Автор Тема: помогите разобраться со стартером  (Прочитано 14732 раз)
Оффлайн stas248333
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
« : Сентября 23, 2013, 03:44:37 pm »
история такова. блейзер 96 год 4.3 полный привод. машина была куплена с проблемой стартера, было похоже на сломанный бендикс. дальше начинаются непонятки, заказываем новый с эбэя, ставим и то же самое, проворачивает пару оборотов и если не завелась то стартер крутит в холостую, и через десяток попыток стартер порвало в районе бендикса. меняем маховик с рабочего двигателя и с него же стартер, та же картина. пока снимали ставили искали пришел второй новый стартер, этот порвало с первой попытки завезти. болты стартера родные, без люфта и крепят намертво, перекос не зная как можно сделать, двигатель не клин, заводится и работает если с одного оборота успевает схватить. Теперь вот вопрос что делать куда смотреть?
Nikname
Re: помогите разобраться со стартером
« Ответ #1 : Сентября 23, 2013, 04:53:50 pm »
Попробуйте открутить внутренний болт и оттянуть стартер немного от мотора. Возможно отверстия ремонтировали под болты и не ровно просверлили.
Оффлайн stas248333
« Ответ #2 : Сентября 23, 2013, 05:11:22 pm »
про болт не понял, стартер встает только в одно положение, или я не прав?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #3 : Сентября 23, 2013, 05:23:43 pm »
Что значит порвало стартер , фотки
Дело в том , что под стартер ложатся регулировочные прокладки для обеспечения требуемого зазора .А Флекс плату( маховик) меняли ?Биения нет ?
Оффлайн stas248333
« Ответ #4 : Сентября 23, 2013, 05:47:12 pm »
про прокладки и зазор можно подробнее, на моей нет прокладок это точно
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #5 : Сентября 23, 2013, 07:35:10 pm »
Где то уже было
По моему Буран со стартером мучался .Ищи тему про стартер это раз .Во вторых : попробуй замерить биение Флексплаты .В третьих : если не найдёшь  то фотки выложи разорванных стартеров я погляжу на  остатки .Может что то увижу
Оффлайн stas248333
« Ответ #6 : Сентября 26, 2013, 03:27:38 pm »
фото стартера после того как
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #7 : Сентября 26, 2013, 03:53:10 pm »
а коробка как? мож она подклинивает? насколько я знаю двигатель либо клинит либо нет... ясно не со стартером проблема - следствие а не причина...
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн stas248333
« Ответ #8 : Сентября 26, 2013, 04:06:41 pm »
ни чего не клинит, если заводится то едет,
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #9 : Сентября 26, 2013, 08:25:16 pm »
может он к маховику неправильно установлен - под углом и ломается от того что выстреливает и упирается в маховик, ну и ломается соответственно... на шестерне стартера есть какието отметки на это указывающие?
Оффлайн Lehansson (Алексей)
  • зачОООтка: +25/-0
  • Тише едешь - дальше будешь!
« Ответ #10 : Сентября 26, 2013, 09:47:32 pm »
Такое впечатление, что шестерня стартера подходит к маховику действительно под углом. Как бы с сильным перекосом, вот и не выдерживает силумин, в торце которого опорный подшипник вала стартера.
Попробуй посадочное место вычистить идеально, если ещё не сделал этого.
ЕБлейзер 98, 4.3, 4х4
908-781-53-два-два
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #11 : Сентября 27, 2013, 12:36:08 am »
Где то описывал как проверить
Вытягиваешь бендикс в рабочее положение .Клинишь его чтобы назад не залезал .Шестернь обматываешь одним витком пластиковой проволоки либо просто ставишь пластиковый хомут .Ставишь стартер на место и затягиваешь .
Потом снимаешь и смотришь на отпечаток , меряешь его
Думаю следующее : привалочная плоскость на блоке профрезерована глубоко и поэтому требуется установка прокладок .У меня не разрывало а выбивало передний подшипник .У тебя разрывает .выставишь зазор 0,5мм в зацеплении и будет тебе счастье .
Оффлайн stas248333
« Ответ #12 : Сентября 27, 2013, 06:53:01 am »
понял спасибо попробую
Оффлайн stas248333
« Ответ #13 : Ноября 18, 2013, 02:00:13 pm »
продолжаю, нашли еще один стартер, родной и маховик от той же машины, там все работало! здесь же такая фигня, если нет искры то крутит сколько хочешь, и хоть сколько раз включай, прокладок не стояло здесь ни когда следов нет, повреждений на блоке нет, но вот как только появляется хоть первая искра стартер уже издаёт страшные звуки и крутить не может. такое впечатление как сбито зажигание и бьёт маховиком в обратку, но снимался то только стартер, да и если вдруг с первой искры завелась то нормально работает, едет! 4 стартера, 2 маховика, а дело в чем то простом но? подскажите у кого какие мысли есть
Оффлайн FinnD
« Ответ #14 : Ноября 19, 2013, 10:24:37 am »
Гдето на форуме, была тема, венец с зубами тот что на датчик положения коленвала, болтался. От этого может зажигание сместиться, хоть в какую сторону, хоть в + хоть в -
