Автор Тема: Jimmy глохнет при нажатии на газ  (Прочитано 4853 раз)
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
« : Октября 10, 2013, 08:24:36 pm »
други, может кто подскажет, перечитал весь форум и инет, ничего не нашел.
проблема заключается в следующем: джимми 95 года, мотор 4.3 cmfi, плохо заводится, если заведется, работает почти идеально, но при резком нажатии на педаль газа глохнет, а потом сразу заводится. такое впечатление, что проподает питание на все электро оборудование. тоесть загораются чеки на приборке, проходят проверку, гаснут. если педаль нажимать более плавно крутится хоть в отсечку.
датчики проверил, ошибок нет. не идеальные показания дад, но он работает 100%.
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo 244 2.4 Diesel
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
Re: Jimmy глохнет при нажатии на газ
« Ответ #1 : Октября 10, 2013, 10:37:54 pm »
МАР-сенсор отсоедини, посмотри что будет
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #2 : Октября 11, 2013, 01:54:56 am »
я его прозванивал, да и если смотреть через диагностический комп - его параметры в норме.
завтра конечно гляну.
что еще заметил: при нажатии на газ - машина глохнет, но при этом даже фары и подсветка капота отключается... о_О
сегодня, когда глушил перегорел предохранитель на топливный насос.
чето у меня мысли уходят в сторону контактной группы замка зажигания... или проводки. иначе как предохранитель мог сгореть при выключении зажигания?
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
« Ответ #3 : Октября 11, 2013, 06:41:23 am »
не свойственные траблы по контактной группе, хотя всяко может быть...
Не думал, что коротыш у тебя, когда газ жмешь проводок на массу замыкает?!
смотри проводку на насос, раз там пред сгорел.. на крайняк прокинь времянку
« Последнее редактирование: Октября 11, 2013, 06:51:32 am от Dfone »
« Ответ #4 : Октября 11, 2013, 02:13:33 pm »
ну если все гаснет, то полюбому проблема в проводке, кмк смотреть массу на ДВС/кузов/раму, клеммы на АКБ и второй + (на Блейзере хз есть ли, у Тахо есть)
« Ответ #5 : Октября 11, 2013, 04:22:47 pm »
кстати вспомнил, было недавно похожая тема..
если включен ближний свет и нажимаешь газ  машина глохнет! без фар нормально напруги хватает....
дело было в коротыше в блоке управления светом, и дохлом гене
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #6 : Октября 14, 2013, 10:41:48 am »
вобщем датчики все проверены, крышка распределителя + бегунок проверен, катушка проверена, минусы кидал с аккума на массу мотора\кузова\рамы, включал топливный насос на прямую. контактную группу замка зажигания не решился разобрать, т.к. слишком много там пружинок)) если бы найти фотки ее разобранной...
причем мне кажется, что это несколько разных проблем. одна - затрудненный пуск (такое впечатление, что схватывает только два горшка), вторая - глохнет при нажатии газа (как будто гдето кз или провод отваливается). третья - толи в жгуте, толи еще где на топливном насосе коротыш, который бывает переодически.
пипец  :D
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
« Ответ #7 : Октября 14, 2013, 11:12:08 am »
давление топлива мониторить :-\
