Автор Тема: Проблема с дворниками на 410.  (Прочитано 7688 раз)
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« : Октября 22, 2013, 04:24:28 pm »
Доброго всем дня.
Сразу прошу прощения у модераторов, если подобная тема уже кем то поднималась. К моему сожалению, не смог найти ничего вразумительного через поиск. :-\
Проблема в следующем:
Иногда, не понятно по каким причинам, иными словами без абсолютно какой либо "системы", перестают работать дворники. В районе середины лобового стекла начинает раздаваться характерное частое щелканье больше похожее на жужжание. Я так предполагаю, что это реле. Потом, так же без видимых причин - начинают работать заново. Ребят, возможно кто-либо сталкивался с подобным... Посоветуйте плз.  :'(
Tahoe 1997 LT 5,7 5-doors
Оффлайн groves
  • Рядовой Клана
Re: Проблема с дворниками на 410.
« Ответ #1 : Октября 22, 2013, 04:30:47 pm »
Пропаяй контакты входного штекера на плате что внутри дворника. Так же было...
Tahoe 1995, исследую...
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #2 : Октября 22, 2013, 04:34:15 pm »
Опа, начало положено... Если возможно, поподробнее... Внутри какого дворника? То есть разбирать нужно, весь механизм вытаскивать?
Оффлайн groves
  • Рядовой Клана
« Ответ #3 : Октября 22, 2013, 04:44:52 pm »
На фото или в живую конечно проще показать но попробую на пальцах )
Плата стоить в корпусе двигателя дворников, который в свою очередь стоит под капотом.
Снимать корпус двигателя не нужно, там крышка на 3-х болтах по моему под торкс, плата держится на контактах двигателя.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #4 : Октября 22, 2013, 05:14:21 pm »
для наглядности  :)!
мотор-поз 27
плата-поз 28
крышка-поз 29
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #5 : Октября 22, 2013, 05:19:44 pm »
фото платы и мотора со стороны крышки  :)! 12463090 это номерок платы для заказа новой если не получится старую реанимировать.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2013, 05:23:27 pm от OLEG 75 »
« Ответ #6 : Октября 22, 2013, 05:38:12 pm »
плату лучше ДОРОМАН брать... она технологичнее
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #7 : Октября 22, 2013, 10:16:33 pm »
Братцы, спасибо за оперативность! Осталось дело за малым, в выходные поеду на дачу, все советы воплощу в жизнь, о результатах отпишусь. :afro:
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #8 : Октября 22, 2013, 11:13:43 pm »
Сейчас тоже с этой платой мучаюсь!!!!
Моя еще года 1.5 назад сдохла, но мне Женька поставил б/у. Она тоже была глючная, но все же работала. И только недавно начала дурить конкретно.
Достал старую, смотался на рынок, купил кандеры.
Перепаял, пропаял дорожки. Нигде не смог найти релюху, на рынке есть аналог (по номеру), но там ноги не совпадают!
А оно точно мертвое. Выпаял - подавал на него питание, с подключенным тестером. Реле срабатывает и тут же пробивает КЗ и блок питания в защиту уходит!!!!
Решил впаять в плату провода и вывести их из корпуса мотора наружу. А там уже подключу колодку и реле обычное 5-и контактное.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #9 : Октября 23, 2013, 01:18:26 am »
дормановская плата стеклоочистителя стоит 1500 рублей!!!НОВАЯ!!!С ГАРАНТИЕЙ!!!И ОНА РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ!!! стоят-ли затраченные силы и время столько денег??? :( :( :(
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #10 : Октября 23, 2013, 09:41:44 am »
Я ее неспешно реанимирую, по вечерам, когда делать нечего.
По запчастям рублей в 100 уложился.
Да и интересно самому отремонтировать, а купить каждый может!
Вот если ничего не получится, тогда и куплю новую!
« Ответ #11 : Октября 23, 2013, 10:03:44 am »
даже дешевле стоит 1100р.. с рок авто можно привезти подешевле... но нужно заказывать много =(
« Ответ #12 : Октября 23, 2013, 02:07:16 pm »
Я конечно понимаю, что поиск на форуме кривой, но ....
Вобщем Зубчик все сказал
Оффлайн kaban402
« Ответ #13 : Октября 23, 2013, 09:14:21 pm »
А у нас в академии плюс в наличии была плата , 900р и проблем нет, купил 3 недели назад,  езжу радуюсь что работают, а то раньше через раз и как назло в дождь)))
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #14 : Ноября 11, 2013, 11:00:15 pm »
Купил новую плату!
Но как всегда в инете с ценой кинули!!!!
Смотрел здесь: http://avto.pro/zap-12463090-GM-2064805859/#2064805859;38;661;88136;0000;w9e52869c786c490780f8e56c1ec7fc1f
Цена была 885.00 руб. Приехал забирать, а у них цена 1 141.80 руб.
Обидно, деньги, отложенные на пивко пришлось потратить! ;D :D
Зато в комплекте крышка и винт., А я все голову ломал, где новую крышку брать, а то моя без половины ушей.
