Автор Тема: Появился шум ролика натяжителя р. ген.  (Прочитано 5773 раз)
Оффлайн DDT
« : Сентября 26, 2013, 12:06:00 pm »
Подскажите пожалуйста, после замены ролика натяжителя ремня генератора, самого ремня и ремня кондиционера спустя пару дней появился шум со стороны этого ролика (родной ролик). Хотя он новый, натяжка кажется та же у ремней. Непонятно почему. шум появляется при оборотах больше 1200 примерно, даже на холостых. рулем вращаешь- не влияет. кондиционер включаешь - тоже не влияет.шум шелестящий. смазка в ролике есть- когда ставил добавил (правда была под рукой шрусовая графитовая- может зря).
машина blazer 2.2 97
Елабуга 1997 г 2.2
Re: Появился шум ролика натяжителя р. ген.
« Ответ #1 : Сентября 26, 2013, 12:16:02 pm »
ШРУС толкать низя, он сжирает подшипник при соприкосновении с воздухом очень быстро ...
а шуметь могут ручейки ...
ты их пробовал прочистить шилом? на всех шкивах которые не менял ...
Оффлайн DDT
« Ответ #2 : Сентября 26, 2013, 12:38:47 pm »
про шрус - спасибо за подсказку. промою и литол наверное лучше.
ручейки- тоже мысль- спасибо.
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн DDT
« Ответ #3 : Сентября 27, 2013, 09:34:43 am »
в конечном итоге снял ролик (он был еще новый с дефектом - я не обратил внимания когда в любимом нашем магазине покупал) поставил старый (промыл, смазку добавил как надо) но звук шел со стороны генератора- стал свистящий. это уже подшипник генератора получается? :'(
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн DDT
« Ответ #4 : Сентября 27, 2013, 12:12:31 pm »
а если генератор менять - я почитал на форуме - пишут что от нексии- подскажите артикул пожалуйста кто менял на елабуге 2.2.
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #5 : Сентября 27, 2013, 12:44:15 pm »
Это у Нексии номера генератора.
10480000L   Генератор
96224431   Генератор нексия
96252551   Генератор
А это номер генератора который на моём стоит.
9 120 080 172
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн olega
« Ответ #6 : Сентября 27, 2013, 12:48:55 pm »
А ещё есть темы по замене генератора на 2,2 от таза(ваз)!
Оффлайн DDT
« Ответ #7 : Сентября 27, 2013, 01:49:26 pm »
а эти генераторы от нексии - без переделок подходят?
я посмотрел на экзисте есть аналоги нексиевского - они 4т стоят-уже лучше чем 14.
просто имеет смысл купить новый а старый отремонтировать и в резерв оставить.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2013, 02:37:14 pm от DDT »
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн DDT
« Ответ #8 : Сентября 27, 2013, 03:52:05 pm »
10480000L   Генератор
96252551   Генератор
9 120 080 172
нексиевские (или аналоги по экзисту) надо переделывать? ктото писал что шкив только перекинуть со старого и все?
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #9 : Сентября 27, 2013, 04:34:44 pm »
Отдать свой в спец.контору,в течении часа отремонтируют.
Tahoe 05
