Автор Тема: Подскажите, что за реле? ЕБлейзер 2.2  (Прочитано 5626 раз)
Оффлайн Snake_RA
  • Полный привод
« : Октября 02, 2013, 09:09:32 am »
Доброе время суток, уважаемые Соклановцы!
1. Подскажите пожалуйста, что за реле (на снимке под цифрой 1)?
2. Скажите пожалуйста, реле 1 должно быть такое же как и реле 2 ? Если нет, то буду благодарен за информацию, какое реле там должно стоять в оригинале.
Шевроле ЕБлейзер 2.2 1998 г.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Подскажите, что за реле? ЕБлейзер 2.2
« Ответ #1 : Октября 02, 2013, 09:44:17 am »
По количеству и расположению контактов одинаковые? Местами менять не пробовал? Или вытащить одно из них и посмотреть что изменится
Оффлайн Snake_RA
  • Полный привод
« Ответ #2 : Октября 02, 2013, 10:13:10 am »
Контакты не смотрел (сегодня посмотрю), соответственно местами менять не пробовал. Терзают меня смутные сомнения, что реле 1 не до конца свои функции выполняет (если вообще какие-либо выполняет), ну а надпись "Сделано в СССР" слегка в шок повергла. Давно хотел насчет этого реле спросить, просто фотки сего чуда только вчера сделал.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2013, 10:15:08 am от Snake_RA »
« Ответ #3 : Октября 02, 2013, 10:16:49 am »
  • Первое реле, это реле поворотов, вот только не помню с чего, но не газель и не классика.
    Может с космича 41го но где то я его видел. Если контакты одинаковые меняй ничего страшного.
    Оффлайн Snake_RA
    • Полный привод
    « Ответ #4 : Октября 02, 2013, 10:32:44 am »
    Реле 2 бьется как "Реле противотуманных фар", но в принципе, это не о чем не говорит.
    Оффлайн Snake_RA
    • Полный привод
    « Ответ #5 : Октября 02, 2013, 10:35:03 am »
    Может кто-нибудь подскажет функции установленных там реле (какое за что отвечает)?
    Для меня знания лишними не будут. :)
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #6 : Октября 02, 2013, 11:03:52 am »
    А где пробил что реле ПТФ? У нас весь свет идет только через выключатели, реле в стоке нет
    Если это реле поворотников, то ВАЗовское, у меня такое уже 4 года работает
    Оффлайн Snake_RA
    • Полный привод
    « Ответ #7 : Октября 02, 2013, 11:12:37 am »
    Exist, по номеру реле
    engineer-2
    « Ответ #8 : Октября 02, 2013, 08:14:44 pm »
     Реле 1 - это обычное унифицированное (для жигулей, мерседеса, чероки и т. д.) реле поворотов. Если повороты и аварийка работают, не все ли равно, где оно сделано?
     Никакого реле ПТФ на этой машине нет. Скорее всего, это реле звукового сигнала.
    « Ответ #9 : Октября 02, 2013, 08:22:06 pm »
    Реле дудки и бензонасоса - маленькие,посередине.
    Левое - реле поворотников.
    Бразильское реле в наши -25 замерзало напрочь... ;D Поставил от Вольво.... :)
    Оффлайн Snake_RA
    • Полный привод
    « Ответ #10 : Октября 02, 2013, 09:51:54 pm »
    Большое спасибо! Надо "Сделано в СССР" заменить на что-нибудь более компактное, а то пол бардачка занимает.  :)
