Автор Тема: Дополнительный бак на место запаски на 840-ой  (Прочитано 6113 раз)
Оффлайн vannele
  • Родина моя Чайковский, нахожусь в Череповце
Поиск просмотрел, не нашел ни чего, если кто уже заморачивался, ткните носом новичка  ;D Мысли есть воткнуть на место запаски бак, если есть прецеденты буду рад почитать, обсудить
 Колесья стоят не стандартные поэтому место пустует, на счет газа начитался, нет желания.
с уважением, всем Спасибо.
http://i067.radikal.ru/1309/66/c38873521f2c.jpg
Re: Дополнительный бак на место запаски на 840-ой
« Ответ #1 : Сентября 24, 2013, 11:01:41 pm »
как вариант переделать бак-тор для газа под бензин, но несколько ньюансов:
1. Отдельная заливная горловина или разветвитель на основной?
2. Своя магистраль и б/насос или перекачной насос в основной бак?
3. Как рассчитать и какой указатель уровня топлива в этом баке?
Оффлайн V
Re:
« Ответ #2 : Сентября 24, 2013, 11:05:43 pm »
Можешь взять и поставить доп.бак от 2500. Он как раз крепиться над запаской. Рассчитан на 40 литров и стоит уже насос
Sent from my HTC Incredible S using Tapatalk 4
Оффлайн mvo
« Ответ #3 : Сентября 24, 2013, 11:09:34 pm »
Привет ! Этим летом убедился на сколько малы наши баки при таком расходе. У вас в Питере есть много фирм занимающихся подготовкой внедорожников . Вот одна из них , думаю помогут .http://www.offroad-group.com/
Оффлайн vannele
« Ответ #4 : Сентября 24, 2013, 11:31:21 pm »
Была мысль, от ZJ примерять, 80 с гаком, самое то, насчет двух горловин, не проблема выводится в штатную с не большими изменениями. А насчет насоса, или как? пока думаю.
Оффлайн vannele
« Ответ #5 : Сентября 24, 2013, 11:37:22 pm »
Фирмы делают, согласен. Но денег стоит... не понимаю за что?  Насчет малых баков при таком расходе согласен, Карелия не дает покоя, все глаза просмотрел на drive2  про путешествия, но всегда один вопрос а как с запасом топлива??? Одна из мыслей так сказать: в доп баке, стоит штатный насос, и он же качает к примеру в основной, или при неисправности оного, заменяет его..
Оффлайн vannele
« Ответ #6 : Сентября 24, 2013, 11:53:32 pm »
Вот вычитал. Дополнительный топливный бак подключается к топливной системе автомобиля по одной из трех схем: прямоточной, перекачки и переключаемой.
Самая недорогая, простая и надёжная схема - это прямоточная. Баки соединяются последовательно и работают как один большой резервуар.
При подключении по схеме перекачки питание двигателя происходит от основного бака, а дополнительный бак используется как хранилище резерва топлива. Когда топливо в основном баке заканчивается, водитель специальным выключателем приводит в действие насос перекачки доп. бака и наполняет из него основной.
При подключении по третьей схеме, вы получаете два независимых топливных бака и возможность переключаться с одного на другой по своему усмотрению. Такая схема подключения позволяет использовать оригинальные установочные комплекты для переключения  между баками.
Отличительной особенностью наших баков является их независимое крепление через сайлентблоки и специальные кронштейны которые прикручиваются с помощью болтовых соединений к раме.
Ни кого не хочу обидеть, но что там особенного, в креплении? Я сам со сваркой, и с монтажом не первый год, на ZJ снимал бак в поле, менял насос, все делается, хотя ЕСТЬ спрос ЕСТЬ предложение!
Оффлайн vannele
« Ответ #7 : Сентября 24, 2013, 11:54:41 pm »
Re: мало 40  литров, сам понимаешь  :)
Оффлайн mvo
« Ответ #8 : Сентября 25, 2013, 12:15:22 am »
Бак от чего нибудь не подойдет . Надо по месту и максимальный по объему лепить и сразу ставить защиту .
Оффлайн vannele
« Ответ #9 : Сентября 25, 2013, 08:59:58 pm »
Согласен, надо по месту
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« Ответ #10 : Сентября 25, 2013, 10:27:52 pm »
Очень интересную тему подняли! Послежу!
Сам думал туда газ ставить. Но и  второй бак интересно! вот что  с запаской делать? или как у автора или калитку вешать.
Chevrolet еБлейзер 4.3 белый  4х4 1998 г.р.
Оффлайн vannele
« Ответ #11 : Сентября 25, 2013, 11:09:40 pm »
Искал вообще 7-ми местный, дети! Дальние поездки, война на втором ряду... достала. Но затем увидел фото с разложенным третьим  рядом, и понял, багажник то отсутствует! К чему это я? Даже с запаской в багажнике места хватает! Огромный плюс Тахо, не говорю про Субур. Но запас хода!? Газ, и да и нет, до сих пор не определился если честно, Тор, узнавал литров 60 максимум, что имеем? Запас хода на 300 км, не плохо, но и не то что хотелось. Где ни будь в глубинке, (куда и стремлюсь выезжать, подальше от цивилизации) вообще не вариант,с 92-ым думаю проще будет. Хотя огромный плюс в городе при повседневной эксплуатации.
Итого, все таки бензин. С самой емкостью придется  покумекать, это технические вопросы которые решаются. Вопрос с тремя вариантами, читать выше.
Оффлайн V
Re:
« Ответ #12 : Сентября 25, 2013, 11:26:44 pm »
У меня тор стоит на 89 литров
« Ответ #13 : Сентября 26, 2013, 12:29:38 am »
экспедиционный багажник с канистрами бензина? 4 по 20 хватит же? можно и больше....
можно так же с прицепом катать =) туда вообще много чего положить =)
Оффлайн mvo
« Ответ #14 : Сентября 26, 2013, 07:35:23 am »
Высокий центр тяжести и якорь сзади очень сильно осложняют движение по пересеченке .
