Автор Тема: Подсветка порогов из боковых зеркал. Хелп. Tahoe 5.3, 2000г.в. USA  (Прочитано 5781 раз)
Оффлайн Starwalker
  • Year/Make/Model: 2000 CHEVROLET K1500 TAHOE
Уважаемые форумчане, нужна помощь.
Перестал гореть свет из под низа боковых зеркал, подсветка порогов назову её. Тахо 2000г.в., круглый. Лампы не перегорели, вынул, нить целая. Куда посмотреть, может есть какой-то предохранитель?
Спасибо.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 11:35:39 pm от Дарья »
У России только два союзника - Армия и Флот.
раскрутка сайтов
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Подсветка порогов из боковых зеркал. Хелп.
« Ответ #1 : Октября 27, 2013, 10:16:16 pm »
Спасибо.
под капотом фуз SEO1
реле Exterior illumination lamp relay в блоке Junction Block - Body у водителя под торпедой
реле управляется бортовым компом BCM
кста на 2000 год таких лампочек нет, только с 2001 (1 - восьмой с конца символ вина). И еще, на рестайле (с кнопками на руле) эта фишка (mirror courtesy lamp) вроде может включацца и отключацца. Как на дорестайле я не знаю....
2001 Chevy Truck K Tahoe 4WD V8-5.3L VIN T Copyright © 2011, ALLDATA 10.50PE Page 1
Courtesy Lamp: Description and Operation
Exterior Courtesy Lamps
The SEO 1 15 A fuse in the engine wiring harness junction block supplies battery positive voltage to both the exterior courtesy lamp relay switch
contacts and the exterior courtesy lamp relay coil circuit. When the driver or passenger door is opened the Body Control Module (BCM) energizes
the exterior courtesy lamp relay. Current flow is from the exterior courtesy lamp relay to both outside rear view mirror exterior courtesy lamps. The
exterior courtesy lamps are grounded at G200 and G203. When the Remote Function Actuation (RFA) module receives a door unlock command
from the remote function actuator transmitter, the RFA module will send a message to the body control module (BCM) indicating that an UNLOCK
command has been received. The BCM must have inputs that indicate that the ignition switch is OFF, all the doors are closed. The BCM will
activate the exterior courtesy lamp relay illuminating the power outside mirror exterior courtesy lamps. If the door locks are activated to the LOCK
position, or if the ignition switch is turned to either the ON or RUN position the exterior courtesy lamps will deactivate immediately.
When an outside door handle is lifted or a door is opened, the exterior courtesy lamps illuminate.
Оффлайн Roadster
« Ответ #2 : Октября 27, 2013, 10:42:23 pm »
И еще, попробуй кнопку dome понажимать, которая рядом с переключателем головного света.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #3 : Октября 28, 2013, 12:05:05 am »
Или кнопка Дум или реле.И кста,у мну на 2000 году есть такая приблуда,очень нравится,удобно
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Starwalker
« Ответ #4 : Октября 28, 2013, 10:03:44 am »
Спасибо огромное форумчане, проверю, отпишусь!
раскрутка сайтов
Оффлайн Starwalker
« Ответ #5 : Октября 28, 2013, 04:15:34 pm »
Спасибо огромное Roadster!
Всё наладилось, воспользовался вашей рекомендацией:
"под капотом фуз SEO1" , заменил предохранитель -15. Подсветка заработала :)
« Последнее редактирование: Октября 28, 2013, 04:18:03 pm от Starwalker »
раскрутка сайтов
Оффлайн Roadster
« Ответ #6 : Октября 28, 2013, 04:31:35 pm »
Ггы! а теперь ломай голову почему он сдох ;) Ты никакие лампочки метталической отверткой не выкавыривал? так что закоротил случаем.
Оффлайн Starwalker
« Ответ #7 : Октября 28, 2013, 04:49:29 pm »
Он не сдох, его вынули до того как я на это обратил внимание, на подсветку. А вынули чтобы отключить ненужную службу ОНСТАР, типа - так меньше зимой разряжается аккумулятор, сказали в сервисе.... Ну вынули, так вынули, отключили и ладно, а на подсветеюку как-то не обращал внимание. А недавно задался вопросом о подсветке, на сервисе сказали что надо разобрать под машины, чтобыы понять почему она не включается, от подобного ремонта в полндня отказался, решил попросить о помощи форумчан. Здесь то всё и прояснилось, ларчик просто открывался  :D
« Последнее редактирование: Октября 28, 2013, 05:27:08 pm от Starwalker »
раскрутка сайтов
