Автор Тема: Размерность штатных 8 шпиличных дисков от400-го и 800-го кузовов.  (Прочитано 4278 раз)
Оффлайн N/m
Информация по размерам дисков.
Не знаю где разместить,но так как этот вопрос поднялся в этой теме ,размещаю здесь.
Касаемо только 8 шпилек, R 16.
От 800-го кузова,что штамповка что алюминий имеют вылет +28, ширина 6.5
От 400-го кузова штамповка имеет вылет +18 или +20 (мерить с резиной неудобно вот и точность страдает) ширина 6.5
Так или иначе от 800-го садится скажем на 1 см глубже.
Сегоння осмотрел Субурбан на подъемнике вроде всё проходит нормально,но от диска до края верхнего рычага (там где шар) примерно 30 мм,да и резина уже над шаром нависает,если ставить диски от 800-го то расстояние будет примерно 20 мм. будет или нет цеплять на колдобинах непонятно,надо одеть резину и проверить,чем и постараюсь занятся в ближайшее время.
По результатам отпишусь.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2013, 10:56:19 pm от N/m »
Владею разными представителями GM.
Из профильных:
Suburban'95 (7.4 TBI) В эксплуатации.
Suburban'89 (5.7 TBI) Готовится к вводу в эксплуатацию.8-ми шпиличный!
Yukon'92     (5.7 TBI)  Коротыш. Но он у супруги.(ремонт и обслуживание естественно на мне)
Оффлайн N/m
Re: Диски 2500
« Ответ #1 : Октября 02, 2013, 09:31:46 pm »
Во дополню: от Н2 встают без проблем потому как радиус 17,точно ничего цеплять не будет.
Из профильных:
Оффлайн N/m
Сталь от 800-го встаёт на 400-й.
Алюминий ешё не мерил.
Из профильных:
Оффлайн Сиржант
« Последнее редактирование: Января 11, 2014, 11:51:07 pm от Сиржант »
Москва и окрестности. Столярка, ремонт и просто красивые вещи.Всегда на связи 8965 432 26 27
