Автор Тема: Замена рулевого редуктора = равно замена сошки?  (Прочитано 5494 раз)
Оффлайн argos
Собственно, вопрос: при замене рулевого редуктора на Taхо/Юкон GMT400, замены сошки потребуется? Внешне смотрели, люфта в сошке нет, но непонятно, сойдёт она с вала редуктора или придётся пилить.
Ну и вообще, мнение гуру: поменять сошку за компанию с редуктором или попробовать оставить старую?
Re: Замена рулевого редуктора = равно замена сошки?
« Ответ #1 : Октября 13, 2013, 01:54:41 am »
дык  когда редуктор то снят - сошку снять просто..
Оффлайн argos
« Ответ #2 : Октября 13, 2013, 12:32:28 pm »
Эт-то понятно, что как редуктор снял, то сошку сковырнуть куда как проще, чем на машине.
Вопрос-то скорее в том - менять её или нет? На машине смотрели - люфта не наблюдается, но гарантии, что правильно всё увидели - нет.
Посему и думаю: заказать сошку заранее, чтобы потом два раза не лазить или надеяться, что старая нормальная?
А статистики и опыта замены сошек/редукторов у меня нет, чтобы выводы сделать. Потому и интересуюсь.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #3 : Октября 13, 2013, 12:46:17 pm »
Ну если учитывать, что сошку можно менять вместе с заменой масла, то наверно лучше новую воткнуть.
« Ответ #4 : Октября 13, 2013, 04:23:53 pm »
Я бы даже не думал, мкнять однозначно. Вот только ставь оригинал, а то Тоха прав получится ;D
Оффлайн argos
« Ответ #5 : Октября 13, 2013, 10:27:31 pm »
Спасибо.
Буду морально и финансово готовиться к замене.
А неоригинал, MOOG или ACDelco совсем плох? Вроде ACDelco для GM много чего делает...
Оффлайн Серый
« Ответ #6 : Октября 16, 2013, 09:32:07 pm »
Мне сошку сдёрнули только на втором сервисе съёмником для какого-то грузовика (на первом сломали гидропресс на 2,5 тонны) ,так что не всё так просто,новая сошка отходила 40 тыс., сейчас буду менять, стояло что-то типа Direkt Park...
« Ответ #7 : Октября 16, 2013, 09:43:40 pm »
  • Direkt parts - редкостное гавно, даже удивительно, что 40 тыщ прожила  :o
    Оффлайн argos
    « Ответ #8 : Октября 17, 2013, 04:36:50 pm »
    М-да, не радует сдёргивание сошки съёмником с усилием в 2.5 тонны...
    Таки что скажет уважаемое сообщество по выбору изготовителя сошки: MOOG, ACDelco, Raybestos ?
    Оффлайн Xpom
    « Ответ #9 : Октября 17, 2013, 05:19:25 pm »
    Moog или Raybestos. Только от не помню, помоему Raybestos производиться в Америке и в Китае, брать надо Америку.  :afro: мне чуть позже тоже надо будет менять редуктор рулевой ;)
    « Последнее редактирование: Октября 17, 2013, 05:21:01 pm от Xpom »
    Не профиль Nissan Maxima 3.0 AT 2004
    http://www.drive2.ru/r/nissan/1018505/
    До этого GMC Yukon Denali 5.7 1998
    http://www.drive2.ru/cars/gmc/yukon/yukon_gmt400/xpoma/
    8(девять один пять)371-99-шесть шесть
