Автор Тема: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L  (Прочитано 364895 раз)
Re: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L
« Ответ #375 : Апреля 14, 2014, 08:54:29 am »
Хокей, фильтр для нашего города - это обязательно надо.
Пыльно очень, дороги после зимы не убирают. Когда зимой посыпают песком гололед, я смотрю на это бл...дство и думаю: весной вы, люди в оранжевых жилетках, также активно будете собирать эту грязь? Ни чего подобного. Сейчас грязь подсохла, и вечером, когда безветренная погода, пыль стоит столбом. И так по всей нашей деревне.
Фильтры воздушные в движке люди два раза за сезон меняют... :(
« Ответ #376 : Апреля 22, 2014, 01:11:31 pm »
На днях пробовал поменять датчик давления масла. Владельцы таких машин знают, чего это стоит. Я по Ютубу посмотрел, взял трубчатую головку на 27, полез. А на Ютубе мастер менял датчик на 5.7! А у нас биг блок! Он больше, места, чтобы засунуть руку в пространство между движком и корпусом автомобиля совсем мало! Да ещё датчик прикипел, зараза. Танцивал около машины часа три, прилаживался, как дать нормальную нагрузку на трещётку. Еле-еле открутил. Вот и биг-блок, а в планах еще заменить крышку трамблера, бегунок и провода свечей. Не представляю, как я туда залезу...  :o :o :o
Оффлайн td42
  • Глушитель
« Ответ #377 : Апреля 22, 2014, 06:34:07 pm »
Менял тут свечи, думал за час управлюсь, делов то там. Но нет, 9 часов менял свечи, 3 бронепровода сдернул а остальные никак. Пришлось через удавку стягивать вдвоем. Один бронепровод оборвал, на коненке переобжал.  ;D В общем, равлечение еще то. :) Трещеткой не везде подлезть. После смены работает также как и до смены, но зато тепереь знаю что один бронепровод, а можно сказать все, надо менять.
Датчик давления масла на 7,4 ТБИ стоит справа в передней части двигателя возле гура, так что менять его много проще чем на 5,7. Но трубчатый ключ все равно нужен. Мне помогли клещи, специльно купил за 700ру. В общем, что для своей машинки только не сделаешь. :)
suburban 2500 7.4L 1993
« Ответ #378 : Апреля 22, 2014, 09:15:20 pm »
Хорошо вам, с ТБИ. У нас с вортеками датчик стоит здесь, вертикально закручен в корпус движка, справа от трамблёра на глубине 30 см от среза крышки инжектора. :(
От он, сцобако, нашёл внятную картинку!
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2014, 09:21:28 pm от kilimanjaro »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #379 : Апреля 23, 2014, 11:10:20 am »
Эт ты сам мотор снимал чтобы покрасить?? :o
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #380 : Апреля 23, 2014, 11:12:38 am »
Это фотка из интернета, нагуглил для наглядности, где датчик стоит. А вообще-то заманчивая идея: только надо личный гараж иметь с разными приспособами, с кран-балкой, домкратами и покрасочным оборудованием. Хотел бы так сделать  :afro:
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #381 : Апреля 23, 2014, 11:51:34 am »
легко и не принужденно, трамблер снимаю в лет+ до датчика, тоже никаких проблем, с крышкой трамблера есть маааааленький косячек, но есть сикрет.... как быстро открутить болтики и не переломать при этом все ногти на пальцах рук....
« Ответ #382 : Апреля 23, 2014, 03:20:19 pm »
Судя по аватарке, брат Aristarh4x4, машина лифтована (наверно боди-лифт). Следовательно, расстояние от кузова до движка изменилось, места стало больше. У меня машина в стоке, потому и трудности возникли. (или руки здоровые что ли, спортом в детстве занимался много  ;D ;D ;D)
Вот эта трубка в пеноизоляции просто достала... >:(
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2014, 03:24:48 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #383 : Апреля 23, 2014, 03:42:34 pm »
знаю достала, открути бачек к которму она идут от моторного щита и появится немного местачтобы ее сместить, у себя именно так и сделал. а при бодике. становиться только сложнее туда добратся
« Ответ #384 : Апреля 23, 2014, 03:58:10 pm »
Вот за это спасибо, попробую открутить, когда трамблёром займусь. Сейчас с датчиком вроде победил вопрос, изловчился  :D
« Ответ #385 : Мая 13, 2014, 09:49:57 pm »
Привет всем! Что-то тишина какая-то в библиотеке настала  :) Кто подскажет, при какой температуре антифриза включается электрический вентилятор на полную громкость? А то в наших палестинах жара началась, смотрю на радиатор, а вентилятор с электромотором как-то вяленько крутится, температура 90, приближается к 100, а он не врубается.  :(
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #386 : Мая 13, 2014, 10:30:09 pm »
штатный, тот что с переди: при двух вариантах 1- включаешь кондей, по датчику давления и по перегреву
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #387 : Мая 13, 2014, 10:54:22 pm »
Большой то помоему всегда пашет, как заводишь... :o
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #388 : Мая 13, 2014, 11:13:16 pm »
он про эллектрический, а он у нас только перед радиаторами
« Ответ #389 : Мая 14, 2014, 04:26:03 pm »
Датчик давления масла заменил тогда ещё, а то он всё время одно давление показывал, сейчас хорошо работает, в зависимости от температуры и нагрузки постоянно меняет показания  :D Поставил дорогущий акделко, перед этим заказывал неподошедший Стандард, у него металлическое основание было из алюминия, а у родного, который стоял, и у акделко - стальное основание. Удивительно однако, при однотипных функциях разное исполнение.
 Датчик температуры антифриза заменил на китайский, заказывал два на всякий случай - работает нормально.
http://www.ebay.com/itm/400644279046?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
« Последнее редактирование: Мая 14, 2014, 04:29:19 pm от kilimanjaro »
