Автор Тема: Максимальное давление масла  (Прочитано 4950 раз)
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« : Сентября 24, 2013, 12:15:15 pm »
Проблема появилась внезапно. Описаное ниже одинаково для холодного или прогретого двигателя.
Включаешь зажигание - стрелка давления масла уходит до 300, заводишь - падает на "0", через секунду уходит на максимум до 550. Потом стрелка стоит там не двигаясь, во время любых оборотов двигателя.
Масло в норме, не уходит, ни где не  давит. Двиг работает нормально, как обычно. Ошибку ELM не выдает.
Что это? Датчику кирдык, или с проводкой что-то? У кого было такое? Как проверить?
Если это датчик - какой нужен ключ для его замены?
Заранее спасибо.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Максимальное давление масла
« Ответ #1 : Сентября 24, 2013, 12:17:06 pm »
моторчик в приборке у тебя сдох
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #2 : Сентября 25, 2013, 03:50:35 am »
Почему? Стрелка же двигается. Как проверить?
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #3 : Октября 24, 2013, 09:35:23 am »
Диагностика ДВС показала, что "врет" датчик масла. Надо менять. Датчик на руках. Кто менял на 800-х, без разбора верхушки двигателя?
Оффлайн obormot
  • Tahoe 840 2006
« Ответ #4 : Ноября 07, 2013, 12:14:14 pm »
Имею такую же беду  :-\ подскажите номер датчика   :)
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #5 : Ноября 09, 2013, 09:09:00 am »
При чем тут мотор, объясните??? Он вполне достойно стрелку шевелит.
« Ответ #6 : Ноября 09, 2013, 01:10:06 pm »
я менял - много матов.
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #7 : Ноября 10, 2013, 04:48:03 pm »
Сегодня заменил датчик. Времени полчаса, денег 850 рублей. Теперь все хорошо показывает. :)
