Автор Тема: Гуляют обороты при полном баке.  (Прочитано 5149 раз)
Оффлайн disineg
« : Октября 29, 2013, 04:24:18 pm »
Здравствуйте Господа Соклановцы!
Не могу понять что с моей машиной. В поиске такого не нашел. Когда заправляю машину до полного бака у меня начинаю прыгать холостые от 0 до 1500. на скорости при постоянном газе обороты тоже гуляют в районе 500 оборотов. Когда уровень в баке падает ниже полбака машина начинает работать идеально. До этого я менял старый паук на паука нового образца (давление в топливной магистрале при замере осталось 3,6-4,0), менял топливный фильтр, снимал бак, чистил его, менял ДПДЗ. Не пойму в чём дело. Может кто знает?
Chevrolet Blazer 4,3 96 г., Mitsubishi Lanser 1,6 2006 г., Barkas B-1000 1,0 68 г., ВАЗ 2101 1,2 80 г., УАЗ 3151 2,7 86 г.
Re: Гуляют обороты при полном баке.
« Ответ #1 : Октября 29, 2013, 04:26:11 pm »
Осталось посмотреть вентиляцию бака :(
Оффлайн disineg
« Ответ #2 : Октября 29, 2013, 04:32:07 pm »
А как её смортеть? Да к тому-же при полной заправке обнаружилось что бак у меня немного течёт. В этом может быть причина?
« Ответ #3 : Октября 29, 2013, 04:34:07 pm »
как как.. снять бак и смотреть клапана
Оффлайн disineg
« Ответ #4 : Октября 29, 2013, 04:47:29 pm »
Клапан который ближе к морде я проверял когда снимал бак. А это из-за течи бака может быть? А почему при половине бака машина нормально работает?
« Ответ #5 : Октября 29, 2013, 04:49:36 pm »
бак не вентилируется, и создается давление (раздувает бак) скорее все в этом причина
а когда пол бака, то соответственно давление меньше
Оффлайн disineg
« Ответ #6 : Октября 29, 2013, 04:54:28 pm »
Это можно проверить не заворачивая крышку заливной горловины?
Оффлайн disineg
« Ответ #7 : Декабря 20, 2015, 09:01:29 pm »
Проблему решил. Поставил новый бак с клапаном и бензонасосом - не помогло. Все оказалось просто. Забилась вентиляция. Это я понял когда решил продуть трубку от клапана сжатым воздухом, при этом вылетела грязь где то над мостом и взорвался адсорбер. Адсорбер как смог запаял. Машина стала работать нормально.
