Автор Тема: Коробка не реагирует на включение режимов АКППЭскалейд 2002  (Прочитано 9848 раз)
Оффлайн Avtomost
Всем добрый вечер. Машина Эскалейд 2002гв AWD. Вообщем такая печальная история сегодня со мной переключилась. Съездил поменять лампочки ксеноновые в фарах. Поменял, выехал от мастера,сразу заметил какой то звук посторонний под машиной, как будто труба выхлопная сечёт, шур шур шур шур, и звук быстрее медленнее в зависимости от оборотов двигателя. Потом еду по объездной дороге примерно 80км/ч, делаю "кик даун" машина начинает резко ускоряться, потом начинают расти обороты, но машина скорость не набирает. Сбрасываю газ, снова нажимаю-едит, пока опять не начинаю резко ускоряться. Попробовал ещё пару раз так, всё тоже.. Останавливаюсь, глушу двигатель, завожу-какой то стук между двигателем и коробкой или в районе раздатки.Стук то есть то пропадает. Потом совсем исчез. Сажусь за руль, селектор в "D" -машина не реагирует, не двигается с места, попробовал 1ю,2ю,3ю, заднюю- всё то же, реакция ноль..
Дотянул друг меня до СТО, утром должны загнать на подъёмник смотреть. А пока вот решил спросить вас, может кто что скажет, был опыт или знания. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 07:44:54 pm от Дарья »
Andrey V Ka
Re: Коробка не реагирует на включение режимов АКПП
« Ответ #1 : Сентября 30, 2013, 08:17:27 pm »
Развалился бублик, масляный насос, входной или выходной вал - на выбор, но скорее насос . Ну и пока ты сообразил что с коробкой что то не то, спалил пакет 3-4. Соболезную.
« Ответ #2 : Сентября 30, 2013, 08:22:58 pm »
Я правильно понимаю, что дальнейшая езда, на издающем такие звуки автомобиле, была подкреплена соответствующей суммой в кошельке? :-\
Оффлайн Avtomost
« Ответ #3 : Сентября 30, 2013, 08:38:54 pm »
Так я проехал то максимум километра 2 после того как авто начало издавать такие звуки. До этого коробка работала идеально, никаких посторонних шумов, пинков итп. Говорю же выехал с сто, начинаю разгоняться-обороты растут, а машина не едит. Тут же остановился и дальше на трос. Да и звуки были не такие уж и сильные. тихо тихо, так будто где-то сечёт выхлоп потихоньку.
Оффлайн Avtomost
« Ответ #4 : Сентября 30, 2013, 08:41:17 pm »
Вот я тоже подумал на входной вал сразу.
« Ответ #5 : Октября 07, 2013, 09:30:42 am »
так масло то лилось рекой поди?
Оффлайн Фаныч
  • санитарка
  • зачОООтка: +26/-0
  • Пипец какой вежливый :)
« Ответ #6 : Октября 07, 2013, 10:06:02 am »
Подобная ситуация была у тестя на Ford Aerostar.
В результате он привез из штатов все внутрянку коробки для переборки :(
- Chevy Blazer 4.3 4WD 1997 г.в. -= Ела-БУГАГА =-
- GM Daewoo Nexia 1.5 16 кл 2003 г.в. -= ТУРГУН =
- MB Gорец 3.5 дизель 2004 г. - должен остаться только один :)
- Suzuki Burgman 650, Honda Steed и Dio :rock:
Оффлайн Avtomost
« Ответ #7 : Октября 07, 2013, 02:59:53 pm »
Масло всё на месте было. Маслонасос под замену сказали или ремонт . Сейчас ездил на станцию, выдали заключение по коробке что менять. Сейчас выложу список всего что надо.
Оффлайн Avtomost
« Ответ #8 : Октября 07, 2013, 03:03:24 pm »
Вообщем что требуется. И попутно жду предложения, может у кого есть всё в наличии и по нормальным ценам.
1)Гидротрансформатор (либо ремонт, даже и незнаю что лучше и где экономия)
2)Комплект сальников,прокладок и пластиковых уплотнений АКПП
3)Масляный фильтр АКПП
4)Комплект фрикционов
5)Регулятор давления АКПП
« Ответ #9 : Октября 07, 2013, 03:07:23 pm »
ну если ремонт знгачит возможное го поламало?
« Ответ #10 : Октября 07, 2013, 03:09:15 pm »
понятно.малый список значит люди знают своё делло.особенно если они поменяют регулятор давления то машитна полетит.
регулятор продают я так понимаю в запчастях советуют приобрести)
« Ответ #11 : Октября 07, 2013, 03:10:31 pm »
гидро в ремонт .экономить нге получиться остальное штатно продают на почти каждом углу в поисковике.
Оффлайн Avtomost
« Ответ #12 : Октября 07, 2013, 03:39:53 pm »
Ну мне вот ценник за запчасти назвали 45000р.
« Ответ #13 : Октября 07, 2013, 03:47:39 pm »
кто ?
Оффлайн Avtomost
« Ответ #14 : Октября 07, 2013, 03:49:49 pm »
кто ?
Станция где коробку ремонтируют мне.
