Автор Тема: Ошибки Suburban 1996 7,4 4x4 K2500  (Прочитано 8685 раз)
Оффлайн maxi_10
« : Июля 19, 2008, 12:22:12 am »
Сегоня был в "Автоскан" на диагностике двигателя и при снятии ошибок они нашли "Р0748". Кто знает что это такое и чем это грозит????
Лампочка "чек" не горит!!!!
Заранее спасибо!!!
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 05:26:48 pm от Дарья »
Chevrolet Suburban 1996 7,4 4x4 K2500 LТ
Re: Ошибки
« Ответ #1 : Июля 19, 2008, 12:42:39 am »
  • это электрическая неисправность соленоида отвечающего за давление масла в коробке. Либо на него приходит слишком высокое напряжение либо слишком низкое
    Оффлайн maxi_10
    Re: Ошибки
    « Ответ #2 : Июля 19, 2008, 01:07:32 am »
    чем мне это грозит?
    как до нег добратся?
    Re: Ошибки
    « Ответ #3 : Июля 19, 2008, 02:27:51 pm »
  • Недостаточное дваление АТФ или наоборот слишком сильное неджелательно для фрикционов. Идет их повышенный износ.
    Соленоид находиться в коробке в блоке клапанов. Но чтоб его проверить поддон снимать не нужно. Обычно в мастерской его тестируют через переходник, который подключается через разъем коробки.
    Оффлайн Topatish
    • Призывник Клана
    Re: Ошибки
    « Ответ #4 : Июля 30, 2008, 05:12:13 pm »
    P1870 - Transmission Component Slipping
    подскажите перевод плис
    (у меня получилось : состояние узла захлебывается, или ненормальный компонетт ...)
    Chevrolet Tahoe 96  5.7L короткий
    Оффлайн maxi_10
    Re: Ошибки
    « Ответ #5 : Июля 30, 2008, 05:17:18 pm »
    http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=58633
    Оффлайн Topatish
    • Призывник Клана
    Re: Ошибки
    « Ответ #6 : Июля 30, 2008, 06:57:14 pm »
    а  расшифровка исузу опель подходит к шевроле, у разных производителей они разве не разные?
    по книжке для борт компа мультитроникс P1870  Transmission Component SUPPING (HMD)
    P1870 Isuzu Transmission Component Slipping
    P1870 GM Trans Component Slipping
    P1870 Acura Transmission Component Slipping
    P1870 Ford Clutch Actuator Stuck
    P1870 Subaru FL wheel speed sensor signal
    P1870 Toyota VCRC Internal Value (Meet Region) Lock
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • Главарь банды флудеров
    • зачОООтка: +13/-65535
    • ЗЛОЙ АДМИН
      • https://www.chevy-clan.com
    • Авто: непрофильные :(
    Re: Ошибки
    « Ответ #7 : Июля 30, 2008, 11:01:38 pm »
    То что ты пишешь это GENERIC CODES - общие коды для всех производителей. А есть еще коды производителя, но их простым сканером не считаешь.
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн Topatish
    • Призывник Клана
    Re: Ошибки
    « Ответ #8 : Июля 31, 2008, 11:52:27 am »
    если коды обшие то почему расшифровка разная
    http://www.iequus.com/support/obd2_definitions.php
    я там вбиваю номер своей ошибки (p1870)   для GM енто Trans Component Slipping
    http://www.ardio.ru/dtclib.php а здесь не GM не шевроле нет
     на исузу http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=58633
    через отверстие диаметром 0.049" в поверхности насоса - клапаном регулировки муфты ГТР, который управляет устанавливаемым гидротрансформатором давлением, на основании давления пружины и соблюдении баланса подачи масла через 0.042" отверстие между двумя поверхностями клапана регулировки муфты ГТР (см. рис. 5).
    Собственно это и является причиной P1870,стакан клапана регулировки муфты ГТР изнашивается в местах, указанных на рис. 5, в результате чего устанавливаемое ГТР давление падает
    для шевроте тахо подходит такая формулировка неисправности  P1870
    что именно хотят мозки,  что устронить надо ??
    машина  не дергается , разгоняется ровно.
    может масло помянять (мне посоветовали ) машину взял недавно может вязкость упала? ( к фильтру там видно давно никто не притрачивался )
    « Последнее редактирование: Августа 01, 2008, 12:36:30 pm от Topatish »
    Re: Ошибки
    « Ответ #9 : Июля 31, 2008, 12:05:35 pm »
  • Описание проблемы правильное, но одно из нескольких. Правда наиболее часто встречающееся. Этот клапан TCC - больное место. На коробках 97-98 г они были с дефектом и со временем этот дефект прогрессирует. Решение: полностью заменить клапаную плиту на исправленную, либо развернуть отверстие клапан под больший диаметр с заменой самого клапана.
    Если на коробке этот дефект не отражается то и ездий себе дальше.
    Этот код также может появиться если пару раз на педальку нажали посильнее - коробка буксанула. Надо его стереть покататься какоето время и еще раз посмотреть если не вылазиет значит все ОК.
    « Последнее редактирование: Июля 31, 2008, 12:09:13 pm от Марат »
    Re: Ошибки
    « Ответ #10 : Июля 31, 2008, 02:02:13 pm »
    Как показала практика лично моя ...
    Нужна замена плиты на ACDelco Part # 24217870
    Замена масла и фильтра ...
    И будешь ещё долго радоваться исправной коробке ...
