно, как спорткары, которые на холостых звучат как будто троят. Спс!
Понаблюдаю, я ведь недавно катаюсь на нём, многое не знакомо.
« Ответ #415 : Июня 06, 2014, 06:37:48 pm »
вот что нарыл, звук примерно такой же
http://youtu.be/A2zpKYgGrXY
как бы не форсунка впрыска, не хочется думать даже...
http://youtu.be/cl604xsL0L0
http://youtu.be/_zrmDgr47tM
« Последнее редактирование: Июня 06, 2014, 06:44:01 pm от kilimanjaro »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #416 : Июня 07, 2014, 07:40:52 pm »
У меня звук есть, а форсунки я проверял на стеннде, все работают как положено, так что ездий и не заморачивайся :afro:
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #417 : Июня 09, 2014, 08:26:46 am »
Сегодня пробовал включить нейтралку на раздатке. Забыл, как правильно включать обратно, и на нейтралке коробки нажал на 2HI, получил чувствительный удар трансмиссии. Переживаю, может что повредил?  :(  Дошёл до компьютера, оказывается надо включать передачи на раздатке ТОЛЬКО в РЕЖИМЕ ПАРКИНГ! Вот незадача. Похоже, вал вращался в режиме нейтрал, и зубья стукнулись. У кого какой опыт есть?
« Ответ #418 : Июня 11, 2014, 04:03:07 pm »
Пробег большой, вот думаю, как-бы не пришлось на трассе где-нибудь встать из-за сломанного бензонасоса. Думаю, может заранее вырезать в багажнике люк для его замены? Кто что думает, какие мнения?
« Последнее редактирование: Июня 11, 2014, 04:05:01 pm от kilimanjaro »
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #419 : Июня 12, 2014, 02:45:12 pm »
Разве?! :o Я по кнопкам не вникал, включался также, как и с ручкой, на нейтрали. В мануале, насколько помню, написано, что даже лучше в движении понижайку включать, до 3-5 км/ч. Может и путаю чего, но уверенность стойкая!  ;D
По поводу "повредил" - забей! Защита "от дурака" предполагает, что такие моменты неизбежны!
Знание - сила!
